Hoog Voltage accu vervangen
bakk
Ok, Das duidelijk, bedankt voor de info.
daan256
In mijn XC90 (recent aangekocht) is de batterij ook vervangen. Er zit nu een batterij in van het 2021 model. @ Gouwe, ik vroeg me af hoeveel jij gemiddeld laad als de batterij leeg is. Gemiddeld laad ik zo'n 9kw in de batterij en staat de range nu op 35km. Het valt me een beetje tegen. Ik vind het echt een sport om zo veel mogelijk electrische range te krijgen en pas mijn rijstijl hierop aan. Dus ik dacht misschien kun je laten weten hoeveel er bij jou ingaat als je de batterij laadt.
Gouwe
Weet je ook waarom de accu bij jou auto is vervangen? Als jij een 2021 accu hebt, dan heb je een bruto 11,6 kWh accu net als ik.
Wat ik laad en wat jij laadt is nooit helemaal 1:1 te vergelijken doordat de omstandigheden niet hetzelfde hoeven te zijn met andere laadverliezen tot gevolg (hier bijvoorbeeld meer info: https://www.zonneplan.nl/laadpaal/werki ... ische-auto).
Maar als ik mijn accu helemaal leeg rijd dan gaat er ruim 10kWh in. Dat is dus inclusief eventuele laadverliezen.
Waar lees jij in af hoeveel stroom je geladen hebt? Ik doe via de app van de laadpaal.
Ook de range moet je even scherp hebben: je hebt een startwaarde in Pure en Hybrid. Daar zit 5 km verschil tussen. In Pure heb ik 40, in Hybrid 35 als startwaarde na het starten.
Overigens is die startwaarde niet wat ik echt kan rijden nu met de nieuwe accu. In Pure haal ik zo tussen de 40 en 45 km met temperaturen rond de 20 graden buiten. Mijn vermoeden is dat in ieder geval in mijn MY16 de startwaarde gewoon max 40 in Pure is zoals toen deze nieuw uit de fabriek kwam is en niet kan/kon worden aangepast.
Die sport om zoveel mogelijk elektrisch te rijden herken ik. Hier net zo. Zit ruim op de 1:30 en over de afgelopen 250 km nog geen druppel benzine nodig gehad.
Veel plezier met de XC90, blijft een fantastische wagen.
marsman
Dan heb je toch gewoon een short range batterij? Die heb ik ook, en na het laden geeft hij ook altijd 35km aan. Volledig normaal. Het maximale wat ik ooit op de batterij gereden heb ik 39km.
Gouwe
marsman schreef: 29.08.2025 - 09:40 Dan heb je toch gewoon een short range batterij?
Er zijn drie uitvoeringen van de shortrange accu. Begon in de XC90 in 2016 met 9,2, later (MY18?) werd het 10,4 en tot slot vanaf 20/21 werd het 11,6.
daan256
Gouwe schreef: 29.08.2025 - 09:40 Weet je ook waarom de accu bij jou auto is vervangen? Als jij een 2021 accu hebt, dan heb je een bruto 11,6 kWh accu net als ik.
De vorige eigenaar heeft hem laten vervangen omdat de oude batterij een celafwijking had. Ik ben wel blij met de nieuwe batterij :-). Vandaag even Gouwe's rijprofiel gedaan.. Pure starten en niet in B stand rijden. Ik zag inderdaad bij pure dat het aantal kilometers met 5 toenam dus dat is prettig. Vandaag de 1 op 30 aangetikt op een kort ritje van 20 km. De accu was nagenoeg leeg en helaas kan ik verminderd opladen hier op de camping. Dikke pret met de XC90 raket :-). Tank jij 98? of 95?
Gouwe
9 van de 10 keer tank ik 95. Af en toe een tankje 98 tussendoor. Zoals afgelopen zomer, maar merkte geen verschil in verbruik of rijden met de caravan.....
B stand maakt niets uit voor de startwaarde. B-stand heeft naar mijn mening vooral extra waarde bij rijden in de bergen omdat je heuvel/berg af minder hoeft te remmen én de accu wordt bijgeladen. Dat laatste vindt dus ook plaats i.g.v. (licht) remmen met de voetrem.
De oude accu kon je inderdaad geen modules van vervangen, dus alleen de hele accu (althans bij de dealer) Lucky you met je nieuwe accu. Kun je weer jaren vooruit.
Afgelopen zomer kon ik openbaar laden met de ANWB laadpas app door het scannen van de QR code op de laadpaal. Werkte feilloos. Misschien heb je er wat aan (uiteraard als je een ANWB laadpas hebt...).
Sven89
Mooi topic en ik speelde ook met het idee.
Auto heeft nu 260k op de teller en ik weet welk onderhoud er de afgelopen 2,5 jaar aan gedaan is. Optisch kunnen nieuwere auto’s er ook nog een puntje aan zuigen.
Maar begrijp ik goed dat je dus een nieuwer type accu hebt laten plaatsen én dus de sw update hebt laten doen waar Volvo (Broekhuis) initieel dus terughoudend in was?
Als ik je tabel goed las bespaar je in gunstig geval een 500-600 per jaar. Dan zou je om en nabij de 8-10 jaar moeten rijden, zonder tussentijdse degradatie, om de investering terug te verdienen? (Afschrijving buiten beschouwing gelaten).
Of mis ik nu enkele punten.
Ik snap dat wat er tussen de oren gebeurd ook meespeelt, en meer range en voor het gevoel meer pit, dan ben je de investering na een jaar ook vergeten.
Gouwe
Even voor de duidelijkheid: de dealer wilde geen SW plaatsen op een gebruikte accu. Uiteraard wel op een nieuwe.
Op dit moment ligt mijn gemiddelde verbruik ruim boven de 1:30. Daadwerkelijke besparing ligt dus wel hoger per jaar.
Ik heb al eerder aangegeven dat het niet alleen de besparing is in brandstof maar ook een persoonlijke keuze is om nog lang te kunnen genieten van de auto.
Dat is niet alleen een subjectief argument ("tussen de oren") vind ik, maar ook objectief gewoon zo. De auto heeft meer range, meer pit en is nog lang niet op.
Dus met de investering in een accu kan ik de auto gewoon nog heel lang gebruiken én heb ik geen 30+K in een nieuwe auto hoeven steken.
Binnenkort mag de auto voor de 330K beurt en op dit moment geen bijzonderheden te melden.
Laat maar weten als je nog vragen hebt.
Gouwe
Even een tussentijdse update na exact 1 jaar en 1 dag. Vorig jaar op Valentijnsdag de HV accu in mijn XC90 laten vervangen. Sindsdien 0,0 problemen en een nog lekkerder rijdende auto er voor teruggekregen (meer range, iets meer pit door 34Ah ipv 27). Range lijkt na 1 jaar nog hetzelfde gebleven, de startwaarde is nog steeds 40 km. Ik heb in het jaar net geen 23K aan kilometers gereden. Dat is veel meer dan ik had verwacht eerlijk gezegd, maar er zitten ook aardig wat km's met de sleurhut aangekoppeld tussen en dan gaat het al gauw over langere afstanden.
Wat het exacte verbruik is over die 23K weet ik niet exact. Dat heeft meerdere oorzaken. Mijn vrouw tankt met enige regelmaat (voorheen deed ik dat altijd). En waar voorheen het verbruik altijd ergens tussen de 4,5 en 6,0 liter/100km lag op een tank (gemiddeld 700-800 km), zie ik nu meer uitschieters: van onder de 3.0 en boven de 8.0 (dat laatste dan op een snelle rit heen en weer naar mijn zus in Fr of na een langere rit met de sleurhut). Vanuit de laadpaal kan ik zien dat mijn stroomverbruik met ruim 12% is toegenomen ten opzichte van het jaar er voor. terwijl ik dus 23% minder kilometers ben gaan rijden per jaar. Mijn aanname is dus dat mijn gemiddelde verbruik in ieder geval beter is dan 1:18 wat het voorheen was en dat het ergens op rond de 1:25 zal uitkomen.
Het artikel in AW is helaas na bijna een jaar nog steeds niet gepubliceerd. Meermaals een reminder gestuurd en krijg ook prompt een reactie. Maar alle toezeggingen zijn tot nu toe niet nagekomen. We gaan het dus maar afwachten.....
Gouwe
Voor diegenen die het leuk vinden:
Almerev70
Je staat er goed op hoor! Mooi filmpje geworden, goede uitleg wel.
NielsPHEV
Hi Gouwe,
Leuk filmpje. Ik had destijds de HP-109-H, gelukkig is jouw auto beter. Bij mijn XC90 had ik na ik meen iets van 90 k km's nog maar een erange van rond de 30 km. De dealer heeft toen de bruikbare range cq hoeveelheid bruikbare energie uit de accu vergroot. Ik zag ook dat er minder energie in kon bij het laden als toen de auto nieuw was. Dat werd toen aangepast met ondersteuning van Volvo uit in meen Brussel. Ik denk dat ze graag een garantieclaim wilde voorkomen... Hij kwam toen weer een tijdje wat verder. Ik heb de auto na 5 jaar verkocht, hij liep toen uit de 7% bijtelling.
Ik zou me dus niet zoveel zorgen maken over de 8 kW die nuttig beschikbaar is, dat is gewoon door het accumanagement systeem bepaalt en had men net als bij mijn wagen wat ruimer kunnen afstellen, dan had je maar zo 102% SOH gehad.
Succes met de XC verder!
Gouwe
Dank beiden. @Niels, kennelijk had jij een minder exemplaar en/of heb ik gewoon de beste uitgekozen. Hoe het ook zij, jij rijdt nu met een mooie B58 en ik geniet van de XC90.
