S60 2001 benzine geur
GerhardTB
goeiedag,
ik heb een 2001 S60 2.4T, geen turbo. Laatste tijd merk ik een benzine geur buiten na het rijden en soms binnen tijdens het rijden. Voornamelijk na hard optrekken of bochten. Geen lekkage, alleen geur van benzine. Wat zal het meest waarschijnlijke probleem zijn?
gerri101
Hallo Gerhard, een veel voorkomend probleem is lekkage van benzine tijdens het tanken uit de vulslang. Dit is een rubberen bochtje dat nog wel eens wil scheuren. Ik heb het zelf ook gehad en veroorzaakte ook een benzine geur rondom de auto.
Volvo S60 2.4 2006 170pk
Hans oet Twent
GerhardTB schreef: 14.02.2025 - 13:39 goeiedag,
Afsluitring bovenop de tank vergaat na X periode. Bij vol tanken komt het eerder voor. Bij 3/4 tank minder. Zeg nooit nooit.
mees
Sluit mij aan bij de vorige spreker: ook gehad, door die oorzaak.
GerhardTB
Bedankt voor de reactie, ik had al zo'n vermoeden. Mijn dealer wou al de benzine tank eronder uit slopen voor 500-600 euro en dan daarboven op zou dan nog de reparatie rekenen. Dus volgende week sloop ik de achterbank dr uut, en dan kiekt wie wel eem. Goed weekend!
PcDealer
Ik ben het ook bij mijn 2001 S60. De specialist zei dat een nieuwe brandstofpomp de oplossing zou zijn voor EUR 750,00. Of ergens wat kitten. Het laatste is gebeurd 😎
2001 Volvo S60 2.4 170 pk First Edition automaat Mystic Silver Tethys 17"
2006 S80 3.2 238 pk Summum Geartronic Magic Blue
timmypost
Wat ook heel veel voorkomt is dat er een haarscheurtje ontstaat bovenop de aansluiting van de pomp. Daar loopt dan brandstof uit. Kan je goed schoonmaken en met epoxy herstellen. Die mof van de vulslang is een gepriechel, maar de tank hoeft er niet helemaal onderuit.
Volvo V70 uit 2001, nu 602K op naar de 800K
JordyBrabantS60T5
Ik heb ook last gehad van dit probleem en het is in negen van de tien gevallen een scheur in de slang van vulslang. Na een verloop van tijd droogt het rubber uit en gaat uiteindelijk scheuren het gevolg hiervan in het begin is dat je een sterke benzinegeur kan ruiken en in het ergste geval kan het zelfs benzine kan lekken. Dit is het onderdeelnummer van de slang: 9141423 tussenpijp vulslang. Verder zal ik ook adviseren om de ontluchtingslang te vervangen, deze zit langs de vulslang en heeft ook last van hetzelfde probleem. 9141410 tussenpijp ontluchtingslang. Een makkelijke manier om achter dit probleem te komen is een rookmachine op de benzinetank te zetten uiteindelijk zie je onder de auto dat er rookt ontsnapt als er een scheur aanwezig is. PS doe dit met een tank die zowat helemaal leeg is.
BertZ64
JordyBrabantS60T5 schreef: 24.11.2025 - 18:44 PS doe dit met een tank die zowat helemaal leeg is.
Ik ben benieuwd waarom je adviseert om dit met een bijna lege tank te doen…
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
Johan s60
Anders kan de rook niet door de lekkage heen, denk ik
JordyBrabantS60T5
Je mag heus wel proberen de slangen los te maken met een volle tank; we zien graag de video tegemoet. Maar even zonder grappen en grollen: dit komt omdat de rook anders wordt tegengehouden en als je de slangen moet vervangen, de benzine eruit stroomt. Daarbij is het altijd een slim idee om met een bijna lege brandstoftank te werken. Mocht het zo zijn dat de tank verwijderd moet worden, bespaar je minimaal 60 kilo aan gewicht en kun je altijd fatsoenlijk de tank van binnenuit controleren.
BertZ64
Heldere onderbouwing, dank je.
Ik dacht even vanwege het gevaar. In een bijna lege tank zit veel meer benzinedamp en lucht, dus groter explosie gevaar…
Bert
Mijn autohistorie
EricS60
JordyBrabantS60T5 schreef: 24.11.2025 - 18:44 Ik heb ook last gehad van dit probleem en het is in negen van de tien gevallen een scheur in de slang van vulslang. Na een verloop van tijd droogt het rubber uit en gaat uiteindelijk scheuren het gevolg hiervan in het begin is dat je een sterke benzinegeur kan ruiken en in het ergste geval kan het zelfs benzine kan lekken. Dit is het onderdeelnummer van de slang: 9141423 tussenpijp vulslang. Verder zal ik ook adviseren om de ontluchtingslang te vervangen, deze zit langs de vulslang en heeft ook last van hetzelfde probleem. 9141410 tussenpijp ontluchtingslang. Een makkelijke manier om achter dit probleem te komen is een rookmachine op de benzinetank te zetten uiteindelijk zie je onder de auto dat er rookt ontsnapt als er een scheur aanwezig is. PS doe dit met een tank die zowat helemaal leeg is.
Daar heb ik ook last van. Tijdens tanken niets te zien. Totdat ik aan de andere kant van de auto kwam. Een aardige plas brandstof..
De tank zelf lekt niet. Want liggen geen druppels onder als ik een stukje verder parkeer.
Fijn dat je de onderdeel nummers geeft. Is het veel werk die 2 slangen te vervangen? Via de wielkuip, binnen scherm kofferbak ..?
Loopt toch niets uit als je dat doet? natuurlijk wel bij een bijna lege tank uitvoeren.
Groet,
Eric - regio Eindhoven
S60 Sedan 2.435cc, 20V, 125kW (170pk), FWD, manueel, B5244S, bj 2002, RS61 , 417 nautic blue, beige interieur.
+300dkm
JordyBrabantS60T5
Bij mijn S60 was het alleen mogelijk om dit vanaf de onderzijde van de auto uit te voeren. Ik heb het achterste subframe gedeeltelijk losgemaakt, zodat het enkele centimeters kon zakken. Hierdoor was er meer werkruimte en kon ik er beter bij.
Daarnaast heb ik de huidige klemmen vervangen door klemmen met een boutverbinding. Deze zijn eenvoudiger te monteren dan de originele klik-klemmen, vooral vanwege de beperkte beschikbare ruimte. Qua werkzaamheden is het wel een vervelende klus in verband met de beperkte ruimte. Bij een bijna lege tank loopt er geen brandstof uit.
EricS60
Onderdelen zijn onderweg. Eerst tank nog leeg rijden.
Zal proberen wat plaatjes te maken. Maar zal nog even duren.
Groet,
+300dkm
EricS60
Materiaal is alvast binnen.
Groet,
+300dkm
Johan s60
Vandaag de slangen vernieuwd, plus wat uitlaatdelen
JordyBrabantS60T5
Fijn dat het gelukt is en het probleem verholpen. Hoelang zijn jullie daarmee bezig geweest?
Johan s60
2,5 uur met 2 man
