Het gaat om het paneeltje met de houtprint, dat los moet om die telefoonhouder te kunnen verwijderen. Rond het contactslot blijft-ie ergens op hangen, maar ik durf niet meer kracht te zetten. De rechterkant schiet zonder problemen los. Is er een magisch lipje dat ik misschien vanaf de achterkant moet indrukken? (Wat ik al wel heb zitten "voelen") of had het eigenlijk zo eraf moeten komen? Het zou natuurlijk kunnen dat er bijvoorbeeld bij de inbouw iets is kapotgegaan, en dat die jongens de boel bij mekaar hebben gehouden door er een dot lijm tussen te plempen...
Als iemand een tip heeft, voordat ik m'n geduld verlies en naar de haakse slijper grijp...
