Minpunten van je Volvo (pijnlijk topic??)
bart simpson
Battlecruiser S80 schreef:
bart simpson schreef:13,2 meter,
het is idd niet klein, maar het is niet anders.
een A6 quattro heeft ook 12 meters nodig.
Volgens mijn Volvo-gegevens:
S80 2.4 10,9 m
S80 2.9 11,6 m
S80 T6 12,9 m
V70 10,9 m
Als je heeeeeeeeeel dikke banden eronder zet, wordt de draaicirkel groter, maar dat is dus onverstandig...
Op het moment dat je naar 17" alu gaat wordt het 11.9 meter
en een R heeft 13.0 meters
Gast
V40 T4
inderdaad een slecht onderstel
de nodige rammeltjes
olielekkage
lichtopbrengst dimlicht niet geweldig
S80 2.9
enkele controlelampjes die nogal eens oplichten
verbruik
draaicirkel was met standaard velgen al groot maar met 18'' is die echt gigantisch, ik woon nogal landelijk en rij zelden in de stad dus een probleem is het niet.
Een topic over de voordelen zou inderdaad wel eens erg groot kunnen worden!
thuuR
thuuR schreef:
Battlecruiser S80 schreef:Mijn auto is 7,5 m lang
:jester:
Mmmh... Een gewone S80 2.4 is maar 4,82m lang, kan maar 1/3 van mijn autootje laden (5m incl. trekhaak), heeft een lagere top en duurt langer eer ie op de 100 zit .... :roll:
Gr :twisted:
Ha!
Je zit er lekker 2,9 cm naast, wat lengte betreft.
En de breedte van een S80 is veeeeel meer, nl 183,2cm.
En dat laadvermogen valt wel mee± bijna 600kg.
Overigens is mijn auto nu met die mooie nieuwe fietsdrager van Volvo wel 8,30m! :jester:
Met fietsdrager ??? Mag ik dan meten met een caravan erachter? :?
Is de breedte ook met caravanspiegels gemeten :D
Krijg je dan 600 kilo in een sedannetje? :twisted:
He wat flauw weer ;)
Gr 8)
Volvo V70 T5 '97 18T MTE 383.000km
Volvo 850 T-5 '94 263.000km
Volvo 240 Estate GLT '89 280.000km
Volvo 850 2.5 20V '95 LPG 260.000km
Volvo 850 2.5 10V MY97 260.000km
Volvo 740 Estate Turbo Intercooler '88 370.000km
Volvo 240 Estate Turbo '84 358.000km
Volvo 240 Estate Turbo '83 213.000km
Volvo 262 AT B230FT Rica
Volvo 850 2.0 20V '93 280.000km
Volvo 850 GLE 230.000km
bart simpson
lingsper schreef:S80 2.9
De draaicirkel van een 6 cilinder is door de grotere lengte van het motorblok (in vergelijking met de 5 cilinder) 0,7 m groter.
Door montage van 17" velgen nam die wat toe inherent aan de grotere velgbreedte, bij 18" kijk je geloof ik zelfs al naar 8J, die toename kun je niet ander voelen als in je draaicirkel, een meter of 14 lijkt me daardoor logisch.
Gast
Zou best wel eens kunnen die 14 meter! Je hebt er alleen last van als je een parkeervak indraait in een nauwe straat. Dan moet ik meestal een keer steken.
Jan66
mvg,
Jan
Black Sapphire metallic V40 Cross Country 2013 - D3 Momentum Geartronic - Saltholmen leather charcoal-blond - 215/60R16 on Gemius 16"
Jan66
(sorry, kreeg steeds foutmelding bij posten bericht)
mvg,
Jan
Jan66
V40
- lekkage achterlichten (heb eens 1 week rondgereden met de ruimte waar 't reservewiel zit, VOLLEDIG onder water... en ik maar denken waar dat gekluts vandaan kwam en waarom de ruiten 's morgens altijd vol vocht hingen :D )
- achterlichten : lampen vaak kapot (heeft waarschijnlijk wel met 't vorige te maken)
- problemen met achterremmen (remklauw achteraan 3x vervangen en toen had ie nog geen 100.000km !)
V50
- dashboard té simpel (ook leesbaarheid infoschermpje laat te wensen over, zit namelijk net achter stuur als je 't dashboard bekijkt... ik ben 1,78m groot/klein, dus vrij gemiddelde lengte denk ik... moet me steeds bukken om te lezen :o )
V70
- draaicirkel (maar of dat nou een écht minpunt is ? 't is nu eenmaal een grote auto hé)
- afdekking bagageruimte (of ben ik de enige die zoveel last heeft om die hoes met 1 hand dicht te trekken ? bij een V50 gaat 't veel makkelijker !)
- weerspiegeling in voorruit (en nee, ik heb geen Polarised-zonnebril om 't probleem om te lossen :D )
mvg,
Jan
bart simpson
lingsper schreef:Zou best wel eens kunnen die 14 meter! Je hebt er alleen last van als je een parkeervak indraait in een nauwe straat. Dan moet ik meestal een keer steken.
Al eens achteruit inparkeren geprobeerd? dat scheelt zeker met een grote draaicirkel echt.
RrRrR
Achteruit inparkeren is echt een goede oplossing. Ik heb een draaicirkel van een kleine 13 meter en zou er echt niet aan moeten denken om er nog een metertje bij te hebben.
Maar ja, achteruit inparkeren is niet altijd mogelijk... :cry:
Your Dream - Your Mind - Your Goal
bart simpson
laat me raden, is dat vaak als vooruit inparkeren ook niet mogelijk is?
gnd
V50 2.0d, 8 maanden oud:
-Been ruimte achterin is krap, zeker vergeleken met de oude 440 van mijn ega.
-Bij tanken slaat de kraan van de pomp snel af. Je moet altijd met halve 'kracht' tanken.
-Weinig opbergruimte voorin. In de portieren kun je bijna niets kwijt.
-Spiegel (bestuurderszijde) kan niet ver genoeg naar buiten versteld worden, waardoor ik teveel van de zijkant van de auto zie.
Brandstofverbruik vrij hoog i.c.m. vrij kleine brandstoftank.
Heel veel kinderziektes, verkorte lijst:
Defecte ABS sensor.
Gescheurde ruitensproeier reservoir.
Lekende ruitensproeier kop op achterruit.
Twee maal defecte airco, wordt deze week een stappenmotor voor vervangen.
Twaalf :!: maal stilgestaan i.v.m. 'Limp mode'.Uiteindelijk is de barndstof pomp hiervoor vervangen.
Krakende voorstoel, is verholpen.
Een tweetal portierrubbers vervangen.
Loszittende daklijst, is verholpen.
DSTC was traag met ingrijpen, is verholpen.
Deurpaneel zat los aan binnenkant van achterdeur.
De auto is van 6 januari en heeft al 34 dagen bij de garage gestaan.
Cheers,
GND
Zakelijk V50 2.0d en 1.8, V70 2.4i Geartronic, S60 2.4 D, een S60 2.0T PWS, een S60 T4 en V60 T3 PWS.
Privé Volvo 440 1.8i Fleet (2001-2009), Volvo S40 1.8i Nordic (2009-2015) Volvo S40 2.0 (2015-heden)
gnd
M'n, Ik kreeg een foutmelding, nu stond m'n bericht er 2 keer in. De laatste maar even met edit klein gemaakt....
Cheers,
GND
RrRrR
bart simpson schreef:laat me raden, is dat vaak als vooruit inparkeren ook niet mogelijk is?
Heel erg wakker! :)
Amieke850
Hier een blije 850 eigenaresse :D :D :D
Tot op heden (ruim 1 jaar in m'n bezit) nog geen enkel minpuntje aan m'n 850 weten te ontdekken.. ondanks z'n leeftijd en km stand geen rammeltjes etc., van het 'hoge' verbruik (itt tot mijn vorige auto) was ik bij aankoop op de hoogte... event. slijtage van onderdelen etc. is ingecalculeerd ...
Concl.: alles in orde en hij voldoet perfect aan mijn verwachtingen.. echte topkwaliteit dus... =D>
ANNEMIEKE'S
850 GLE 2.5I
RrRrR
gnd schreef:V50 2.0d, 8 maanden oud:
Ehm... inruilen misschien?! :shock:
menjo
Daar is ie nu een beetje laat mee, zal niet meer kunnen onder het mom ondeugdelijk produkt. Meteen eerste 2 weken zulk soort problemen dan heb je nog wel recht op geld terug. Vraag me trouwens af of ooit iemand zoiets gedaan heeft, staat de dealer mooi te kijken :)
RrRrR
Daar heb je idd gelijk in. Maar als je auto sinds januari al 34 dagen bij de dealer heeft gestaan (wat ze daar gedaan hebben, vraag ik me ook af) en je auto deugt nog steeds niet, dan zou ik toch echt naar een andere auto gaan kijken. Want daar wil je dan niet meer rond in blijven rijden. Toch, of niet soms... Aanbod genoeg lijkt mij zo...
nauticbluepearl
V70 170pk
vage besturing,
draaicirkel erg wennen (tov seat ibiza :) )
rammels in interieur
nadeinen (schokbrekers achter op?)
telefoon is een echoput
gnd
Ik had in Mei een boze e-mail naar Volvo nederland gestuurd.
Het probleem is dat ik niet de eigenaar ben, maar alleen de bestuurder.
De eigenaar is de leasemaatschappij.
Ik heb bij de leasemaatschappij aangegeven dat ze:
a. De auto in de Vecht mochten parkeren.
b. Testen hoe de auto zich houdt met een 40 foot container op het dak.
c. Bij de garage een nieuwe deugdelijke auto eisen.
De leasemaatschappij heeft er wel een inspecteur op gezet toen ik meldde dat ik geen meter meer in deze V50 zou rijden.
Maar een andere auto, dat doen ze niet. (Alleen tijdens de 'logeerpartij' van de V50 in de garage zorgde de leasemaatschappij voor een Opel. :oops: )
Juridisch gezien ben ik geen partij in het conflict, zegt men.
Het is dat mijn vrouw zo ontzettend blij is met haar 440..., maar ik zal niet snel opnieuw een Volvo kiezen. :cry:
Cheers GND
