Als ik de deuren met de afstandsbediening ontgrendel,zakt het pinnetje in de bestuurdersdeur soms half in,en soms helemaal weer,waardoor de bestuurdersdeur weer op slot zit.
Wat kan dit zijn?.
gr jaap
centrale deurvergrendeling
- Oceanracer
Wat heb je voor auto? Een V70? Nieuwe model? Ik heb nog wel een ander slot voor je liggen. Bij mij ging juist het pinnetje weer omhoog na het afsluiten van de wagen. CV is bij Volvo niet het meest betrouwbare onderdeel...
- Oceanracer
Een classic dus. Hmmm, vreemd. Hoor je niet veel. Heb je ook niets aan mijn slot.
Vanmiddag het deurpaneel er maar eens afgehaald om te kijken,kon zo op het oog niets vinden behalve dat het bewegingsmechanisme er wat droog uit zag{2 nylon over elkaar heen bewegende delen}hier flink wat siliconenolie over gespoten.EN HET WERKT WEER.Probleem lijkt dus opgelost.
gr jaap.
gr jaap.
- Oceanracer
Kijk, dat zijn berichten! Hier (op het forum) zijn zo ook erg gek op WD40. Schijnt ook altijd goed te werken.
Hoi Oceanracer,
Ik heb een S60 uit 2001. Als ik hem afsluit met de (originele) afstandsbediening sluit de wagen zich af, maar meteen daarna springt het pinnetje van de bijrijdersdeur weer omhoog en is deze deur dus niet afgesloten. de andere 3 wel. Weet jij hier raad mee?? BVD Ivo Oceanracer,
- Oceanracer
Ivo,
Ik heb slecht nieuws voor je: Dit gaat je een deel van je vakantiegeld kosten. Reparatie is namelijk niet mogelijk. Er zal een nieuw slot in moeten. Als je dit laat doen bij de dealer kost dit ca € 265,00. De deursloten van Volvo's S60/V70/S80 zijn niet erg duurzaam. Zie hiervoor de diverse topic's op het forum. Zie hier onder het verhaal van mijn oude slot. Ik had trouwens het "geluk" dat het bij mij om de andere kant ging, zodat ik altijd nog met de sleutel het portier kon aflsuiten.
Klik hier voor: operatie deurslot
Groeten, Erwin.
Groeten, Erwin.
Oceanracer, Erwin,
Bedankt voor je snelle reactie. Waar zitten de kosten in? In het slot of in de montage? Is een 2e hands slot een optie??
Groet Ivo
Groet Ivo
- Oceanracer
Als je handig bent moet je een slot kopen op Volvos.nl Daar ben je (uit m'n hoofd) € 75,00 kwijt. Let wel, dit zijn natuurlijk gebruikte sloten, dus niemand weet hoelang die het doen. Het slot kost nieuw een kleine € 200,00 incl BTW. De rest is montage.
@ JK bedankt voor je post. Ik had hetzelfde probleem en het smeren van het mechanisme is inderdaad de oplossing.
V70 Classic 2.5 D 1999 Nautic Blue
