Hallo, toen ik mijn contactslot aan het vervangen was heb ik ook meteen de verlichting daarvan vervangen (was kapot) nadat ik het lampje erin had zitten ging de binnenverlichting niet meer uit.
Toen had ik het lampje er weer uit gehaald maar dat hielp niet meer.
ook de schakelaar met 3 standen reageert hij niet, en je kunt het relaitje ook horen tikken van de vertraging. maar het lampje blijft gewoon aan.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Groetjes Mathijs Schoenmakers
binnenverlichting gaat niet meer uit
- hvdmountain
Wordt er misschien op een verkeerd punt contact gemaakt waardoor er een circuit overal buitenom loopt?
Héél vreemd overigens dit, volgens mij.
Volvo S70 Comfort Europa 2.4 20v Venetian Red metallic
roever
Heb je een contactslot van een auto met vertraagd uitschakelende binnenverlichting genomen? Normaal gaat de verlichting namelijk meteen uit als je de motor start, dan wordt de vertraging uitgeschakeld. Wellicht zit daarvoor een extra draad naar het contactslot, die je nu mist?
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
