binnenverlichting gaat niet meer uit
Alles over de 440 / 460
mathijs
Hallo, toen ik mijn contactslot aan het vervangen was heb ik ook meteen de verlichting daarvan vervangen (was kapot) nadat ik het lampje erin had zitten ging de binnenverlichting niet meer uit.
Toen had ik het lampje er weer uit gehaald maar dat hielp niet meer.
ook de schakelaar met 3 standen reageert hij niet, en je kunt het relaitje ook horen tikken van de vertraging. maar het lampje blijft gewoon aan.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Groetjes Mathijs Schoenmakers
hvdmountain
Wordt er misschien op een verkeerd punt contact gemaakt waardoor er een circuit overal buitenom loopt?
Héél vreemd overigens dit, volgens mij.
Volvo S70 Comfort Europa 2.4 20v Venetian Red metallic
mathijs
Ik vind het ook raar, want het enige wat ik gedaan heb is een lampje vervangen van het contact slot. Herkent iemand dit probleem toevallig?
Groetjes Mathijs
roever
Heb je een contactslot van een auto met vertraagd uitschakelende binnenverlichting genomen? Normaal gaat de verlichting namelijk meteen uit als je de motor start, dan wordt de vertraging uitgeschakeld. Wellicht zit daarvoor een extra draad naar het contactslot, die je nu mist?
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
