vervangen draagarmen
marcelg
heb vandaag enkele uren onder me auto gelegen omdat me linker draagarm niet lost wilde aan de fuseekogel kant.
rechts was binnen 15minuten vervangen maar links dus muurvast
ik heb er flink wat kracht op gezet met een grote bandenlichter maar wilde niet los.
iemand ervaringen?
ps. kruipolie werkte niet
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
snorremans
Onder spanning zetten met een bandenlichter oid. en een grote moker aan de eene kant van de kogel/ fuseestuk houden en dan met een andere hamer aan de andere kant van de kogel/ fuseestuk slaan ( schrikken )
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
marcelg
ik heb hem algeprobeert te laten schrikken op verschillende manieren niets hielp, ook geen grof geweld.
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
laheije
als je lang genoeg slaat moet hij loskomen een andere manier zou ik niet weten of het moest met warmte zijn.
Gr. Huub
martin2
Je mag het niet heet stoken aangezien de eigenschappen van het metaal dan veranderd en niet meer geschikt is voor dit doel.
Je heb speciaal gereedschap hiervoor. Laten schrikken is een veel gebruikte manier maar dat staat hierboven al beschreven. Ik zou alleen niet de kogel slaan en ook geen schroefdraad of iets dergelijks. Gewoon daar waar de tapse eind in gaat daar moet je hard op slaan. Vergeet niet dat je een zware hamer moet gebruiken voor het juiste effect.
MvG Martin
