Hoi,
Ik heb een vovlo v40 benzine 1.8 uit 1997. In januari heb ik em op lpg laten rijden, ik ben tevreden over dit systeem. Gisteren ben ik zonder benzine gevallen (wist niet dat de reserve al zo ver gevorderd was). Nu het probleem is dat de auto eerst start op benzine en dan op lpg overschakeld bij genoeg temperatuur en toerentallen. Dus ik heb mij laten trekken en proberen te starten op benzine maar dat lukte niet. Na een tijd is de auto dan toch gestart op lpg. Maarja nu hij weer uitstaat wilt die weer niet starten op benzine. Is er een benzinepomp die leeg zou kunnen zijn ?
Benzinepomp ?
Ramon&Ramon
dat hij op benzine start is geen probleem,dat hoort zo.
Wat er denk ik gebeurd is,dat de benzinepomp een tijd drooggelopen heeft en dus nu stuk is.
Zijn alle zekeringen heel enz?
Is een dure grap die pomp,maar zonder gaat natuurlijk niet.
Verplaatst naar de V40 rubriek
Ramon&Ramon
dat zou ik morgen op m,n werk even na moeten kijken!stuur maar een pm met je kenteken als je wilt?
- ren
OOK IS EEN KEER GEHAD WAS EEN KLEINE 426,00 EURO INCL. KWIJT BIJ DE DEALER ( POMP 292,00 E. ONDERDEELNR 30611490, BORGCLIP 7,25 E NR: 30873085 )
850 GLT 2.5 20v´93
V40 1.8i 16v G3 ´97
V40 1.9 td 115pk ´04
V40 1.8i 16v G3 ´97
- jeroen12
Kan heel goed kloppen. Bij mij zijn er in 1,5 jaar tijd 2 stuks vervangen. Gelukkig wel onder garantie. maar toch...ren schreef:OOK IS EEN KEER GEHAD WAS EEN KLEINE 426,00 EURO INCL. KWIJT BIJ DE DEALER ( POMP 292,00 E. ONDERDEELNR 30611490, BORGCLIP 7,25 E NR: 30873085 )
S60 2.4 Edition II 2006 V40 T3 2016
Ramon&Ramon
ik ben een stukkie goedkoper:)
