Benzinepomp ?
inferno
Hoi,
Ik heb een vovlo v40 benzine 1.8 uit 1997. In januari heb ik em op lpg laten rijden, ik ben tevreden over dit systeem. Gisteren ben ik zonder benzine gevallen (wist niet dat de reserve al zo ver gevorderd was). Nu het probleem is dat de auto eerst start op benzine en dan op lpg overschakeld bij genoeg temperatuur en toerentallen. Dus ik heb mij laten trekken en proberen te starten op benzine maar dat lukte niet. Na een tijd is de auto dan toch gestart op lpg. Maarja nu hij weer uitstaat wilt die weer niet starten op benzine. Is er een benzinepomp die leeg zou kunnen zijn ?
dat hij op benzine start is geen probleem,dat hoort zo.
Wat er denk ik gebeurd is,dat de benzinepomp een tijd drooggelopen heeft en dus nu stuk is.
Zijn alle zekeringen heel enz?
Is een dure grap die pomp,maar zonder gaat natuurlijk niet.
inferno
ja ik denk ook dat die droog gestaan heeft, wat kost zo een pomp ?
Verplaatst naar de V40 rubriek
dat zou ik morgen op m,n werk even na moeten kijken!stuur maar een pm met je kenteken als je wilt?
ren
OOK IS EEN KEER GEHAD WAS EEN KLEINE 426,00 EURO INCL. KWIJT BIJ DE DEALER ( POMP 292,00 E. ONDERDEELNR 30611490, BORGCLIP 7,25 E NR: 30873085 )
850 GLT 2.5 20v´93
V40 1.8i 16v G3 ´97
V40 1.9 td 115pk ´04
jeroen12
ren schreef:OOK IS EEN KEER GEHAD WAS EEN KLEINE 426,00 EURO INCL. KWIJT BIJ DE DEALER ( POMP 292,00 E. ONDERDEELNR 30611490, BORGCLIP 7,25 E NR: 30873085 )
Kan heel goed kloppen. Bij mij zijn er in 1,5 jaar tijd 2 stuks vervangen. Gelukkig wel onder garantie. maar toch...
S60 2.4 Edition II 2006 V40 T3 2016
ik ben een stukkie goedkoper:)
inferno
allright, ik heb een benzinepomp, nu nog weten waar ik die moet vervangen. waar steekt dus de tank ?
ok gevonden en geconstateerd dat demontage bedrijf deumens mij de verkeeerde pomp heeft verkocht !! :-x
ren
onder je achterbank zitting ! suc6 met inbouwen.
850 GLT 2.5 20v´93
V40 1.8i 16v G3 ´97
koppen104
die fout heb ik ook eens gemaakt. tegenwoordig altijg genoeg benzine erin en af en toe even checken......
:D
