Nieuwe sensor voor LMM geplaatst nadat in garage was uitgelezen dat hier een fout in zat. ( werd niet op boordcomputer gemeld)
Door de foute luchttoevoer ook de emissie verkeerd en daar wel een foutcode op de boordcomputer.
Nadat nieuwe sensor is geplaatst heb ik zekring 23 van het motormanagement er 15 minuten uit gehaald om alles te resetten
De foutcode blijft ondanks de nieuwe sensor ontstaan en volgens de computer is er tekort lucht toevoer?
Wat is hier aan te doen???
Ergens een lek???
Dik
sensor LMM
- dik999
Ik neem aan dat je gekeken hebt hoe de staat van het luchtfilter is?
De LMM die er in geplaatst is, is die echt nieuw?
- dik999
luchtfilter niet bekeken. stom. LMM is splinternieuw. Volvo garage denkt nu dat het het gasklephuis is. wordt morgen doorgemeten.
dik
dik
arnoud. schreef:Ik neem aan dat je gekeken hebt hoe de staat van het luchtfilter is?
laatst heb ik mijn C70 T5 2001 laten chippen, toen zagen ze dat er verkeerde waarde aan de ECU worden doorgegeven. turbodruk is 1.0 terwijl de sensor 0,4 doorgeeft. dit is gevaarlijk voor de motor omdat de boel overhit raakt.
tijdens het tunen was er nog een C70 t5 aanwezig, daar de sensor uitgehaald en in die van mij gezet, nog steeds de verkeerde waarde doorgeven.. terwijl die sensor in die andere C70 goed werkt!??
kreeg het advies om niieuwe te kopen, maar denk dat het niets gaat uitmaken.
Luchtfilter is goed.. Wat kan er aan de hand zijn?
- dik999
gasklephuis is schoongemaakt. Alles werkt nu, afkloppen, naar behoren.
dik
dik
C70-T5 classic schreef:laatst heb ik mijn C70 T5 2001 laten chippen, toen zagen ze dat er verkeerde waarde aan de ECU worden doorgegeven. turbodruk is 1.0 terwijl de sensor 0,4 doorgeeft. dit is gevaarlijk voor de motor omdat de boel overhit raakt.
