Precies 1 jaar geleden heb ik het slot aan het bestuurderszijde laten vervangen, gelukkig nog onder garantie. Het vertoonde het bekende :evil: Volvo kwaaltje dat hij direct na het sluiten weer open sprong.
Nu heb ik dit fenomeen net weer 2 keer gehad in 1 week. Is dit normaal en gaat het nu weer een nieuw slot kosten of kunnen er nog andere redenen zijn?
Rob.
Slot alweer (....) kapot?
- Rob2u
ballon
Hallo Rob,
Ik heb precies hetzelfde aan de passagierskant, de ene keer gaat hij wel op slot aan die kant maar ook heel veel keer niet, de pin schiet dan gelijk weer naar boven. Valt dit onder garantie dan ? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Jacolien
Jacolien
V70 2.4 140pk model 2001
- Rob2u
Jacolien, ik bedoelde de BOVAG-garantie die ik op de V70 had. Hieronder is het slot dus vervangen maar het lijkt er op dat het nu weer kapot gaat. Het begint vaak met een enkele keer per maand/week maar het wordt steeds erger.....
Ik heb gehoord dat vernieuwen dan de enige echte oplossing is maar dan verbaasd mij toch de kwaliteit; na 1 jaar alweer kapot?!?!?!?!
Rob.
Rob.
Is het slot toen bij een officiële dealer vervangen? Met een beetje geluk krijg je garantie op het onderdeel. Ik zou er in dat geval zeker even een belletje aan wagen morgen...
volvo paul
als het slot echt vervangen is mag dit normaal geen probleem meer geven ,ik weet wel dat bij de eerste modelen waar het stangetje door het deur paneel gaat ,er zit eenplastiek ringetje dat dit een beetje lang is en dat je dit een paar mm moet inkorten
- IkeV70
Volgens mij is dit niet het probleem van het slot van Rob2u.volvo paul schreef:als het slot echt vervangen is mag dit normaal geen probleem meer geven ,ik weet wel dat bij de eerste modelen waar het stangetje door het deur paneel gaat ,er zit eenplastiek ringetje dat dit een beetje lang is en dat je dit een paar mm moet inkorten
Je zou haast denken dat er een 2e hands slot ingezet is vorig jaar.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Rob2u
Dat ga ik inderdaad ook denken, Ike!
Ik ga het bedrijf (universeel autobedrijf, voorheen Volvo) maar eens even heel diep in de ogen kijken hiervoor.....
- flyingd
ik heb het probleem ook. komt bij mij regelmatig voor. wat vaak helpt is het op nieuw openen en sluiten van de deur. het zal waarschijnlijk niet in het deurslot liggen maar eerder in een sensor of schakelaar van de slotplaat. ik denk dat dit een veiligheid voor ons zelf is. als waarschuwing dat de deur niet goed in het slot zit.
V70N 2.5d 2001
- Oceanracer
Zie hier voor het antwoord: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=13857
En via Volvos.nl is voordelig(er) aan een "nieuw" slot te komen. Denk dat je wel begrijpt waar ik heen wil...
