Xenon verlichting V70 achteraf ingebouwd (2x50 watt)
Bosma562
Hallo mensen,
Ik ben op zoek naar een 12V vertragingsrelais om het moment te overbruggen dat de xenon-koplampen aan gaan bij het op contact zetten en weer uit gaan tijdens het starten en dan weer aangaan bij het loslaten van de contactsleutel van mijn volvo V70 2004. Bij de dealer heb ik gevraagd of dit via de instellingen van de boardcomputer is te regelen, bij de V70 met standaard xenon is dit n.l. wel vertraagd, maar dat kan dus niet bij mijn V70. De mogelijkheid om de verlichtingsschakelaar eerst uit te zetten is te lastig. ( wordt telkens vergeten ) De ballasten van de xenonset worden op deze manier extra zwaar belast. Ik ben bang dat ze dat niet goed kunnen verdragen!
Nee die lampen houden het inderdaad niet lang vol, zet Daylight Running Lights uit dan moet je gewoon zelf die schakelaar omzetten.
paQ
de vraag wordt dan ook.
waarop vertraag je?
in tijd? of wachten op een pulse?
Bosma562
Inderdaad de standaard xenonverlichting gaat na ± 6 seconden aan ongeacht of je de motor wel of niet start. Mijn vraag is dan ook of er een simpel relais bestaat dat standaard een ingebouwde vertaging heeft, eventueel afstelbaar. Op internet zoeken heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Er zijn wel wisselstroomrelais voor 12V maar geen gelijkstroom!
paQ
velleman heeft zoiets vast wel, anders zelf maken.
maar een diesel moet ook nog even voorgloeien.
mooiste zou zijn een relais wat pas in werking treedt, met 3 sec. vertraging op het moment dat de startmotor is aangeweest. of standje III van je contact.
ufovolvo
Er was eens... Opoe spreekt:
30 jaar geleden probeerde een aantal wijze mensen mij iets over elektrotechniek te leren (HTS heette dat toen en het was bijna helemaal voor niks, ik ging heel wat anders doen). Had toen 's een zaterdagmorgen-natuurkundeproefje. We moesten een relais zo schakelen, dat hij na enige tijd weer afviel. Dat deden wij met een condensator (elco) en een weerstand.
Het lijkt me toch wel vreemd dat je zulke dingen niet kunt krijgen. Het zou zelfs mogelijk moeten zijn (alleen heeft 30 jaar wel heel erg veel sleet op de kennis veroorzaakt) om met een gewoon relais en bijv. een binnenverlichtingsvertraginkje deze uitgestelde afval te bereiken. Hebben we niet een echte techneut in ons midden?
Let wel, dat ik uitga van "afval", wat inhoudt dat het relais juist de lichten aanschakeld, als het relais zelf stroomloos komt. Dat is voor duursituaties beter, dan wanneer het relais zelf aangetrokken moet staan om het licht aan te schakelen.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
Bosma562
Ik snap precies wat je bedoeld! Ik ben er nog niet aan toe om zelf zo'n relais aan te passen. Wat elektronica betreft red ik me daar ook wel mee, maar ik dacht dat zo'n relais standaard te koop zou zijn. Ik waardeer de suggesties en hoop dat er iemand is die me op de goede weg helpt.
paQ Wie of wat bedoel je met Velleman? Telefoon nummer ?
Alvast bedankt
ufovolvo
Nog wat: informeer 's bij een modelbouwwinkel... Daar konden ze maar zo 's iets passend hebben, uitstelrelais worden bijvoorbeeld gebruikt in modelzwevers om te voorkomen wanneer ze onverwacht buiten bereik komen helemaal zoekraken.
V70Rene
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
Sayhello
In sweden wordt bij opel de verlichting geschakeld dmv een relais dat aangestuurd wordt door de oliedruksensor.
Verlichting gaat pas branden wanneer het oliedruklampje uit gaat.
DrRossi
Sayhello schreef:In sweden wordt bij opel de verlichting geschakeld dmv een relais dat aangestuurd wordt door de oliedruksensor.
Tja meneer de ANWB mijn licht doet het niet!!
Wordt flink zoeken met dit soort logische oplossingen!
Maar over dat inschakelen, ik heb originele koplampen achteraf ingebouwd en dat gaat nu al dik anderhalf jaar goed dus maak je niet te druk over dat twee keer opstarten.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
flyingd
wat je nodig hebt is een "afval vertraging". deze is gewoon te koop bij elke electro speciaalzaak.
deze is instelbaar in sec tot minuten. dat moet je probleem wel oplossen.
wat je ook kan gebruiken is een opkom vertraging.
werkt het zelfde maar schakelt de stroomverbruiker pas na een ingestelde tijd in. Bevoorbeeld als je dieselt en je moet in de winter wat langer wachten tot je de motor kan starten omdat hij aan het voorverwarmen is.
V70N 2.5d 2001
zwartwitje
jongens jongens , het is zo simpel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! in de v70 classic zit
op de lichtschakelaar rechts onder een klein schroefje,draai dit eens een slag naar links of rechts ,en je verlichting werkt nu alleen nog maar op de schakelaar en niet meer direct via het contact. en zie het probleem is opgelost. maar nu weet ik niet of dat ook opgaat voor de nieuwere types.heeft deze ook zo n schroefje?
Ja maar zwartwitje... Wij willen juist de verlichting altijd aan :)
Zoals hierboven ook al werd gezegd: je vergeet alleen maar om de lampen uit te zetten zodat bij de volgende keer dat je de auto start krijgen ze toch weer een tik, en andersom, blijk je weer een halve dag zonder verlichting rond te hebben gereden omdat je vergat de schakelaar weer op II te zetten... etc...
flyingd
Bosma562 schreef:Inderdaad de standaard xenonverlichting gaat na ± 6 seconden aan ongeacht of je de motor wel of niet start. Mijn vraag is dan ook of er een simpel relais bestaat dat standaard een ingebouwde vertaging heeft, eventueel afstelbaar. Op internet zoeken heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Er zijn wel wisselstroomrelais voor 12V maar geen gelijkstroom!
een wisselstroom relais van 12 volt kun je gewoon gebruiken op gelijk stroom. dus gebruik die maar.
V70N 2.5d 2001
flyingd
ik heb een goekope oplossing voor je tijdschakeling. samen met de door V70Rene al eerder gegeven link. kun je nu goedkoop je probleem oplossen.
op marktplaats heb ik een adv. gevonden. deze biet diverse electonica aan voor weinig. de afvalvertraging die je nodig hebt kost 7.50 euro + 2 euro verzendkosten. adv. nummer: 10859678413 op marktplaats.
V70N 2.5d 2001
Sayhello
Even voor alle duidelijkheid.
Aan dit relais heb je niets. Het moet geschikt zijn voor een spoelspanning van 12V=. Ook moet deze wel geschikt zijn voor 12V gelijkspanning en opkomend vertraagd. Je wil tenslotte dat de verlichting pas na enkele seconden aan gaat.
(Zodra er 12V= op het relais gezet wordt gaat de tijdschakeling in werking en bekrachtigt het relais na de ingestelde tijd).
flyingd
sorry. verkeerde adv.
deze is is wel goed. 10842325313
een railes met zowel opkom, als afvalvertraging. op diverse manieren te programeren.
24V is wel te gebruiken. 24V is de maximale spanning. op 12V werkt de schakeling even zo goed.
V70N 2.5d 2001
Sayhello
Ik zou er maar niet van uitgaan dat dit werkt op 12V= gezien de specs. van Omron. Deze is echt wel bedoeld voor 24V=, of je moet hem zelf getest hebben op 12V. Normaal gesproken is het spanningsverschil 24V > 12V te groot.
flyingd
de electronica heeft bijna geen stroom nodig. de spoel met zo min.
maar ik heb voor de zekerheid navraag gedaan. zodra ik daar antwoord op heb laat ik het weten.
V70N 2.5d 2001
