Radiator lek?
wpee
Ja dat kan, maar reken er dan niet op dat je gelijk opdroogsporen ziet.
Ik zou eerst even je water eraf laten.
Als het toch gewoon water is, onder aan radiateur gewoon kraantje open draaien (rode plug paar slagen los) en leeg laten lopen. Daarna weer sluiten en vullen met koelvloeistof.
Je moet sporen van opdroging gaan zien, je lekt nl ergens je koelvloeistof weg.
En 5 liter koelvloeistof kan je kop niet kosten.
Tip: doe het voor de winter want bevriezen kost meer dan een bus koelvloeistof en wat zoekwerk.
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Volvo_1.6
Ik weet niet hoeveel je met die auto rijdt, maar water verdampt of heb je hetzelfde probleem ook met koelvloeistof?gertvanderspek schreef:De kleur van de koelvloestof?
Geen idee als ik kijk is het op.
Ze hebben de auto bij de volvo speciaalist helemaal gecontroleerd. Ook op de koppakking en volgens hun is allles goed.
Ik gooi er nu gewoon maar water in. En als ik het bij hou geen probleem.
Maar als het anders kan dan heb ik dit liever.
wpee
Nee, volvo 440 heeft en gesloten koelsysteem, niet open (ik ken geen open systemen met koeling bij auto's)
koelvloeistof verdampt dan niet, water ook niet. Of laat het zo zeggen, het is niet meetbaar, dus zeekr geen 1.5 liter per 3 weken.
Nee, dat is een lek, heel zeker
Wim
Wim
Wim
Ramon&Ramon
koppakking lek?
wedden dat de kopbouten los zitten
Ramon&Ramon
dat gebeurd vaak bij die diesels,ben toevallig nu met eentje bezig ook
gertvanderspek
Hoi,
Ik ga het water er volgende week uitgooien en koelvloeistof weer in doen!
Maar hoe krijg ik dat Bar leak er in?
Kopbouten los?
Hoe controleer ik dit?
Tot nu toe iedereen bedankt voor de reactie's
Kopbouten los?
