Follow Home modificeren
Barracuda_82
bart simpson schreef:
everheard schreef:
bart simpson schreef:Approach werkt via je afstandsbedienig, Follow me home alleen via je richtingaanwijzerhandel
oke, maar als ik het goed begrijp is er nu mogelijkheid het "approach" idee te krijgen door bepaalde aansluinten etc... zie bovenstaande post....
Het begin is al fout, de afstandsbediening van een 40 serie mist die voorziening al.
Daarom wil men de schakeling via de binnenverlichting laten verlopen, waardoor je geen extra knop op je afstandsbediening nodig hebt, en je het "approach" idee krijgt door gewoon je auto op slot te zetten / van het slot te halen.
2001 Volvo S40 - 2003 Volvo S40 - 1970 Volvo 142 + R56 Mini FJCW Senna Edition
bart simpson
dat is dan gewoon binnenverlichting met een vertragingsrelais, approach is op afstand het buitenlicht even aanzetten
Volvo for life
everheard
(behoorlijk off-topic: Bart wil niet dat kneusjes in een volvo denken dat ze approach hebben )(als dit al werkt....)
Ga is tegen een ander aan botsen......ben net blij met mn nieuwe auto....
Suzuki Alto 1992 --> Total loss....
Peugeot 306 1998 --> Total loss...
Seat ibiza nov. 2000 --> Total loss...
Volvo v40 2002 --> ...... (er is hoop) econ. Total Loss
Volvo s60 2002 --> verkocht.... schade.....
Peugeot 206 SW 2005 --> schade...... verkocht......
Volvo v50 2005 --> er is hoop..... ;)
emielkosse
Hello All,
Ik denk dat het redelijk 'eenvoudig' te maken is, zonder relais maar wel met microcontroller (hier kan ik wel e.a. voor in elkaar bakken). Mijn idee is het volgende, alleen nog geen tijd voor de uitvoering gehad.
Volgende voorstel;
-Contact staat uit & knipperlicht lampje gaat aan (Deze gaat namelijk aan bij locken en unlocken) dan puls geven op grootlicht signaal.
-Contact aan en knipperlicht aan, geen actie (zeer irritant om na het afslaan gedurende 30 seconden veel knipperende tegenliggers tegen te komen).
Als hier interesse voor is, zal ik deze week proberen te beginnen aan een printlayout te maken. Misschien kan ik deze ook zodanig uitvoeren dat deze op een niet FMH auto geschikt gemaakt kan worden (door weer wel een relais te gebruiken).
Please let me know!
AfbeeldingAfbeelding
[ VOLVO FOR LIVE ]
everheard
ben benieuwd!!
Maarten
blijf dit ook nog even volgen.
zou wel leuk zijn als dit vrij simpel te modificeren is.
volvo s40 1.8 aut. '97
volvo v40 1.9D 115pk '03
Barracuda_82
Wat mij betreft is er zeker wel interesse!
emielkosse
Okeej, ik heb het schema getekent, zal dit vanavond ff online zetten. Ik hoop dat ik dit weekend nog ff tijd heb om de print(layout) ook te tekenen. Met een handjevol componenten gaat dit vast lukken.
edit:
Hierbij het schema..... voor de technische mensen onder ons, er zit een klein foutje in (er ontbreekt nog iets) dit zag ik toen ik hem wou uploaden...
[ VOLVO FOR LIVE ]
Maarten
ehm............ :-k
ik hoop niet dat ik de enige ben die hier niets van snapt :clown:
maar als dit in elkaar gezet wordt heb je dus een soort approach in combinatie met de al bestaande follow me home?
emielkosse
Inderdaad een soor aproach in combinatie met FMH.
Ik zal de voortang ook in een document bij houden, en dit in zo begrijpelijk mogelijk Nederlands opzetten.
-- Weet iemand hoe je een attachment aan een bericht toevoegt???---- anders moet ik dat maar linken op e.o.a. manier.
Ondertussen heb ik nog een paar meer foutjes gevonden in het schema, maargoed het begin is er zullen we maar zeggen.
[ VOLVO FOR LIVE ]
emielkosse
Update: PCB getekent (printed circuit board).....
Zoals in de afbeelding te zien is, is er de mogelijkheid om schakelaar en LED af te knippen (expension option) van huidige print.
Ik zal binnenkort e.a. even testen alvorens de print te bestellen. Wat ik ook nog niet weet, en misshien iemand hier: Schakelt de grootlichtschakelaar rechtstreeks een relais of gaat dit via een regelunit die maximaal 5V op de ingang wil zien?
Ik zal dit geheel inclusief testen documentatie en inbouwverslag onder een project starten....
[ VOLVO FOR LIVE ]
emielkosse
Okeej, momenteel heb ik helemaal geen tijd gehad om hier verder mee te gaan, maar ik moet nog een paar dingen weten.
Is er iemand die zin en verstand heeft om een aantal spanningen en draden op te zoeken?????
Ik wil graag weten welke kabel van het grootlicht komt en welke spanning deze kabel schakelt.
Ook moet ik weten welke kabel ik moet hebben voor het knipperlicht-lampje op het dashboard en ook hier zou ik graag de spanning van willen weten.
Als ik dit weet kan ik de boel afmaken en de print bestellen, zodat ik in de kerstvakantie de boel ik elkaar kan zetten.
[ VOLVO FOR LIVE ]
Maarten
ben nog steeds benieuwd of je iets werkends kan maken uit die (voor mij)onbegrijpelijke schema's :crazyeyes:
als straks alles werkt,wat zullen dan ongeveer de kosten zijn voor dat moois?
en kun jij het dan in serie maken voor forumleden? :roll:
groet,Maarten
The Real Master
Hihi ben blij dat ik niet de enigste ben die dit niet snapt.
Nu ga ik zaterdag pas mijn V40 T4 halen van 1998.
Zit hier ook iets op van wat hier allemaal benoemd word zoals follow me en approach ?
Zoniet heb ik ook oren naar dit systeem.
Gr.TRM
marsm104
The Real Master schreef:Hihi ben blij dat ik niet de enigste ben die dit niet snapt.
Gr.TRM
Volgens mij werkt het follow me home alleen op de Phase II - III modellen.
Maareh.. ik ben benieuwd!
Groeten, Rick Marsman
The Real Master
Ik heb wel als ik de auto open dat de binnenverlichting aangaat.
Bij sluiten heb ik er nog niet op gelet aangezien ik de V40 zaterdag heb aangeschaft.
Ik hoop dat dit ook voor de Phase I te realiseren is.
Ik zal de voortgang van het project volgen.
Gr.TRM
laheije
emielkosse schreef:Inderdaad een soor aproach in combinatie met FMH.
wat in godsnaam betekend aproach?
aanpakken, benaderen,toegang, opzet?
Maarten
benaderen :P
als je naar je auto toe loopt en hem met de AB van het slot haalt gaan dan de lichten al aan.
makkelijk als je hem op een pikdonker plekje geparkeerd hebt...
laheije
Mooi zo al weer wat geleerd.
Dank je wel.
Huub
laheije
emielkosse schreef:Okeej, ik heb het schema getekent, zal dit vanavond ff online zetten. Ik hoop dat ik dit weekend nog ff tijd heb om de print(layout) ook te tekenen. Met een handjevol componenten gaat dit vast lukken.
edit:
Kan je uitleggen wat al in de auto zit op dit schema, of moet dit alles op de print gemonteerd worden.
Huub
