Probleem met slot deur passagier
Gis
Sinds een paar weken vertoont mijn V70 D5 uit 2002 het volgende merkwaardige probleem: bij het sluiten met de centrale vergrendeling springt het slot van de voorste deur aan de passagierskant 7 op 10 keer terug open. Ik moet telkens een aantal maal proberen om de deur gesloten te krijgen. Dit probleem doet zich ook voor wanneer ik de auto vergrendel met de sleutel.
Bovendien durft de boordcomputer tijdens het rijden (bijvoorbeeld bij het nemen van een vluchtheuvel) aangeven dat de passagiersdeur open is. De binnenverlichting licht op en dit alles terwijl de deur wel degelijk toe is.
Iemand hiervoor een verklaring en/of oplossing?
Thx,
Cereal
Dit is een bekend probleem, enige bekende oplossing is het vervangen van het betreffende slot...
Heb ook gelezen dat iemand zijn deurpaneel verwijderd had, en de boel had gesmeerd, en dat dit ook hielp. Maar ik weet niet of dit een structurele oplossing was.
dik999
heb hetzelfde probleem met mijn V70 2.4 T. Alleen de boordcomputer geeft gelukkig nog niets aan. Ben benieuwd wat de kosten gaan worden. Zou dit alleen bij Volvo dealker gerepareerd kunnen worden of ook zelf of bij mijn garage???
dik
Gis schreef:Sinds een paar weken vertoont mijn V70 D5 uit 2002 het volgende merkwaardige probleem: bij het sluiten met de centrale vergrendeling springt het slot van de voorste deur aan de passagierskant 7 op 10 keer terug open. Ik moet telkens een aantal maal proberen om de deur gesloten te krijgen. Dit probleem doet zich ook voor wanneer ik de auto vergrendel met de sleutel.
Thx,
Oceanracer
Het complete binnenslot wordt vervangen. Iedereen die een beetje handig is, kan het zelf vervangen. Er zijn echter alleen originele sloten voor. Ik heb het slot laten vervangen door mijn plaatselijke Focwa schadehersteller. Zie ook hier voor meer info. Overigens zijn er via volvos.nl ook gebruikte exemplaren te koop. De vraag is natuurlijk wel hoelang deze zullen functioneren.
dik999
dank voor je snelle reactie
dik
ballon
Wij hebben precies hetzelfde probleem gehad. Alleen de boordcomputer gaf niks aan. Het slot hebben wij goed gesmeerd, en nu hebben we geen problemen meer. Hij sluit netjes en springt niet meer open als wij de deur willen sluiten.
Groetjes,
Jacolien
V70 2.4 140pk model 2001
Oceanracer
Ik heb zelf ook geen meldingen in de BC gekregen. Smeren leek soms te helpen. Maar het lijkt soms ook van de temperatuur en luchtvochtigheid af te hangen. Ik was er in elk geval zat van. Nu nergens last meer van. Het wachten is tot het slot van het rechter portier het begeeft...
dik999
dank voor jullie reacties. zal er mee aan de slag gaan. eerst maar eens het deurpaneel er af krijgen
nogmaals bedankt.
Oceanracer schreef:Ik heb zelf ook geen meldingen in de BC gekregen. Smeren leek soms te helpen. Maar het lijkt soms ook van de temperatuur en luchtvochtigheid af te hangen. Ik was er in elk geval zat van. Nu nergens last meer van. Het wachten is tot het slot van het rechter portier het begeeft...
Gis
Ondanks het feit dat het slot nog steeds openspringt blijkt de deur toch gesloten te zijn. Het "knopje" geeft aan dat de deur open is, maar als ik ze nog een keer open en toe doe, dan sluit de deur toch automatisch na 2 minuten.
dik999
helaas werkt het inspuiten bij mij nog? niet. deurpaneel aan passagierskant er af gehad, ( ging makkelijker dan ik dacht) maar slot blijft openspringen. Helaas. Zal dus wel nieuw slot gaan worden.
Bedankt voor al jullie bijdragen
Dik
Gis schreef:Ondanks het feit dat het slot nog steeds openspringt blijkt de deur toch gesloten te zijn. Het "knopje" geeft aan dat de deur open is, maar als ik ze nog een keer open en toe doe, dan sluit de deur toch automatisch na 2 minuten.
Oceanracer
Troost je met de wetenschap dat iedereen met een S60/V70/S80 er last van heeft gehad, of nog krijgt. Wel te triest voor woorden, natuurlijk. Gedeelde smart is halve smart moeten we maar denken.
interface
hier hebben ze er dacht ik - nog wel een paar
Oceanracer
Oceanracer schreef:...Overigens zijn er via volvos.nl ook gebruikte exemplaren te koop. De vraag is natuurlijk wel hoelang deze zullen functioneren.
:P :P :P
dik999
dank, weet niet hoe deze het blijven doen. Lijkt door smering iets beter te gaan. ene keer goed andere keer weer niet wacht het nog even af
interface schreef:hier hebben ze er dacht ik - nog wel een paar
