*OUD*Poject GeleBanaan *luchtfilterbehuizing*
Gesloten
gelebanaan
Sins ik in juni me V40 heb gekocht kreeg ik gelijk de kriebels.
Er moesten een paar dingenaan de auto gaan verandere.
Als eerste gaas in de opening van me bumper geplaast.
Ik heb bij andere autos al te vaak problemen gezien door steenslag op de radiator en dit was wel een mooie oplossing.
Paar weken later ook de remmen maar eens onderhanden genomen.
Heb de remklauwen paars gespoten om eens iets anders te hebben je ziet te vaak geel,rood,of goud kleurig klauwen.
Na wat voorbeelden gezien te hebben op wat zweedse volvo club website toch maar besloten om me grill een andere look te geven.
(Links standaard verlichting rechts blue vision)
Op een dag ging er spontaan 2 bolletjes kapot. En dat was gelijk een goed moment om ze allemaal maar te vervangen. Had zelf nog geen reserve lichten in me auto, dus alle lampen gelijk vervangen door Philips Blue vision lampen. Ik vindt dit een van de beter aankopen die ik tot nu toe gedaan hebt . Wat geven die veel licht.
Week na dat ik me lichten heb vervangen heb ik ook gelijk maar setje witte sidemarkers besteld bij de dealer.
Op een volvo meeting in belgie heb ik gelijk een luchtfilter gekocht na dat ik een stuk je heb kunnen rijden met andere volvo v40 met al zo'n filter want een leuk motor geluid hoor je daarmee.
Tijdens de meeting heb ik gelijk MS desgin booskijker besteld deze kwamen na paar weken via de post binnen. Vondt het een beetje vreemd dat ze in nederland niet zo makkelijk te koop zijn.
Vandaag me nieuwe antenne gemonteerd + mijn sproeiers op de motor kap gespoten.
Wat staat er nog meer op de to do lijst
Ben nu ook bezig met een afscheiding wand te maken voor me luchtfilter + een aanzuigslang die naar mijn bumper loopt. Dit zal denk ik binnen 2 weken af zijn.
Enkel onderdelen in kleur laten spuiten. Gedaan op 01-11-2005
(spiegels,handgrepen,sidekirts,achterklep gedeelte tussen de lichten)
veerpootbrug Gedaan 04-01-2005
(deze zal custom gemaakt worden door een volvo tuner in belgie.
Op dit moment is hij met een serie bezig voor aan de achterkant)
Uitlaat systeem en kat vervanger Besteld op 04-30-2005
(dubbel ovalen uitlaat van 120mm link en rechts 1 + een sport kat)
Wielen
18inch wielen liefste in de 850R kleur is dat niet leverbaar dan worden ze in deze kleur gespoten. (iemand nog sugesties welk mooie 18inch er zijn voor de X40 )
Chiptuning zal eind volgend jaar gebeuren.
Luchtfilter behuizing maken. Gedaan 06-01-2005
www.swedeperformance.nl saffron C70RS MTE tuned 340PK/500NM
CeeBee
Goed bezig.
Weet alleen niet of 18" een succes zal zijn , wilde het zelf ook , maar het reed voor geen touwtje............
En met steek 114.3 is de keuze zeer!!!! beperkt.
En id je velgen wel in de Titan's kleur spuiten.
Had ik ook gedaan.
Nog even in je knipperlichten voor van die zilveren bolletjes, dan ben je ook van het spiegelei effect af.
Sproeiers erop van een v70............
En die booskijkers , gewoon bij de Brezan, van Kamei ofzo , heb nog een set liggen, in elke kleur leverbaar, ze zijn nu zo :
XC40 B3 Plus Dark
Marinus
gelebanaan schreef:Afbeelding
Een rochelende (bijna) dooie zul je bedoelen :D Heb hem ook net gemonteerd, heb het idee dat de turbo veel sneller opspint dan met het gewone luchtfilterhuis, maar nu hapt ie warme lucht en daarvan klinkt ie wel sneller maar dat is ie niet!!!
gelebanaan schreef:Ben nu ook bezig met een afscheiding wand te maken voor me luchtfilter + een aanzuigslang die naar mijn bumper loopt. Dit zal denk ik binnen 2 weken af zijn.
Weet je wat je beter kunt doen? Dat openluchtfilter door de zijwand in je wielkast monteren en met een slang doorvoeren naar je luchtmassameter. Dat ben ik ook van plan, dan weet je ten minste zeker dat je houde lucht aanvoert. Nu is mijn voordeel dat ik in plaats van mistlampen rood racegaas heb, dus ik heb wat meer verse lucht in de wielkast, maar daarvoor zijn natuurlijk meer creatieve oplossingen te bedenken.
Voor het zomer is, moet je zorgen dat je openluchtfilter uit het motorcompartiment is. Dat levert het meeste op.
gelebanaan schreef:veerpootbrug
Achterkant??? Voor tussen de veertorens van de achterveerpoten??? Quanta costa? Daar heb ik wel belangstelling voor.
Overigens voor de voorveerpoten zijn ze staal van OMP te krijgen voor ca 80 euro. Ik ga er binnenkort ook eentje bestellen.
Je bent in elk geval lekker bezig! Keep up the good work!!! :D
gelebanaan
ceebee schreef:Goed bezig.
Had ik ook gedaan.
- ik heb al aardig wat km gereden met een Seat leon topsport met 18inch en dat vindt ik helemaal niet storend
Voor het type velg zal het zo iets worden
-Knipperlichten zijn nu al rond om vervangen door philips sivervision lampen daardoor vallen ze niet meer op.
-Hoe bedoel je sproeier voor v70?
-Booskijker zitten er al op van ms design.
gelebanaan
De veerpootburg voor aan de achterkant zou rond de 120 euro kosten.
en aan de voorkant ook zo iets. Maar het is wel 100% hand werk.
Voor de achterkant is het volgens mij niet meer mogelijk om te bestelen omdat hij al matriaal had besteld tegen korting voor een bepaalde oplagen.
fearless
Hier staat een foto van zo'n achterste veerpoot brug....
klik hier
--edit--
link even onder tekst geplaatst
--edit--
Marinus
gelebanaan schreef:De veerpootburg voor aan de achterkant zou rond de 120 euro kosten.
Mij te duur.
Ik ga geen 240 euro investeren voor 2 poten die ik voor ongeveer de helft kan krijgen.
En handwerk, acht, OMP fia gehomologeerd voor ca 80 euro vind ik goed genoeg. Voor de R5 heb ik een thuisvlijt achterveerpootbrug, bestaat uit een stalen buis met 2 dikke gelaste platen erop. Veel stijver kun je een veerpootbrug niet maken. (15 euro voor betaald :D ) Misschien laat ik ook wel zoiets voor de volvo lassen.
CeeBee
quote=gelebanaan
Zo'n seat heeft die wielen en onderstel standaard, maar een v40 die je aan gaat passen, wordt een tikkie stugger, grotere wielen , is minder rubber , is minder comfort, wel betere wegliging, maar de vullingen trillen uit je mond.
Ik heb toen met verschillende wielen gereden , en 18" was echt niet te rijden , zelfs op asfalt was het niet echt lekker, maar smaken verschillen gelukkig.
Kon ik niet goed zien , daarom deze tip.
Het nieuwe type , met die schuimwerking.
Stond wel beter als die pruts dingetjes , (net of ze opvallen
:wink:)
Sproeit heel je ruit onder , lekker snel schoon , met minder verbruik.(lekker belangrijk , maar toch)
Maar ben erg benieuwd als hij klaar is , moet je even bij de Total in Hoek van holland tanken, ken ik ff kijken.
XC40 B3 Plus Dark
CeeBee
Marinus schreef: Mij te duur.
Krent........... :D
XC40 B3 Plus Dark
fearless
ceebee schreef:-Hoe bedoel je sproeier voor v70?
:wink:)
Ik denk dat deze er al opzitten, is namelijk een phase II en daar zitten de zelfde soort sproeiers op als op de V70. Maar niet in het geel. :wink:
Marinus
Klopt. Op de phase 2 zitten al nevelende sproeiers.
CeeBee
Ja hehe , ik had nog zo'n oud lijkenhuis opwielen, maar zo als ik al zei :
Hij is echt goed bezig :!:
XC40 B3 Plus Dark
gelebanaan
ceebee schreef:Ja hehe , ik had nog zo'n oud lijkenhuis opwielen, maar zo als ik al zei :
Werk jij ook in de weekenden bij die benzine pomp dan is het voor mij wel mogelijk om eens even langs te rijden. vaak heb ik door de weeks weinig tijd. of je moet ook na 20:00 nog werken.
BartT5R
Had je niet beter een echte gele banaan gekocht?
Namelijk de 850 T-5R in cream yellow.
Marinus
BartT5R schreef:Had je niet beter een echte gele banaan gekocht?
HEEEJ We gaan niet schelden ja!!!! :D
gelebanaan schreef:Werk jij ook in de weekenden bij die benzine pomp dan is het voor mij wel mogelijk om eens even langs te rijden. vaak heb ik door de weeks weinig tijd. of je moet ook na 20:00 nog werken.
Chris werkt bij het schadebedrijf waar de pomp bij hoort. Maar niet in de weekenden.
CeeBee
SSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTT, straks komen ze allemaal langs. :D
Ben er op zaterdag tegenwoordig wel , maar geef anders eerst even een pm, dan ben ik er zeker................
XC40 B3 Plus Dark
gelebanaan
ceebee schreef:SSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTT, straks komen ze allemaal langs. :D
Is gedaan :D
Marinus
NIEMAND verteld mij ooit ook eens wat :( *stampvoetend*
:D
Robert
Dus eens ff een spontane meeting creeren daar ::lol: ,
Kom ik ook :P
V40 1.9 T4 200pk 1997
S60 2.4 170pk 2003
V50 2.4 170pk 2006
CeeBee
Zorg ik voor de koffie.
En ik heb een handje bruggen, een spuitcabine , wasstraat, uitlijnbrug , en evt. een richtbank, dus voor elk wat wils.
Mísschien een poetsdag?????????????Me baas ziet me al aankomen , op zaterdag meer auto's in de zaak , als doordeweeks.
Was wel van plan om een Restyle-dag (uitdeuken zonder spuiten ) te organiseren, maar wel met korte broeken weer en genoeg animo.
XC40 B3 Plus Dark
Gesloten
