Lekkend pijpje bij waterpomp
pephond
Hallo allemaal!
Aan de achterkant bij/uit de waterpomp loopt een pijpje langs het blok naar achter en zo te zien naar de verwarming. Daar zit een gaatje in dat ik nu gedicht heb met kneedbaar ijzer. Heeft iemand ervaring met het vervangen van dit pijpje? Moet de hele waterpomp eraf of is dat niet nodig?
Afbeelding VOLVO 850 2.0I 20V GLT op LPG
ferdy
dit pijpje zit mer 2 schroeven vast aan het blok. Misschien kan je over de lekkage een stukje siliconen slang krijgen en deze vast zetten. Liever eigenlijk de leiding vervangen.
whitehorsekart
Heb bij een B20 hetzelfde pijpje ook eens met kneedbaar (2-componenten) metaal gerepareerd.
Bleef prima zitten hoor, totdat we maanden later tijd hadden om het pijpje te vervangen. Is ook geen vreselijk werk: na het losmaken van de bout (of boutjes) trek je hem voorzichtig uit het rubber. Als dat heel blijft, druk je de nieuwe er weer in.
pephond
Bedoel je dat het pijpje los in rubber in de waterpomp gestoken is?
whitehorsekart
Ja.
Het enige is dat bij de oude motoren de pijp wordt gefixeerd met 1 boutje en bij de B21/23 met het bovenste boutje waarmee de waterpomp vastzit.
De rubber afdichtring komt meestal mee met het pijpje. (Voorzichtig dus)
pephond
Ik heb vanmiddag het pijpje gedemonteerd en zal het vervangen door een nieuw pijpje, maar wat een geklooi om het eruit te halen zeg!
v164
Yep :-)
Volvo '71 164r / '73 164e / '95 945lpt / '98 945LE/ '01 xc70
2004 XC70R
