Het ene moment weigert mijn cruise control alle dienst en het andere moment doet-ie het weer perfect.
Is dit de voorbode van een naderende permanente weigering, of ligt het ergens anders aan?
V40 automaat, 1/2001
Cruise control
Brandje
Is de schakelaar niet vervuilt en vol met stof of asresten ?
Idee!
Haal er de stofzuiger eens over of blaas hem eens zuiver met een compressor. succes.
Idee!
Volvo S60 140 pk. automaat 2004.
Volvo V70 170 pk. automaat 2006.
- Oceanracer
Ik las vandaag dit over cruise control. Zou dat 't bij jou ook kunnen zijn?
- Oceanracer
Ik doel op de losse stekker bij de accu. Je moet dus even op de link ("dit" in het blauw) klikken voor de juiste topic.
Altijd leuk, die "starters".
theboz
de cruiscontrol pomp zit bij een v40 op het schutbord kan een stekker los zitten maar meestal is de de schakelaar van de rempedaal stuk of niet juist afgesteld
rem intrappen schakelaar max uittrekken rem loslaten nogmaal proefrijden
je kent ook foutcodes uitlezen dit werkt aanleen als je gereden heb en niet de motor uitzet met behulp van Vida (volvotester)
The Boz
- busje komt zo
Ik had bij mijn 850 precies hetzelfde probleem. Ik weet niet of de techniek hetzelfde is, maar bij mij was het een defect in de regelunit van de CC. Deze zit bij de 850 in de zekeringenkast onder de motorkap.
Na vervanging was het probleem voorbij.
Groeten Remo
Groeten Remo
