Olie verbruik
- rvdodewaard
Ik kwam er achter dat m'n oliepeil wel heel snel naar beneden gaat. Ik gok dat ik met 1 liter ongeveer 1000 km rij. Dat is natuurlijk niet normaal. Er lekt wel een heel klein beetje olie, maar dat lijkt van de versnellingsbak te komen (weet ik haast wel zeker). Dus waar blijft mijn motorolie???
Volvo V40 1.8 Phase II 2000
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 GLE 1.7i 1990
Volvo 850 GLT 2.5i 20V 1992
Volvo 460 2.0i 1995
- Auk
Een 1700 die olie verbruikt.. hmm..
Rookt je motor blauw? Lijkt mij dan op je koppakking als je verder geen olie op het blok hebt o.i.d.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- rvdodewaard
Niets wijst op de koppakking.
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
- Auk
Zijn beide kanten van het blok ook olie vrij?
Heel vreemd.. maar hoe kom je erbij dat het niet op de koppakking neer komt?
Alle slangen en dergelijke goed aangesloten? Gebruik je niet te dunne olie??
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- rvdodewaard
Er zit alleen wat olie daar waar de massakabel van de dynamo aan het blok zit. Verder ontdek ik nergens olie. Koelvloeistof is ok en ruik geen zoete geur. Als ik ruim 1 liter olie op 1000 km verbruik en het zou de koppakking zijn, dan had ik dat wel gemerkt denk ik.
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
- Iroll
Kijk eens of je carterventilatie verstopt zit. Kan zijn dat je blok daardoor teveel carterdruk opbouwd. Als je blok zoveel olie verbruikt dan moet er ook blauwe rook uit de uitlaat komen. Let eens goed op tijdens het starten of hij blauw rookt of tijdens het schakelen op hogere toeren. En leg voor de zekerheid eens een stuk karton onder het blok 's nachts, dan kan je de volgende ochtend zien of die heeft gelekt en hoeveel. Als je versnellingsbak lekt dan zou ik het peil heel goed in de gaten houden als ik jou was!
- rvdodewaard
Ik heb echt geen blauwe rook kunnen constateren en carterventilatie is bij de luchtinlaat in elk geval schoon. Ik heb met m'n 850 wel gehad dat de hele slang van het luchtfilterhuis naar de gasklep zeiknat van de olie was.
Kortom, ik snap er niks van!
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
marcelopdebruin
Nou leuk om te horen :?: dat ik niet de enige ben die zn olie zomaar kwijt is (440 1.8 95 airco).
Hoe merkte je trouwens bij die 850 dat die slang naar het filterhuis nat was?
Bij mij stinkt de ventilatie bij vlage (vooral bij het warm worden)
marcel
marcel
- rvdodewaard
Ben je al bij de garage geweest? En wat voor olie heb je? Ik heb vrij dunne olie: 5W40.
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
- Auk
Beste...
lijkt me vrij duidelijk antwoord... litertje op de 1000km... 5W40...
5W40 olie is dun, loopt een Renault motor lekker op, maar is bijvullen om de tijd.. geldt bij mij ook zo!
Jouw antwoord is door jezelf gegeven, je hebt gewoon dunne olie... dus je verstookt olie omdat het via de zuigers etc gewoon verstookt wordt... niks ernstigs.
Volgende threat!
Volgende threat!
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
wpee
Met 2 man gaan rijden
1 in volvo, 1 erachteraan
Met volvo goed doortrekken voor het schakelen tot plusminus 4000-5000 toeren. Niet te snel schakelen, motor in toeren terug laten vallen met schakelen.
Als er een (blauwachtig) pluimpje ontstaat tijdens schakelen zijn de klepseals defect en lekt er dus rechtreeks olie in je uitlaatkanaal of inlaat kanaal.
Gebruik gewoon minerale olie 10W40, is helemaal OK. Alle andere olie (half.synth) kost alleen maar geld om niets.
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Auk
@ wpee, hij geeft al aan dat hij geen pluimpjes ziet.. maar mijn Volvo dealer heeft mij 5W30 geadviseerd, prima smeermiddel.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- Iroll
Motorolie is op alle forums een oneindige discussie. De een zweert bij dit en de ander weer bij dat. Ik hou het bijv. weer bij Castrol Magnatec 10W/40 half synth., daar heb ik de beste ervaring mee. Maar het allerbelangrijkste is dat je regelmatig de olie en het filter vervangt. Niks zo slecht als oude verzuurde olie in je blok! Ik doe het altijd voor de zomer en voor de winter, en als ik een jaar erg veel km's maak nog een keer extra.
- Auk
Dat is ook wat mijn idee is inderdaad.
Ik heb nog niet veel ervaring met de 2liter, omdat ik meer tijd in het opknappen steek dan in het werkelijke berijden van de auto, maar ik ben nu van plan de gehele zomer met 5W30 te rijden en dan te kijken hoe dat het zich houdt met de 2liter.
Als het me niet bevalt gebruik ik gewoon 10W40, beetje dikker, dus dat loopt weer wat minder makkelijk via de zuigers de verbrandingskamer in.. dat is denk ik ook het probleem van rvdodewaard..
Het is gewoon uitproberen... maar aangezien ik de auto alleen rij als het warm is (hoofdzakelijk in de zomer) is 10W40 weer een wat betere olie omdat dat wat dikker is dan 5W30..
Mijn 5W30 is van Comma.. wordt door de werkplaatschef als beste motorolie voor een 2liter beschreven.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
- rvdodewaard
Ik zal wel ff dikkere olie proberen en het in de gaten houden.
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 2.0i 1995
wpee
Klopt, maar de bestuurder ziet het zelf niet, zo snel lost het pluimje op.Auk schreef:@ wpee, hij geeft al aan dat hij geen pluimpjes ziet.. maar mijn Volvo dealer heeft mij 5W30 geadviseerd, prima smeermiddel.
Zelf als bestuurder zul je dat niet zien, zoals hij zegt..
Vandar mijn opmerking er iemand achter te laten rijden om te kijken,
Wim
Wim
