Auto ligt niet stil bij 80 á 90 km/u
V401.8
Als ik 80 á 90 km/u rij, dan voel ik een lichte "bibbering" door de hele auto. Het is dus geen specifieke trilling in het stuur. Ook op de snelweg trilt het stuur niet, ik denk dus niet aan een probleem met balanceren van de wielen.
Het zit niet de aandrijving want als ik ontkoppel is het ook.
Waar kan dit verder nog aan liggen?
Franswa
Kromme remschijven? Trilt hij ook bij afremmen?
V60 Plus Dark. Fusion red.
V401.8
Nee het is niet bij het remmen. Bij constant rijden met die snelheid...
J
Kunnen zoveel dingen zijn, aandrijving, wielen of een onderdeel dat wind vangt en daardoor op een bepaalde snelheid gaat trillen. Zelf wel eens gehad dat dit kwam door een raam dat op een kiertje stond. Raam begon te trillen waardoor er vanalles mee ging trillen.
Nee niet in een volvo, alleen ter illustratie
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
V401.8
De aandrijving is denk ik uitgesloten, want als ik ontkoppel is het ook. De hele auto bibbert een beetje, dus het zal niet zoiets als een "windvanger zijn".
Ik denk eerder aan ophanging of schokbrekers of zou het ook een wiellager kunnen zijn?
opa
Misschien balanceren van de achterwielen? Dit zou je niet in het stuur voelen.
V401.8
Het gekke is dat het alleen bij 80/90 km/u is..
Op de snelweg geen problemen!
Dus een kromee velg kan het volgens mij niet zijn. Die zou je toch steeds meer moeten voelen als je harder rijdt, of niet?
volv40
kijk een naar de schijven of deze nog in het hart/ centrum liggen, een tijd geleden zijn bij mij de schijven gewisseld sinds dien ook trillingen bijna een 30.000 km mee gereden. tot dat een monteur echt op onderzoek uit ging na veel klagen en zag dat het hart van de schijf uit het midden was, scheelde 2 mm.
Volvo. Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
V401.8
Had je ook trillingen zonder te remmen?
Bij welke snelheden?
Lag het nou aan de schijven of aan de montage?
volv40
schijven, nieuwe erop van brembo probleem opgelost.
ook tijdens het rijden trillingen toen had ik banden gewisseld, velgen geleend, uitgelijnd, gebalanceerd echt alles gedaan uit eindelijk waren de schijven het. zat een fabrieks fout in.
laheije
opa schreef:Misschien balanceren van de achterwielen? Dit zou je niet in het stuur voelen.
Dat zou best eens kunnen wat opa vertelt, lijkt mij zeer aannemelijk vooral omdat het trillen niet specifiek bij het remmen is.
Het zou ook nog kunnen zijn dat de voorwielen toch uitgeballanceerd moeten worden want je vertelt het al zelf op de snelweg voel je niets wat te verklaren is omdat je dan sneller rijd en dan kan het zijn dat je niets voelt, of je moet nog wat harder gaan rijden dan bestaat de kans dat je het weer voelt. Je kan het beste eens uitproberen met welke snelheid het wel en met welke snelheid het niet is en daar kan je uit opmaken of het aan het ballanceren ligt. Maar met grote waarschijnlijkheid heeft opa gelijk.
Huub
V401.8
volv40 schreef:schijven, nieuwe erop van brembo probleem opgelost.
Maar bij welke snelheden had je de trillingen?
Waren het trillingen in het stuur en/of in de hele auto of ...?
V401.8
Het vreemde is dat ik niet bij elke rit last heb van dit verschijnsel!
Waar kan ik het nu het beste zoeken?
V401.8
Eigenlijk is het geen trilling, maar meer een licht schudden door de hele auto...
fjrene
:greenjumpers: banden!!!!!!
V401.8
fjrene schreef::greenjumpers: banden!!!!!!
Waarom denk je aan banden?
Dan zou ik er toch altijd last van moeten hebben?
Meestal heb ik ook last, maar sommige dagen is het probleem minder of helemaal weg!
laheije
Het klinkt misschien raar maar controleer eens of de moeren van de wiellagers goed vast zitten, had ik ook en de auto deed ook raar. Tevens kan je de motorsteunen eens controleren of die nog goed vast zitten.
Het kan zo veel zijn, en ik denk dat je toevallig tegen de oplossing moet aanlopen.
Succes.
Huub
V401.8
laheije schreef:Het klinkt misschien raar maar controleer eens of de moeren van de wiellagers goed vast zitten, had ik ook en de auto deed ook raar. Tevens kan je de motorsteunen eens controleren of die nog goed vast zitten.
Succes.
Huub
Motorsteunen zijn allen net vervangen incl. afstandsbussen.
Hoe kom ik bij die moeren?
herbie5251
sporing gaat i ook zoeken
V401.8
Het probleem is die trilling niet "zoeken"...
