Als ik 80 á 90 km/u rij, dan voel ik een lichte "bibbering" door de hele auto. Het is dus geen specifieke trilling in het stuur. Ook op de snelweg trilt het stuur niet, ik denk dus niet aan een probleem met balanceren van de wielen.
Het zit niet de aandrijving want als ik ontkoppel is het ook.
Waar kan dit verder nog aan liggen?
Auto ligt niet stil bij 80 á 90 km/u
- J
Kunnen zoveel dingen zijn, aandrijving, wielen of een onderdeel dat wind vangt en daardoor op een bepaalde snelheid gaat trillen. Zelf wel eens gehad dat dit kwam door een raam dat op een kiertje stond. Raam begon te trillen waardoor er vanalles mee ging trillen.
Nee niet in een volvo, alleen ter illustratie
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
De aandrijving is denk ik uitgesloten, want als ik ontkoppel is het ook. De hele auto bibbert een beetje, dus het zal niet zoiets als een "windvanger zijn".
Ik denk eerder aan ophanging of schokbrekers of zou het ook een wiellager kunnen zijn?
- volv40
kijk een naar de schijven of deze nog in het hart/ centrum liggen, een tijd geleden zijn bij mij de schijven gewisseld sinds dien ook trillingen bijna een 30.000 km mee gereden. tot dat een monteur echt op onderzoek uit ging na veel klagen en zag dat het hart van de schijf uit het midden was, scheelde 2 mm.
Volvo. Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
- volv40
schijven, nieuwe erop van brembo probleem opgelost.
ook tijdens het rijden trillingen toen had ik banden gewisseld, velgen geleend, uitgelijnd, gebalanceerd echt alles gedaan uit eindelijk waren de schijven het. zat een fabrieks fout in.
- laheije
Dat zou best eens kunnen wat opa vertelt, lijkt mij zeer aannemelijk vooral omdat het trillen niet specifiek bij het remmen is.opa schreef:Misschien balanceren van de achterwielen? Dit zou je niet in het stuur voelen.
Het zou ook nog kunnen zijn dat de voorwielen toch uitgeballanceerd moeten worden want je vertelt het al zelf op de snelweg voel je niets wat te verklaren is omdat je dan sneller rijd en dan kan het zijn dat je niets voelt, of je moet nog wat harder gaan rijden dan bestaat de kans dat je het weer voelt. Je kan het beste eens uitproberen met welke snelheid het wel en met welke snelheid het niet is en daar kan je uit opmaken of het aan het ballanceren ligt. Maar met grote waarschijnlijkheid heeft opa gelijk.
Huub
Maar bij welke snelheden had je de trillingen?volv40 schreef:schijven, nieuwe erop van brembo probleem opgelost.
Waren het trillingen in het stuur en/of in de hele auto of ...?
- laheije
Het klinkt misschien raar maar controleer eens of de moeren van de wiellagers goed vast zitten, had ik ook en de auto deed ook raar. Tevens kan je de motorsteunen eens controleren of die nog goed vast zitten.
Het kan zo veel zijn, en ik denk dat je toevallig tegen de oplossing moet aanlopen.
Succes.
Huub
Succes.
Huub
Motorsteunen zijn allen net vervangen incl. afstandsbussen.laheije schreef:Het klinkt misschien raar maar controleer eens of de moeren van de wiellagers goed vast zitten, had ik ook en de auto deed ook raar. Tevens kan je de motorsteunen eens controleren of die nog goed vast zitten.
Succes.
Huub
Hoe kom ik bij die moeren?
- herbie5251
sporing gaat i ook zoeken
