V40 bifuel schakelt telkens vanzelf terug naar benzine
Marco73
Ik hoop dat jullie mij met het volgende probleem kunnen helpen.
Mijn V40 bifuel (uit 2002 en 159k km gelopen) schakelt vaak vanzelf over van lpg naar benzine (knop blijft in lpg stand staan maar lpg indicatie in dashboard gaat uit). Soms moet ik wel 20x de lpg knop uit en inschakelen voordat hij op lpg blijft staan. Dit is vooral (bijna altijd) het geval als de motor opwarmt (tussen de 5 en 15 minuten rijden). Als de motor koud (< 5min.) of volledig opgewarmt (>15 min.) is dan doet hij dat bijna nooit en blijft hij gewoon op lpg rijden. Dit is ontzettend vervelend want je rijdt ongemerkt je benzinetank leeg.
Heeft er iemand suggesties waardoor dit veroorzaakt wordt en wat er aan gedaan kan worden? Alvast bedankt.
Grt,
Marco
Ludo
het lijkt er op dat ie wil gaan bevriezen.
zit er voldoende koelwater in?.
een lek aan/rondom de verdamper?.
marissen
Ik rijd zelf ook een V40 Bi-fuel van 2002, maar ken dit probleem niet. Normaal schakelt het systeem pas over van LPG naar benzine als de tank leeg is. Dit gaat automatisch en je merkt er niets van. Het kan dus ook je LPG pomp in de tank zijn die niet lekker functioneert??
(je leest wel eens verhalen op dit forum over drooglopende pompen die kapot kunnen draaien als de tank leeg is, hoewel ik daar niet zo veel waarde aan hecht). Dit lijkt me nou typisch iets waar een beveiliging op gebouwd is (bijvoorbeeld in combinatie met het vlottersysteem in de tank)
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
Jaap
marissen schreef:(je leest wel eens verhalen op dit forum over drooglopende pompen die kapot kunnen draaien als de tank leeg is, hoewel ik daar niet zo veel waarde aan hecht)
Dan gaat het met name om de 200, 700 en 900 serie denk ik en kun je er maar beter wel waarde aan hechten, ....zo'n pompje is nogal duur namelijk.
Hoe het bij de "nieuwere / modernere" uitvoering is weet ik niet.
245GLE automaat '91
244GL '80
Triumph Spitfire '77
Acadyane '86
Jenever can tell © Afbeelding
marissen
Ik rij al heel wat jaren G3 LPG met diverse gassystemen, maar ik heb nog nooit eerder iets dergelijk gehoord of meegemaakt. Ik rijdt bijna altijd de tank leeg voordat er weer gevuld wordt. Enkel om de auto ook regelmatig op benzine te laten rijden. Nog nooit problemen gehad met een kapotte pomp. Zou dit dan geluk zijn? :P
Jaap
Kweenie, als ie met G3 kan issie al van medio 90'er jaren volgens mij,.........zover ga ik niet qua kennis :lol:
Maar de 2 en 7 moeten dus écht niet droog lopen weet ik uit ervaring :(
245GLE automaat '91
244GL '80
Acadyane '86
Ludo
als je leest over kapotte pompen gaat dit over een Vialle LPi systeem.
een Bi-Fuel is een koltec-necam systeem, die heeft een totaal andere pomp.
áls de pomp al kapot zou zijn, zou Marco73 niet dit schrijven:
Marco73 schreef: Als de motor koud (< 5min.) of volledig opgewarmt (>15 min.) is dan doet hij dat bijna nooit en blijft hij gewoon op lpg rijden.
Jaap
Ik was even een beetje offT en heb het over de benzine pomp
245GLE automaat '91
244GL '80
Acadyane '86
marissen
Ludo, je hebt gelijk. Het zal waarschijnlijk niet de pomp zijn.
Remon
Ik denk dat het eufel in de verdamper zit. De verdampers gaan ongeveer 180dkm mee. Maar soms gaan ze eerder stuk en soms draaien ze wel 2 ton. Dat verschilt erg per type.
Hoe loopt de motor stationair
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
Marco73
Bedankt voor de reacties.
Ik heb nog even e.e.a. gechecked. Het nivo van de koelvloeistof is in orde en ik kan geen lekkages vinden (ook niet bij de verdamper). Maar als de verdamper stuk zou zijn waarom komt het probleem dan niet voor bij een steenkoude motor of bij een warme motor (althans als er al zo'n 15 minuten of meer gereden is)? Stationair loopt de wagen uitstekend zowel op benzine als op lpg.
En als de verdamper wel bezig is kaduuk te gaan, is dit een prijzige reparatie? Is een verdamper te reviseren? Bi-fuels zijn trouwens uitgerust met een Necam installatie...
Vraagje voor collega bi-fuel rijders: Schakelt die van jullie na koude start ook zo snel over naar lpg? Met snel bedoel ik dan binnen een minuut... ben de straat nog niet uit of hij schakelt al naar lpg, ook als het buiten vriest. Dit was ik van vorige gas-auto's niet gewend, zeker niet bij koud weer.
Grt,
Marco
marissen
Antwoord op je vraag: yep. Volgens mij schakelen alle Bi-fuels zo snel over. Geen probleem toch?
Paulides
Hmm, erg vreemde zaak. Zul je toch eens naar de dealer moeten :evil:
Ik weet anders nog wel een zeer goede LPG monteur waar ik goede ervaringen mee heb, stuur me een PM voor zijn telefoonnummer.
