Worden ook sms berichten weergegeven trouwens.
En zijn sneltoetsen mogelijk? Had ik wel in V70
Volvo Telefoon en Bluetooth
- bart simpson
SMS berichten geeft hij niet doorJaco schreef:Worden ook sms berichten weergegeven trouwens.
- Bover
Ik neem aan dat je dan ook een oplader koopt die de extra capaciteit kan bijladen......Hulzie schreef:Is mijn ervaring niet, ik koop standaard altijd direct een extra zware accu bij www.salesplaza.nl en in dit geval, de 6230 I, kan er haast een week mee doen
anders heb je er niets aan.
- Bover
Verder heb ik een 12-220v ( 150w )oplader aan boord en laad daarmee bij op lange ritten.Bover schreef:Ik neem aan dat je dan ook een oplader koopt die de extra capaciteit kan bijladen......Hulzie schreef:Is mijn ervaring niet, ik koop standaard altijd direct een extra zware accu bij www.salesplaza.nl en in dit geval, de 6230 I, kan er haast een week mee doen
Ik heb goede ervaringen met de Parrot 300.
Hulzie
Nee Bover, die andere accu's hebben meer capiciteit, moeten langer aan de lader staan, maar raken gewoon vol met de standaard bijgeleverde laders
- Armin
De Bleutooth werking van een Samung telefoon is gewoon heel erg matig.
Ik heb zelf een Samsung SGH-720 en D500 gehad en het was één groot drama, daarna een Sony-Ericsson en dat werdt al wat beter. De enige die Bleutooth goed onder de knie heeft dat is Nokia. Nu heb ik een Nokia N73, waarvan de Bleutooth altijd aan staat. Ik doe met mijn accu een dag of 3 a 4 zonder te laden.
In mijn Volvo heb ik één of ander okiboekie merk Bleutooth met een stuurwiel ab die hetzelfde is al een Pioneer stuurwiel ab die ik ook heb. Een fijn systeem die nu met mijn huidige telefoon weer eens goed werkt, daarvoor werkte dit altijd met mijn ouwe Nokia 6310i.
In mijn zakelijke auto heb ik een Parrot 3200, die heel prettig werkt met een Nokia.
Wat je wel kan maken met een af-fabriek systeem, is dat de microfoon en speaker die in de hoofdsteun zit (als jij dit zo hebt) op een Bleutooth syteem aanluit.
Dit heb ik zelf al eens eerder moeten maken voor een relatie van mij, die een V70 (2003) heeft.
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
- Bover
Toch nog ee vraagje:
Mijn Parrot 3100 licht altijd op als ik telefoon kriojg.
In het donker verblindt het bijna.
Krijg de verlichting niet in kleinste stand als die belt.
Doe ik iets verkeerd? Hij is aangesloten bij de dealer.
- bart simpson
je dealer heeft een hele lijst van geschikte telefoons
Volvo for life
Mart07
Prima, maar daar staat de 8800 niet tussen. Hoor graag of er iemand is die ervaring heeft net deze combinatie.
jan 2008: V70 MY 08, 2.5T Summum geartronic, silver-metallic, off black, alu inleg, 18"; odysseus, audio line, schuifdak, zilverkleurige roofrails.
- Bover
Blue tooth PArrot en je telefoon hebben mogelijkheden om met elkaar af te stemmen ook als je telefoon daar niet bij staat.
Wel moet je mobiel blue toooth hebben
ferretje
@Mart07
Ok heb sinds begin oktober mijn nieuwe V70 Met de Nokia N95 werkt alles behalve het synchroniseren van het adresboek.
Jouw Samsung is waarschijnlijk een wat ouder model dus dat zal ook wel niet meer getest worden.
Wat je kan doen is naar de dealer gaan en daar in een showroomauto wat gaan klooien met je telefoon. Heb ik ook gedaan en dan weet je meteen of het werkt. Moet je dealer wel goed vinden. Die van mij vond het geen probleem.
Volvo Amazon Estate 1968, Tesla Model X, Citroen 2CVSpecial Grijs (1984)
Mart07
Dank voor je antwoord. Het gaat trouwens gewoon om nokia, dus het zal wel lukken. Als het niet lukt is een andere telefoon volgens mij de meest voor de hand liggende oplossing.
Mart07
Goedenmorgen,
Nogmaals bedankt voor de reacties. Afgelopen zaterdag is mijn V70 afgeleverd en binnen 1 minuut een uitstekend werkende bluetooth verbinding met mijn nokia 8800. Super geluid en super functionaliteit. Heb het systeem nog niet op een fout kunnen betrappen.
- Armin
Dit is natuurlijk wel weer intressant.
Als je een Parrot carkit hebt, zou je de originele stuurwielbediening kunnen gebruiken:
http://www.parrot.com/usa/support/insta ... lite_volvo
Dat is wel heel erg cool!
- Armin
En als je dus geen stuurwiel bediening hebt kan je dat dus wel maken.
Voor zover ik weet kan je de knoppen bestellen bij de dealer, en is alles wel voorbedraad.
Maar het kan alleen in de V70?
Ik wil dat in mijn C30 hebben!!
- Armin
Het is net uit, dus ik denk dat het ook wel gaat komen voor de C30, en alle overige modellen.Paul schreef:Maar het kan alleen in de V70?
2 weken geleden stond het alleen op de site als aangekondigd dat het ging komen.
