olie in velg
Alles over de 440 / 460
T.S.
Goeiedag,
Vorige week heb ik mijn winterbanden laten omwisselen voor zomerrubber (wat laat, maar het was dan ook hondeweer ;-)).
Ik werd er toen op gewezen dat er olie/vet o.i.d. in mijn velg linksvoor zat. De bandenman riep aandrijfas(hoes), collega riep remleiding. Klopt 1 van de 2 en hoe ernstig kan dit zijn?
Verder houdt de auto af en toe, lang niet altijd, in bij het optrekken vanuit lage toeren in hoge versnellingen (4 en 5) , het voelt een beetje alsof je heel even door stroop rijdt als het ware, korte weerstand voordat ie gewoon dooraccelereert. Maar het kan ook dat ie ergens wat doorslipt. Altijd moeilijk te omschrijven zulke dingen. Kan dit verband hebben met dat linkervoorwiel? Of is het heel wat anders. De koppeling is goed in ieder geval.
Het gaat om een 460 T.D. uit 1996 trouwens.
Hoor het graag!!!
Groeten!!
Tim S. - Volvo nr. 2: 460 1.9 TD, 1996
T.S.
Helemaal vergeten, hij remt gewoon goed en recht. En hij spoort recht op de snelweg, geen vreemde trillingen ofzo
GRTZ
Lex!
je kan het vrij eenvoudig zelf zien. Remslangetje + aansluitingen kun je gewoon visueel controleren op scheurtjes, uitdroging, lekkage etc. Laat ook even iemand anders op de rem trappen terwijl je zelf kijkt (kijk wel uit, want remolie is smerig spul). Vervolgens zou ook je remklauw kunnen lekken, is vaak wat lastiger te zien. Controleer ook het peil van je remvloeistof.
Aandrijfashoes gewoon goed inspecteren, als er een scheurtje inzit zo snel mogelijk vervangen. Als er zand en vuil in komt kan je hele aandrijfas op den duur aan gort gaan. Gescheurde aandrijfashoes is trouwens ook APK afkeur, lekkage bij de remmen ook. en wellicht is het nog iets anders, probeer de bron van de lekkage te achterhalen door de leksporen te volgen. Maak het desnoods eerst goed schoon, ga er een flink stuk mee rijden en kijk dan nog een keer. Succes in ieder geval.
480Turbo
460 2.0i
S40 1.8 G3
wpee
Als de remleiding lekt blijft de aandrijfhoes meestal droog, dus als de aandrijfhoes droof is dan lekt de rem.
Is de aandrijfhoes nat van het vet dan ok deze even inspecteren, overigens gaat inspecteren snel. Voorwiel van grond los, stuur helemaal aandraaien naa een zijde en dan goed in de groeven van de hoes kijken.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
