Vandaag geprobeerd hoedenplank speakers in te bouwen.
Niet gelukt.
Ik heb de handleiding van volvo site, maar wil toch echt niet lukken.
Ik kom vast te zitten bij het punt dat ik de hoedenplank moet omhoog tillen en dan naar mijn toe schuiven.
Hoe kan ik die omhoog tillen als de bovenkant van raam smaller wordt???
En ik heb nog rechts in de hoek zo'n speakertje zitten voor achteruitrijden signal.
Hoe kan ik dit beste aanpakken, ik moet de speakers monteren in de metalen carroserie.
Wat is wijsheid??? :evil:
Hoedenplank Speakers monteren.
- 480S60
Dat omhoog halen is echt essentieel. 10cm is voldoende om de hoedenplank naar voren te halen.
Let wel dat de zijkanten van de rug van de achterbank essentieel is om aan de hoedenplank te kunnen beginnen.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
Sathumax
Het probleem is dat ik nog geeneens 5cm omhoog kan halen.
Zou het beter gaan als ik eerst links eruithaal en dan rechts??
Of moet het gelijktijdig?Met 2 man tegelijk omhoog halen?
Alleen die speakertje van achteruit rijden zit beetje rechts dwars.
Ik heb de hoedenplank in m'n eentje eraf gehaald, dus twee man is niet echt nodig...
En ja, je moet echt de hoedenplank verwijderen om de speakers te kunnen monteren.
Op de foto hieronder kun je ook de haken zien zitten waarmee de hoedenplank vast zit.
en de speaker:
en de speaker:
Nog een extra foto:
Ik neem aan dat je ook de zijpanelen hebt verwijderd, zoals je op de foto kunt zien, want als je dat niet doet wordt het inderdaad wel erg krap daar achter?
- steven460
onmogelijk zonder die zijkapjes los te halen...
Noujah, onmogelijk is niet waar, maar iig lastiger :p
Lekker klusje is het wel. Heeft mij dik 4 uur gekost met het uitsnijden van de speaker gaten en het boren van de gaten voor de grilles.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Ah, ik hoefde alleen maar het voor-geperforeerde gat er uit te wippen om ruimte te maken voor de tweeter van de Premium speakers, maar ik had dan ook al de High Performance speakers zitten...
- steven460
foutje, bericht niet goed gelezen.
ik gaat slapen
ik gaat slapen
Sathumax
Ik moet namelijk die 2 gaten eruitwippen.arnoud. schreef:Ah, ik hoefde alleen maar het voor-geperforeerde gat er uit te wippen om ruimte te maken voor de tweeter van de Premium speakers, maar ik had dan ook al de High Performance speakers zitten...
Voor de grote en kleine box, hoe kan ik dat beste doen stanleymes?
Of iets anders gebruiken?
Zoals ik zei, de gaten waren voor-geperforeerd bij mij, en die konden er met de hand uit gewipt worden, volgens mij was het vilt bovenop ook al voorgesneden?
- steven460
Ik heb een paar soorten breekmessen. Ik heb voor deze klus toen de grootste gebruikt en steeds een stukje door het board heen gedrukt. Totdat de cirkel rond was. Beetje friemelen en het was er uit .Schuur papier alles mooi rond gemaakt. Alle stofjes van het vilt verwijderen en naar eigen keuze isofix in de holtes rondom de speakers vrutten.
Ik heb aftermarket speaker ringen gebruikt, deze heb ik met extra sterke dubbelzijdige tape bekleed. Dit heb ik niet gedaan om het bevestigen, maar om 100000% zeker te zijn dat Daar geen rammels kunnen onstaan.
En leg iets beschermend over de achtrbank! Een stuk vloerbedekking bv. Hadden nog paar nieuwe delen vloerbedekking ligging van een verbouwing, blijft het leer ook mooi. Leer blij, jij blij. Hoop ik.
- FrankS60
Wat voor maat speakers gaan erin als je aftermarket erin wilt zetten? En kun je die speakerkapjes gewoon bestellen bij de dealer? Mijn S60 is uit 11-2000.
Bedankt!
Bedankt!
- steven460
heb ze gehaald bij Poth car, maar de dealer zou ook kunnen.
Het is een pasring voor 165mm speakers. ~ 30 a 40 euro
Gijsiejjj
ik wil speakers in mijn s40 2003 monteren. maar loop tegen de zelfde situatie op als jullie in de s60.
Ik ben graag makkelijk en vroeg me af of ik niet gewoon de speakers op de hoedenplank zelf kan monteren dus niet vast schoeven in t chassis maar op de hoedeplank.
en dan evt de plank op meerdere plekken ondersteuken. met huoten balkjes.
mocht dit lukken gaat dit dan ten koste van je bas? of is het aan te raden om MDF speakerringen te plaatsen tussen metaal van auto en hoedenplank.
mvgr,
mvgr,
Svensk kvalitet och säkerhet
Volvo 440 1.8i 1996 automatic
Volvo 460 1.8i 1995 automatic
volvo 960 2.5 24v 1995 automatic
Volvo S40 1.8 2003 handgeschakeld
Volvo C30 2.0 2007 sport handgeschakeld
- Bigdog
Ik vrees dat je niet veel keus hebt. :shock:
De originele bedrading ligt onder de hoedenplank, je zult deze wel moeten verwijderen als je die bedrading wilt gaan gebruiken.
Een kant en klare hoedenplank ( met gaten en roosters ) van een donor S40 kan heel erg handig zijn.
patrick.genieter
Hi Arnoud,
Ik wil de boxen in de achterdeuren verwisselen. deze kraken...
Hoe krijg ik de zij panelen voorzichtig los?
Volvo s60 d5
Gr Patrick
Volvo s60 d5
Gr Patrick
- RicoK
Ik wil ook overgaan tot vervanging van mijn achterdeurspeakers. Het geluid wat er nu uit komt is echt om te huilen, zo zacht en zo dof. Oké ze kraken niet.......patrick.genieter schreef:Ik wil de boxen in de achterdeuren verwisselen. deze kraken...
Volvo s60 d5
Welke speakers ga jij monteren? Originele Volvo-speakers?
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 02-2001 - Ash Gold Metallic - HU-603 - GROM-audio - 16"; Mimas zomer en 16"; Mimas winter
- Doeke Dobma
Even een topic kick. Zelf enkele dagen terug ook de roosters gemonteerd. Voor het plaatsen van de roosters heb ik nog een tip. Volgens de dealer heb je beide roosters nodig en de borgringetjes. De roosters zijn zo'n 15 euro ex per stuk, de 16 ringetjes moeten echter maarliefst 25 euro incl kosten! Omdat ik dat een nogal hoog bedrag vond voor een stel ringetjes even naar de ijzerhandel gegaan: 20 ringetjes gehaald voor 2,50 incl! Kijk, dat is nog eens overhouden!arnoud. schreef:
- RonS60
Gisteren zelf hoedenplank speakers ingebouwd...
Viel 100% mee ik had de roosters en ringetjes al besteld bij de dealer.
Voor de liefhebbers die het zelf niet lukt of het niet zien zitten wil ik ze wel inbouwen...
V50 D5 GT Edition 2 MY08
Yamaha Fazer 2008
V50 1.8 Edition 1 MY08
V70 R AWD 2003
S60 2.4 140PK 2001 LPG
V70 2.4 170PK 1999
V70 2.5 20V 1997
Yamaha Fazer 2008
V70 R AWD 2003
V70 2.4 170PK 1999
V70 2.5 20V 1997
