Ratelende pook + versnellingsbak olie verversen
whitehorsekart
Met het pedaal naar boven is er een directe vaste verbinding met de versnellingsbak, pas als je het koppelingspedaal intrapt, komt de drukgroep (en dus de koppelingsplaat) los van het vliegwiel aan de motor.
Maakt de boel ook lawaai als de motor draait met het pedaal naar boven? Zo ja: is dat weg als je de koppeling intrapt?
Jordos
Oja, tuurlijk je hebt gelijk.
Ja het speelt alleen als de koppeling omhoog is juist. Dus in de vrije versnelling, koppeling omhoog. Of bijvoorbeeld in zn 1. Ik heb het geluid nog niet in zn achteruit gehoord.
Maar dat zegt niet meteen dat het de koppeling is, toch? Want als je die intrapt, doet de koppeling niets, maar de versnellingsbak ook niet. Er is vast geen manier om ze los van elkaar te testen?
Volvo 164 1970, 4-bak, Benz + LPG
Volvo 340 1986, 4-bak, Benz
whitehorsekart
Los testen kan niet nee.
Maar ik denk toch dat het eerder het druklager is.
Ik zou er eens een specialist naar laten luisteren.
Jordos
Mja... zolang hij rijdt vind ik het wel even best zo :)
markwprins
Ik heb herzelfde 'probleem'. Toen ik mijn bak onlangs heb verwisseld heb ik het druklager nagekeken. Deze bleek nog prima te zijn (garage laten kijken). Ook het toplager leek met niet veel mis mee (had ik kunnen vervangen, dom van me). Toch bleef het geluid. Ik rijd al zo'n 4 jaar rond met het geluid.
Ach, ik rijd er vooral mee. Het geluid maakt ie alleen als hij ontkoppeld staat te draaien (voor stoplichten bijvoorbeeld). Komt toch relatief weinig voor, dus ik maak me er niet te druk om.
Groeten,
Volvo 164E - 1973, sinds 2003
Jordos
Nee precies, zolang het niet schaamteloos hard is, vind ik het ook wel best.
