rooster in de deur voor de boxen 240 ´84
koert
hallo
ik heb net een nieuwe radio en boxen gekocht voor mijn 240
radio is aangesloten alleen de boxen nog niet
ik weet niet hoe ik de roostjes in de deur voor de boxen er af krijg
kan ik die er aftrekken of moet de deur paneel los
heeft iemand een idee of een tip
het gaat om het roostertje op de foto
koert
142-er
Als je van buiten geen aansluitbevestiging ziet zal je hem misschien open moeten maken, in mijn 142 was dat zeer makkelijk.
Gelijk alles gesmeerd ramen sloten enz.
koert
dus ik moet de deur paneel los maken en dan kan ie makkelijk los
142-er
koert schreef:dus ik moet de deur paneel los maken en dan kan ie makkelijk los
Je kan het proberen ja, ik hoefde maar dat knopje van de deurvergrendeling los te maken + 2 schroeven + armleuning, toen ging hij al mee.
Ik snapte niet hoe ik dat hendeltje voor het raam eraf kon krijgen dus die heb ik er maar op laten zitten.
koert
ok bedankt ik ga het efe proberen
jos244245
koert schreef:hallo
koert
Ik weet niet of de bedrading voor de boxen in de deuren is voorbereid.Anders zul je zoiezo het deurpaneel moeten demonteren.
De kapjes zitten met klemringetjes geborgd op de achterkant van het paneel.
Je kunt de kapjes eraf trekken langs de voorkant maar de plastic pennetjes van de kapjes breken dan en je kunt die kapjes dan dus niet meer hergebruiken.
In principe heb je ze ook niet meer nodig als je toch boxen monteert :-)
De raamslinger zit met een schroefje vast.Je moet eerst het plastic lipje van de slinger afwippen met een schroevedraaiertje,dan zie het schroefje zitten.
Bij de deurgreep moet je twee ronde dopjes verwijderen waarna je twee schroeven los kunt draaien. Vervolgens DRAAIEN met de deurgreep totdat ie vanzelf losschiet.
