koert schreef:hallo
ik heb net een nieuwe radio en boxen gekocht voor mijn 240
radio is aangesloten alleen de boxen nog niet
ik weet niet hoe ik de roostjes in de deur voor de boxen er af krijg
kan ik die er aftrekken of moet de deur paneel los
heeft iemand een idee of een tip
het gaat om het roostertje op de foto
koert
Ik weet niet of de bedrading voor de boxen in de deuren is voorbereid.Anders zul je zoiezo het deurpaneel moeten demonteren.
De kapjes zitten met klemringetjes geborgd op de achterkant van het paneel.
Je kunt de kapjes eraf trekken langs de voorkant maar de plastic pennetjes van de kapjes breken dan en je kunt die kapjes dan dus niet meer hergebruiken.
In principe heb je ze ook niet meer nodig als je toch boxen monteert
De raamslinger zit met een schroefje vast.Je moet eerst het plastic lipje van de slinger afwippen met een schroevedraaiertje,dan zie het schroefje zitten.
Bij de deurgreep moet je twee ronde dopjes verwijderen waarna je twee schroeven los kunt draaien. Vervolgens DRAAIEN met de deurgreep totdat ie vanzelf losschiet.
