uit zijn één bij 3k toeren
- Vampie
Heb net flink wat geld in mijn volvo 460 1.9 TD gestoken, maar toch blijft er één probleem bestaan. Als ik redelijk wat gas geef in zijn één (tot 3000 toeren) en daarna het gas los laat schiet hij uit zijn versnelling. Ik dacht dat het misschien met het vervangen van de motorsteun/demper het opgelost zou zijn, maar dat is niet. Zou het iets anders kunnen zijn. Ik heb al wel (vaker) gehoord dat het in de versnellingsbak zou kunnen zitten, maar daar gaat wel wat tijd en geld in zitten om die open te halen...
Volvo 460 1.9 TD
- there are no good guns and there are no bad guns. A gun in the hands of a bad man is a bad sign. A gun in the hands of a good man is no threat to anyone - except bad people -
wpee
Staat de pook goed afgesteld?
Eerst dan controleren en anders ligt het toch aan de bak zelf
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- Iroll
Als de pook ook erg los aanvoelt kunnen het de busjes zijn in de schakelstang. Een zit er aan het einde van de stang waar die de bak ingaat, een halverwege de stang onder het rubber en een zit er recht onder de pook, waar die van verticaal overgaat in horizontaal. Bij de dealer kosten ze alles bij elkaar iets van €25,00. Maar probeer eerst eens of de schakelstang goed afgesteld is zoals Wim al aanhaalde. Bij de dealer is dat een kleine klus dus niet duur. En kijk ook alle andere motorophangrubbers eens na, mn de achterste motorsteun.
