ethanol box
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
Wim J
www.ethanolbox.fr
Is er iemand met ervaringen van deze conversie-kit op een volvo motor?
Is een volvo motor hier dan ook voor te tunen? Want ik begrijp dat de kit enkel electronisch ingrijpt?
WJ
liquid_force
ik heb contact met de firma en ze zeggen (het is een private-label van een Amerikaanse leverancier) dat Volvo's (turbo en non-turbo) geen enkel probleem moet zijn.
Ik heb ze uitgenodigd om mijn 2.5T om te bouwen, en dan als referentie te dienen ... eens kijken hoe ze reageren :)
Wim J
liquid_force schreef:ik heb contact met de firma en ze zeggen (het is een private-label van een Amerikaanse leverancier) dat Volvo's (turbo en non-turbo) geen enkel probleem moet zijn.
ben benieuwd,... kan je ook nog op benzine rijden na de ombouw? Of moet je op E85 rijden.
liquid_force
nee, het systeem geeft je mogelijkheid tot volledig E85 en volledig benzine, of elke verhouding die er tussen ligt
VolvoC70T5
idd interessant, laat even weten hoe je ombouw afloopt
euerw
en is ethanol dan genoeg te krijgen?
hoe zit het met de evt wegenbelasting?
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
Wim J
euerw schreef:en is ethanol dan genoeg te krijgen?
wat niet is kan nog komen,... en komen zal het.
Ethanol kan je bijvoorbeeld maken van gemaaid gras !!! Of ander plantenafval. Het neemt dus geen waardevolle landbouwgrond in zoals met PPO voor diesel wagens.
Fat Rat
aan de andere kant kan je ook weer afgewerkt frituurvet oid stoken in diesels.... en dan heb je het ook weer over afval hergebruiken.
Maar ik mijn weleens begrepen te hebben dat lqf ook veel tijd doorbrengt in Zweden. En daar is E85 een heel stuk beter te krijgen naar ik heb begrepen(less daar heft men geen achetelijk hoge alcohol accijns op E85).
Heer is E85 gewoon weinig of niet verkrijgbaar(al moet dat beter worden dankzij een initiatief van Volvo en Tamoil) omdat de vraag ook veel te klein. En dat komt dan weer omdat een liter E85 meen ik weleens begrepen te hebben zo rond de 1.90 euri zit!!!!! dan moet je dus een idealist van het zuiverste water zijn om E85 te gaan rijden....
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
Wim J
Wat in combinatie met LPG?
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
