Wat is de juiste manier om de automaat olie te checken?
victor
automaat olie checkn
- raymond01
Auto in P stand stationair laten draaien. ongeveer 15 a 20 min.
Daarna even door alle standen en een dan in de P stand.
Paar minuten wachten ongeveer 2. hierna kan je het peil aflezen aan het peilstok.
Dan zou deze het peil Hot moeten aangeven.
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
- raymond01
Ok! kan er altijd wat bijleren maar het cold bereik krijg je pas als de auto toch even gelopen heeft.
Is de wagen koud en bij lage temperaturen staat deze tegen cold aan.
Daarom is warm meten naar mijn mening beter.
Zodat je als je Cold meet niet teveel ATF olie in je bak kiepert.
Leon waar staat dat op ?.
- LeonW
Nou als je een bak wisselt en de bakolie moet vullen moet je tot cold vullen omdat simpelweg de bak niet warm is warme olie zet uit ( na een proefrit) en zal dan dus hoger aangeven op de peilstok, bij hot dus.
Het peilen is niet anders dan bij warme motor dus: stationair draaien alle standen bij langs weer terug in P en met draaiende motor peilen.
Volvo S70 2.5T
Ludo
dit is het advies van Volvo: http://www.850turbo.be/temp/bakoliecontrole.jpg
- raymond01
Draaiende motor.
En Leon we hebben het hier niet over een bak wissel toch.
En kijk de topic van Ludo maar eens.
Ik heb zelf ook wat bakken gewisselt in mijn knutsel periode.
