automaat olie checkn
Voor kenners: de "Roffel"
jolling
Wat is de juiste manier om de automaat olie te checken?
victor
raymond01
Auto in P stand stationair laten draaien. ongeveer 15 a 20 min.
Daarna even door alle standen en een dan in de P stand.
Paar minuten wachten ongeveer 2. hierna kan je het peil aflezen aan het peilstok.
Dan zou deze het peil Hot moeten aangeven.
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
LeonW
Het kan ook bij koude motor er staan 2 schaalverdelingen op hot en cold.
Volvo S70 2.5T
raymond01
Is het advies niet. bij een warme motor en warme bak.
Dit is mijn ervaring.
LeonW
Staat er echt op en automaatolie wordt niet veel dunner als het warmer wordt peilen bij koude motor is zeker ook mogelijk.
Volvo S70 2.5T
raymond01
Ok! kan er altijd wat bijleren maar het cold bereik krijg je pas als de auto toch even gelopen heeft.
Is de wagen koud en bij lage temperaturen staat deze tegen cold aan.
Daarom is warm meten naar mijn mening beter.
Zodat je als je Cold meet niet teveel ATF olie in je bak kiepert.
Leon waar staat dat op ?.
LeonW
Nou als je een bak wisselt en de bakolie moet vullen moet je tot cold vullen omdat simpelweg de bak niet warm is warme olie zet uit ( na een proefrit) en zal dan dus hoger aangeven op de peilstok, bij hot dus.
Het peilen is niet anders dan bij warme motor dus: stationair draaien alle standen bij langs weer terug in P en met draaiende motor peilen.
Volvo S70 2.5T
jolling
maar doe je het meten dan met de motor aan in de "p"stand of met de motor uit in de "p"stand
Groet
Victor
Ludo
jolling
maar moet het peilen dan met een draaiende motor of met de motor af
Groet
Victor
raymond01
Draaiende motor.
En Leon we hebben het hier niet over een bak wissel toch.
En kijk de topic van Ludo maar eens.
Ik heb zelf ook wat bakken gewisselt in mijn knutsel periode.
LeonW
Nu dat van die bakwissel was een voorbeeld.
En peilen is met draaiende motor.
Volvo S70 2.5T
raymond01
Ok dan.....gr. raymond.
