Van mijn 164 is van het stuur de zwarte glimmende laag hier en daar afgesleten en daar komen nu af en toe een soort "velletjes'' (hele kleine stukjes) van af. Kan iemand mij vertellen of die zwarte glimmende laag opnieuw aan te brengen is of wat er anders aan gedaan kan worden (behalve dan een stuurhoes want dat is niet mooi en origineel)
Bedankt alvast voor reacties
stuurwiel 164 "geeft af"
- Baseman
Contact opnemen met Dr.Vinyl.
Ze hebben een aantal vestigingen in nederland en kunnen (ondanks dat de naam iets anders doet vermoeden) heel goed overweg met leder en andere bekledingen.
Via de Volvo700vereniging.nl hebben 'we' er regelmatig afspraken mee gehad, als in het herstellen van leder-beklede stuurwielen (van oa een 780) en deurpanelen (kwaal bij de 9-serie).
Bel ze eens op, het zou zomaar kunnen dat ze de juiste oplossing voor je hebben.
Vaklui, ik zou ze zonder pardon mij auto toevertrouwen.
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
- Baseman
Ai, ja dat had ik niet ingeschat, ik had volgens mij een lederen stuurwiel in mijn 164, of in ieder geval bekleed.
Dat harde plastic, tsja, dat zou je toch na moeten vragen denk ik.
- Iroll
Ik zou er toch een mooie lederen hoes met veter omheen doen. Heb ik ook gedaan bij mijn ES, staat geweldig mooi en stuurt en voelt veel prettiger. Verkrijgbaar bij Scandcar&Nordicar:
- Michael Oud
Past zuks ook op een 900? Als in, is het er voor verkrijgbaar?Iroll schreef:Ik zou er toch een mooie lederen hoes met veter omheen doen. Heb ik ook gedaan bij mijn ES, staat geweldig mooi en stuurt en voelt veel prettiger. Verkrijgbaar bij Scandcar&Nordicar:
Volvo 940 SE
- Iroll
Deze uitvoering is er alleen voor de dunne stuurtjes van ama, 1800, 140 en 164. Kost iets van €25 bij Scandcar.Past zuks ook op een 900? Als in, is het er voor verkrijgbaar?
Is niet de mijne, maar dit wel:Oh, mooie 1800 overigens
- Michael Oud
Jammer.Iroll schreef:Deze uitvoering is er alleen voor de dunne stuurtjes van ama, 1800, 140 en 164. Kost iets van €25 bij Scandcar.Past zuks ook op een 900? Als in, is het er voor verkrijgbaar?Is niet de mijne, maar dit wel:Oh, mooie 1800 overigens
Goed interieur van die van jou trouwens!
Volvo 940 SE
jos244245
Is dat toevallig van hetzelfde materiaal als van de vroege 244's?skinnie schreef:Baseman,dank je wel voor je reactie maar mijn stuur is van kunstof (lijkt op bakeliet) ik weet niet of ze daar ook iets mee kunnen?!
In dat geval lijkt me het zoeken naar een ander stuurwiel de enige oplossing.
- Bombina
En daar hoort vooraf natuurlijk zo'n prachtig woord bij als 'inveteren'.maar dan heb je ook een mooi stuur!
Ik dacht eerst: 'wat staat daar nou?'
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
John 145
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn 145, en vond op een site het bericht dat je hem kan spuiten.
Heb het stuur eraf gehaald, goed geschuurd en daarna met een zwarte lak ( hamerite of vergelijkbare lak) diverse lagen aangebracht.
evt scheurtjes of barsten in het stuur kan je opvukken met autoplamuur.
Stuur plakt niet meer en ziet er als nieuw uit.
'74 Volvo 164E handgeschakeld 4 bak+OD B30 inj LPG
'86 Volvo 740 estate 5 bak
- Baseman
Je hebt geen ringen aan je linkerhand?John 145 schreef:Heb het stuur eraf gehaald, goed geschuurd en daarna met een zwarte lak ( hamerite of vergelijkbare lak) diverse lagen aangebracht.
Dat zijn meestal de boosdoeners. Verf is wel aardig, zal best werken, maar tegen dagelijks contact met een ring, iz het niet zo goed bestand.
- MaBre.GLT
Baseman schreef:Je hebt geen ringen aan je linkerhand?John 145 schreef:Heb het stuur eraf gehaald, goed geschuurd en daarna met een zwarte lak ( hamerite of vergelijkbare lak) diverse lagen aangebracht.
Gewoon vrijgezel blijven , dan is dat probleem ook opgelost
Groetjes Marc
- Baseman
Zei ik trouwring? Nee toch?
Ik heb twee duimringen, dat is dus opletten met de deur dichtgooien.
Sta je niet bij stil, maar ongemerkt zorgt het voor heel wat krassen.
Voor het stuurwiel, gaat het goed, maar met ringen om ring of middelvinger, zitten de eerste krassen er zo op, lijkt me. Niet persé een trouwring betreffende.....
- MaBre.GLT
Ok je hebt gelijk , dus gewoon geen ringen dragen of je nu getrouwd bent of niet.Baseman schreef:Zei ik trouwring? Nee toch?
Groetjes Marc
