stuurwiel 164 "geeft af"
skinnie
Van mijn 164 is van het stuur de zwarte glimmende laag hier en daar afgesleten en daar komen nu af en toe een soort "velletjes'' (hele kleine stukjes) van af. Kan iemand mij vertellen of die zwarte glimmende laag opnieuw aan te brengen is of wat er anders aan gedaan kan worden (behalve dan een stuurhoes want dat is niet mooi en origineel)
Bedankt alvast voor reacties
Baseman
Contact opnemen met Dr.Vinyl.
Ze hebben een aantal vestigingen in nederland en kunnen (ondanks dat de naam iets anders doet vermoeden) heel goed overweg met leder en andere bekledingen.
Via de Volvo700vereniging.nl hebben 'we' er regelmatig afspraken mee gehad, als in het herstellen van leder-beklede stuurwielen (van oa een 780) en deurpanelen (kwaal bij de 9-serie).
Bel ze eens op, het zou zomaar kunnen dat ze de juiste oplossing voor je hebben.
Vaklui, ik zou ze zonder pardon mij auto toevertrouwen.
skinnie
Baseman,dank je wel voor je reactie maar mijn stuur is van kunstof (lijkt op bakeliet) ik weet niet of ze daar ook iets mee kunnen?!
Baseman
Ai, ja dat had ik niet ingeschat, ik had volgens mij een lederen stuurwiel in mijn 164, of in ieder geval bekleed.
Dat harde plastic, tsja, dat zou je toch na moeten vragen denk ik.
Iroll
Ik zou er toch een mooie lederen hoes met veter omheen doen. Heb ik ook gedaan bij mijn ES, staat geweldig mooi en stuurt en voelt veel prettiger. Verkrijgbaar bij Scandcar&Nordicar:
v164
Of een ander stuur, is zo veel werk niet
Oh, mooie 1800 overigens
Volvo '71 164r / '73 164e / '95 945lpt / '98 945LE/ '01 xc70
2004 XC70R
Michael Oud
Iroll schreef:Ik zou er toch een mooie lederen hoes met veter omheen doen. Heb ik ook gedaan bij mijn ES, staat geweldig mooi en stuurt en voelt veel prettiger. Verkrijgbaar bij Scandcar&Nordicar:
Past zuks ook op een 900? Als in, is het er voor verkrijgbaar?
Volvo 940 SE
Iroll
Deze uitvoering is er alleen voor de dunne stuurtjes van ama, 1800, 140 en 164. Kost iets van €25 bij Scandcar.
Is niet de mijne, maar dit wel:
v164
Ook best aardig :-P
2004 XC70R
Michael Oud
Jammer.
Goed interieur van die van jou trouwens!
Volvo 940 SE
jos244245
skinnie schreef:Baseman,dank je wel voor je reactie maar mijn stuur is van kunstof (lijkt op bakeliet) ik weet niet of ze daar ook iets mee kunnen?!
Is dat toevallig van hetzelfde materiaal als van de vroege 244's?
In dat geval lijkt me het zoeken naar een ander stuurwiel de enige oplossing.
skinnie
Heb op jullie advies bij Scandcar toch een leren hoes besteld. i.d.d. €25,- Bij Dr.Vinyl kost het minimaal €125,- ex. btw ,dat is me toch iets te veel van het goede.
Nogmaals dank voor de reacties !!!!
Iroll
Het inveteren is een geduld werkje wil je het mooi en strak doen. Ben je zomaar een uurtje mee bezig, maar dan heb je ook een mooi stuur!
Bombina
En daar hoort vooraf natuurlijk zo'n prachtig woord bij als 'inveteren'.
Ik dacht eerst: 'wat staat daar nou?'
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
skinnie
Nou dat is geen probleem, is lekker "therapeutisch" werkje en wat is er leuker dan aan een volvo oldtimer werken?! :razz:
John 145
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn 145, en vond op een site het bericht dat je hem kan spuiten.
Heb het stuur eraf gehaald, goed geschuurd en daarna met een zwarte lak ( hamerite of vergelijkbare lak) diverse lagen aangebracht.
evt scheurtjes of barsten in het stuur kan je opvukken met autoplamuur.
Stuur plakt niet meer en ziet er als nieuw uit.
'74 Volvo 164E handgeschakeld 4 bak+OD B30 inj LPG
'86 Volvo 740 estate 5 bak
Baseman
John 145 schreef:Heb het stuur eraf gehaald, goed geschuurd en daarna met een zwarte lak ( hamerite of vergelijkbare lak) diverse lagen aangebracht.
Je hebt geen ringen aan je linkerhand?
Dat zijn meestal de boosdoeners. Verf is wel aardig, zal best werken, maar tegen dagelijks contact met een ring, iz het niet zo goed bestand.
MaBre.GLT
Gewoon vrijgezel blijven , dan is dat probleem ook opgelost :lol:
Groetjes Marc
Baseman
Zei ik trouwring? Nee toch?
Ik heb twee duimringen, dat is dus opletten met de deur dichtgooien.
Sta je niet bij stil, maar ongemerkt zorgt het voor heel wat krassen.
Voor het stuurwiel, gaat het goed, maar met ringen om ring of middelvinger, zitten de eerste krassen er zo op, lijkt me. Niet persé een trouwring betreffende.....;-)
MaBre.GLT
Baseman schreef:Zei ik trouwring? Nee toch?
Ok je hebt gelijk , dus gewoon geen ringen dragen of je nu getrouwd bent of niet.
Groetjes Marc
