Beste kenners,
Als ik met open raam een bocht naar links maak met mijn V70 D5 GT uit 2004, dan hoor ik een ratelend (blikkerig) geluid. Je moet goed luisteren, maar het klinkt niet zoals het hoort. Wel of geen vermogen maakt niet uit.
Wie komt dit bekend voor of weet de oorzaak / oplossing ?
Gr. Erik
Ratelend geluid linksvoor
- MartijnEV
Dit schijnt normaal te zijn. Had ik met mijn S60 ook.
in bestelling: XC40 Recharge Pure Electric SMSR Plus MY2024
Historie: 142 DL 1972 / 244 DL 1974 / 245 USA aut. 1992 / V40 1.8 aut. 2000 / S60 T5 GT 2001 / XC90 D5 GT 2004 / XC70 2.5T GT 2005 / V60 T4 PS 2010 / V40 D2 2013 / 245 GL aut. 1981 / 245 GL Classic 1993 / 245 GL Classic Electric 1993 converted 2012
- aertssenhjc
stuurbekrachtigingspomp? (leuk scrabble woord)
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- aatsvolvo
Als je het geluid ook hoort zonder gas te geven lijken steekassen mij uitgesloten. Probeer eens in een lage versnelling flink gas te geven en daarna weer los te laten. Doe dit een paar maal achter elkaar en als je dan hetzelfde geluid hoort is het waarschijnlijk speling op je steekassen en is inderdaad de procedure van het na het losdraaien van de bout het terugtikken van de steekas en het met dik vet invetten van de splane as en daarna alles weer vastzetten de oplossing.
S80 2.4 Elite 2003, Vialle G3
V70 2.4 Sports Edition 2007, Vialle G3
- tommytommy
Edit: zie nu dat het een andere tik is...ik laat m`n verhaal wel staan voor andere Volvo rijders..
(iedereen heeft of krijgt last van tikken)
Ik heb voor 3 ruggen aan onderdelen vervangen omdat ik dus ook zo`n harde knak had met insturen..soms tikte het bv 3 keer. Je merkte het alleen bij het achteruit insturen.
Na het vervangen van al die balangrijke onderdelen..die echt wel aardig versleten waren is m`n auto nu weer klaar voor de volgende 2 ton. (nu 225dkm en cosmetisch ook vernieuwd van 2001 naar 2006 chrono)
Dit heeft niet geholpen: aandrijfassen + speciale bout, diverse stuurkogels en lagers, stabi stangen, 2 complete draagarmen, motorrubber: boven.
Laatst heb ik het onderste motorrubber laten vervangen (beugel met H-frame) en de 2 grote motorrubbers.
Nu is het getik weg.. dus een van de 2 was het. Ik gok dat het het onderste rubber was.
Je kan dit even zelf voelen..zit recht onder je blok. Hier mag geen speling op zitten. Bij mij was het een lepel in een kom soep.
Succes.
Succes.
- aertssenhjc
wat koste die 2 motor rubbers? (incl montage) ak vragen mag?
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- tommytommy
Die 2 rubbers voor en achter kosten dacht ik 175e incl btw en korting. Normaal 95ex p.s. dacht ik.
Die onderste kost 50e en die bovenste kost ook 50e. De bovenste kan je makkelijk zelf als je een torx-schroevendraaier hebt.
Inbouwen..een van die 2 (voorste of achterste) is echt ellende..daar gaat tijd in zitten. Ik denk dat ze rond de 1 a 2 uur nodig hebben.
Als ze alleen die onderste moeten doen..misschien 1/2 uur.
Dus 45e ex btw per uur bij een universele garage.
Gr Tommy
Gr Tommy
- aertssenhjc
Dank, ik heb ook last van een rammel in de voortrein. zeker als ik over kasseien(kinderkopjes) rijdt. het lijkt dan net alsof de motor en/of versnellingsbak op en neer stuiteren aan de "rubbers"
Groet,
Hans
Groet,
Hans
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
