SRS-Airbag, met spoed naar de garage
aertssenhjc
een aanrader dus!! ik ben blij voor je dat het is opgelost.
zo'n auto moet immers toch in TOP-conditie zijn!!
Groeten,
Hans
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Oceanracer
Bij de man van Marktplaats? Niets hoeven opsturen?
S60-2002
Ja "de man van marktplaats", ik ben naar hem toegegaan. Was gezellig en het is vakkundig gemaakt
kale peet
Zou hij hetzelfde euvel aan een S40 2.0 van 1998 ook kunnen repareren?
Ik hoor het graag. Gr. Peter
aertssenhjc
kale peet schreef:Zou hij hetzelfde euvel aan een S40 2.0 van 1998 ook kunnen repareren?
Zou hem even via marktplaats contacteren. Hij kan als geen ander zeggen wat wel en niet kan.
Groet,
Hans
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Hans
Handig die "mannetjes" van Marktplaats.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
avstrate
Wat heeft dat gekost, ben erg benieuwd. Ik heb meerdere meldingen. Iets over een signaliseringslampje wat gewoon werkt en alle aansluitingen doen het ook. Er is ook iets gezegd over een ledlampje in de dim wat niet werkt.
De storing is niet te resetten.
ben beniuewd
volvohans
Ik heb hetzelfde euvel gehad en ben er gisteren mee naar deze persoon geweest, die door Hans A. op deze site reeds genoemd werd.
Een prima en correct vakman, die niet alleen deze storing verholpen heeft, maar ook mij er op attent maakte, dat de lampjes van het instrumentenpaneel zwart begonnen te worden, deze zijn toen meteen vervangen.
Ik kan iedereen deze man aanraden en Hans A. bedanken voor deze goede tip.
Volvohans
aertssenhjc
Daar rijden we toch allemaal volvo voor ;)
Die lampjes, vraagt hij daar dezelfde prijs voor als bij de dealer?> zoniet, dan ga ik ook ff langs bij hem, mijn lampjes beginnen ook wel wat zwart te worden.
Groet,
Hans A
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
volvohans
Hans,
Hij berekend dezelfde prijs voor de lampjes als de dealer.
Wat is deze man goed zeg, we mogen hem wel de "Willy Wortel" op gebied van de elektronica noemen.
Succes, groeten Volvohans
avstrate
Ik dacht dat ik al een reactie had geplaatst,maar deze man is echt een aanrader. alle foutmeldingen zijn er uit gehaald, en je krijgt een hele lijst mee met de check. Hij heeft zelf een Vadis kast. Je wordt er keurig ontvangen, een bakje senseo, en een uur later rij je weg en alles is weer in orde. Ik dacht niet dat het zou lukken. In ieder geval ook even de lampjes laten verwisselen en je hebt weer een keurig dashboard. Ik dacht dat het me meer zou gaan kosten. Deze man werkt zelf bij Volvo en heeft er echt verstand van. Echt een aanrader. Ik rij nu al 4000 km zonder een storing. Dit is zijn E-mail adres fjerich@tiscali.nl en hij komt uit Oosterhout (NB)
volvohans
Avestrate, dat heb je ook. Het is toch fijn dat er meerdere positieve reaktie's op komen, zodat het nog eens bevestigd wordt.
Beers!
arnoud. schreef:Je hebt niets los gehad, bijvoorbeeld om een radio in te bouwen?
Ik heb nu ook een melding "spoed airbag blabla" . Maar inderdaad na het inbouwen van een carkit. Dus radio en ECC paneel allemaal los gehad. Heb ik dan stekkers niet goed teruggeplaatst van het ECC?
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
avstrate
boven.
groet
Beers!
Ik had de melding direct na het in elkaar puzzelen van de audio en de ecc, dus ik zoek daar eerst het probleem.
Iemand? Kan het zijn dat de stekkers er niet helemaal goed inzitten?
aertssenhjc
Nope..... effe ressetten bij de dealer. kost je nog geen 10 eurie. niet meer doen dus!!! ;)
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Beers!
Thanx, even langs de dealer....maarrrr resetten OK, maar ik doe het wel weer zelf volgende keer. Scheelde me 235 euri met de dealer door het zelf te doen.
Pikantje
Misschien niet logisch, maar als je de stekker van de ECC-unit losmaakt is de kans zeer groot dat je een airbag-storing krijgt.
De enige manier om die storing er weer uit te krijgen is een bezoekje aan de dealer.....
Om storingen te voorkomen kun je zekerheidshalve sowieso beter altijd de minpool van de accu even loskoppelen voordat je stekkers lostrekt...... Wel even opletten met het vastmaken: eerst de sleutel op stand II zetten en dan pas de minpool weer vastmaken!
Groet,
Jan
Italia
ff een stom vraagje, maar als je het display opstuurt zit je toch een week zonder?...............
340,360,340,360,340,850,740,850,740,360,325,850,S60, V70NN, S60
JSS
Ja, hoewel niet gezegd is dat het een week duurt geloof ik. Alternatief is, zoals iemand hierboven al aangaf, zelf langs te gaan. Dan kun je er op blijven wachten met een bakkie pleuâh...
Volvo S60 D5 Edition MY2004
