Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier op dit forum omdat ik sinds een week trotste eigenaar ben van een Volvo 460 1.8i van 1996.
Maar ik heb toch een paar vragen over deze auto, en misschien wel in het algemeen. De versnellingsbak lijkt slecht als de motor koud is.
Als ik in de auto rijdt direct na het starten dan lijkt als of de auto moeilijk schakelt van:
1 naar 2
2 naar 3
3 naar 2 en vooral van,
2 naar 1.
Dit heb ik alleen als de auto koud is.
Kan dit liggen aan een tekort aan olie in de versnellingsbak, of is de olie te dik?
Te winig is bijvullen, maar te dik is veranderen.
Welke olie is het beste voor de auto?
Omdat viscosoteit belangrijk is, in verband met de dikte v/d olie, ben ik erg benieuwd welke olie geschikt is voor mijn Volvo.
Ik wil dus altijd lekker vlot kunnen schakelen, ook dus als het straks min 10 graden is.
Wie zou mij kunnen helpen, en wie zou mij aankunnen geven welke olie uitermate geschikt is om soepel te kunnen schakelen?
Ik hoor het graag van jullie allen.
Mvg Mark
Koppelingsplaten / Versnellingsbakolie (Vraag aangepast)
wpee
Omdat het in alle versnelingen is denkik dat het een olie probleem is. Verversen met de juiste olie dus. Gewoon even ophalen bij de dealer of speciale olie gebruiken die geschikt is voor de volvo/renault versnellingsbakken.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Volvo_480_turbootje
Ik had dit probleem ook, bleek mijn koppeling op te zijn, ofwel koppelingspedaal wat aanspannen, helpt dit niet, nieuwe koppeling...
Btw, ik had het ook geprobeerd met nieuw olie en zo, maar dat hielp niet...
Groeten
Ewout
Groeten
Ewout
- 440rijder
Van 2 naar 1 klopt wel dat dit niet altijd makkelijk gaat, volgens mij zit daar een beveiliging op, zodat je niet per ongeluk in de 1 kan schakelen als je van 2 naar 3 wilt. Dit zou de motor een flinke opdonder geven denk ik...
- Wiebe
Klopt inderdaad,Hetzelfde als je rijd en je probeert hem in de achteruit te zetten dat wil gelukkig ook niet want anders zouden er rare dingen gebeuren
Always a pleasure to drive...
M-otje
Iedereen tot zover bedankt.
Ik ben natuurlijk ook naar verschillende bedrijven geweest informatie.
Alle 5 hadden ze het over versnellingsbakolie, en 1 bedrijf over de koppeligsplaten. Maar de koppeling die slipt trouwens niet.
Verder heb ik ook wat research gedaan op internet over de olie.
Welke type olie zal geschikt zijn?
Zowiezo lijkt mij een olie die dunner is beter.
Welke zou dat moeten zijn?
75/90 olie of 75/80 olie (hoe je het ook omschrijft)
Verder had 1 iemand het over synthetische olie.
Misschien hebben jullie weer wat antwoorden voor mij liggen.
Mvg Mark
Mvg Mark
- Iroll
Deze versnellingsbakken mogen alleen speciale volvo olie hebben. Bij de dealer kost een afgepaste kan (3,4ltr) iets van €58. Een alternatief is synthetische Millers TRX 75w90. Die is iets goedkoper als je 'm ergens kan vinden en schakelt iets soepeler als de Volvo olie. Andere olie kan de bronzen synchromesh ringen aantasten.
wpee
Maar ik heb al 200dkm MTM olie bij Heuts gebruikt, 3 x ververst. Wel de speciale olie vragen voor Volvo 440 bakken (renault). Ongeveer 45 euro's.
Wim
wpee
nee
Wim
- Blade
ALs het alleen bij koude motor is zou ik ook zeggen de olie. Gewoon bij de dealer zon vaatje halen, zit je altijd goed.
M-otje
Vannacht was het toch raar.
Het was redelijk fris, na het stappen ben ik naar huis gegaan (bob)
Ik start de auto, schakel, 1 naar 2, 2 naar 3, en weer terug.
En wat denk je? Schakelde weer perfect....
:?::?: Beetje raar allemaal.
Wat zou het toch kunnen zijn?
Mocht het de koppeling zijn, dan moet de temperatuur toch geen verschil maken?
wpee
Koppeling kun je merken als je veel en lang in de stad zit, dan wordt deze warmer en slipt eerder. Met koudere temperatuur snachts en goed schakelen dan.... zou kunnen wijzen op de olie.
Wim
M-otje
Ik ga het volgende vervangen: Versnellingsbakolie en de schakelstangbusjes.
Als ze toch eenmal bezig zijn, waarom zal ik het niet goed laten doen.
Maar ik heb nog een vraag over het volgende (Ja, alweer een vraag
Het gaat over de koppeling.
De koppeling komt redelijk laat op, koppeling slipt trouwens niet (Maakt geen lawaai).
Ik heb 2 verschillende testen gedaan.
Actie: Versnelling in de 4 zetten en wegrijden.
Reactie: Als ik heeeel langszaam wegrijd en ik speel met de koppeling dan kan ik heeeeeel langzaam wegrijden, het gaat wel met hakken en stoten.
Als ik de koppeling wat sneller op laat komen en ik probeer dan weg te rijden in de 4 dan slaat hij direct af.
Actie: Versnelling in de 2e versnelling en handrem aangetrokken:
Reactie: Ik trek hem door de handrem heen.
Is dit een teken dat de koppeling nog goed functioneert?
Want anders lijkt mij het beter als ik de versnellingsbakolie vervang, dat ik dan de koppeling ook beter kan doen.
Let wel op dat ik met deze auto van plan ben om in begin November naar Oostenrijk te gaan voor wintersport. Dus bergje op en bergje af, ik wil natuurlijk niet op de bergpas staan met een kappotte koppeling/drukgroep/lager etc.
Ik hoop dat ik voldoende info gegeven heb mbt de koppeling.
Mochten er extra testen zijn waarmee je je koppeling kunt controleren dan hoor ik dat graag. Liever een idee teveel dan teweinig.
Verder zijn eventuele kosten wat ik kan verwachten.
Groeten Mark
Groeten Mark
wpee
IK trek door de handrem heen : je bedoelt je begint te rijden of de voorwielen staan stil.
Koppeling is ok.
Je kunt deze stellen door het koppelingspedaal gelijk te stellen met het rempedaal. Dit doe je door de moertjes te verdraaien die in de motorruimte op de ontkoppelvork zitten (je ziet ze vanzelf) Wel weer borgen met 2e moertje.
De koppeling zelf is zelfstellend.
Koppelingsplaat vervangen is echt veel meer werk dan alleen de versnellingbak olie.
Koppeling is ok.
Wim
M-otje
Even een extra vraag/reactie tussendoor.
Ik was vanmiddag bij de autovakwarenhandel en daar vraag ik wat de prijs zou zijn van het vervangen v/d olie, als k zelf Volvo olie mee zou nemen.
Hij attendeerde mij erop dat hij olie had van Kroon die hetzelfde zou zijn als de orginele Volvo olie, hij verzekerde mij dat dit ook goed was, en dat zelfs Kroon olie er garantie op zou geven als het niet goed zou zijn voor de bak. Moet ook eerlijk zeggen dat ik deze jongen daarop vertouw, omdat ik hier vaker kom.
Wie weet als dit een goede zet zou zijn als ik de olie zou gebruiken?
- Iroll
Als je de specificatie's van de olie erbij hebt dan mag er geen zwavel (sulphur) additief in de olie zitten. Zwavel is het component dat de bronzen delen van de bak aantast op den duur. In veruit de meeste versnellingsbak olie zit dit zwavel additief. Lang niet alle olieen vermelden op de verpakking welke additieven erin zitten. Als je het niet zeker weet hou het dan op Volvo olie of Millers TRX. Better be safe than sorry! De versnellingsbakken voor '90 hebben geen bronzen componenten, de bakken vanaf '90 bevatten wel brons(synchromesh ringen)
M-otje
Vandaag ben ik naar de garage geweest, daar de olie nagekeken, deze was helemaal perfect.
Het feit dat het wat stroef schakelt is aan mijzelf te danken.
Ik schakel te hard, ik moet wat rustiger schakelen.
Dit komt door ijn andere auto, daar moest ik de versnelling er anders indrukken.
Dus ik ga mijn rijden aanpassen.
Ik ben weer helemaal tevreden !
Iedereen bedankt tot zover.
