Aandrijfas kapot?
Alles over de 440 / 460
Volvo_480_turbootje
Hoi iedereen,
Sinds kort bij het nemen van een vrij scherpe bocht (enkel naar rechts toe) hoor ik bonk bonk bonk van mijn ophanging, ik voel dit ook.
Een regelmatig kloppend geluid is het.
Ik weet wel dat het stangetje linksvoor dat aan de stabilisatorstang zit stilaan aan vervanging toe is maar kan dit regelmatige geklop hiervan wel komen of is het mijn aandrijfas?
Ik heb gemerkt dat de stofhoes aan de bakzijde van mijn linker aandrijfas wel wat vettig is, mss een lek daar, dat moet ik nog eens bezien.
Iemand ervaring met dit probleem?
Alleszins heb ik hier nog aandrijfassen liggen, en hoe kan ik checken of die nog geschikt zijn voor gebruik?
Alvast bedankt!!!
wpee
Er mag geen speling op de koppeling (homokineten) zitten. Dat hoor je meestal inderdaad bij scherpe bochten. Als je aandrijfhoes vettig is aan de buitekant kun je er vergif op innemen dat deze kaport is (APK afkeur)
Ik denk dat je aandrijfas speling heeft op de homokineten.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Volvo_480_turbootje
Gegroet
Ik ben in mijn kelder gedoken, nog goede aandrijfassen gevonden van mijn 480 '93, passen deze op een 440 van '94? De wielbasis is alleszins identiek...
Groeten
philippevk
overigens...... een beetje verticale speling aan de bakzijde is normaal...
Maar een vettige stofhoes uiteraard niet.
Iroll
Yep, zijn hetzelfde. Maar er zit wel verschil tussen die van een automaat en die van een handbak.
Volvo_480_turbootje
Hoi
Bedankt voor de info, net mijn mechanieker gebeld...
De linker stofhoes is kapot, de aandrijfas lijkt goed aan die kant
Aan de rechterkant is er een licht getik te horen bij het verdraaien van de as en een lichte speling op de roulementen,de lagers dus...
Ik ga nu eens kijken se...
groeten
Volvo_480_turbootje
Hoi
Ben terug van de garagist.
Het bleek dus wel degelijk mijn linker as te zijn, we hebben hem vervangen door een exemplaar dat ik nog liggen had en het geluid is weg!
Rechts bleek het getik van mijn roulement te komen maar er is nog maar weinig speling...
Groeten
Ewout
