Vandaag trok ik op bij een verkeerslicht en het voelde net alsof de auto uit de versnelling schoot. Het vreemde is echter dat dat dus niet het geval is en dat sindsdien dus geen enkele versnelling meer functioneert. Schakelen gaat op zich prima zonder bijgeluiden, alleen is er totaal geen aandrijving meer. Afgelopen maandag hebben ze wel de distributieriem vervangen. Kan het daar wat mee van doen hebben? Graag advies.
Het gaat trouwens om een V40 1.8 16V 1997 met volgens de dealer een volvo motorblok.
versnellingsbak stuk of aandrijfassen?
Bart Giesen
Heb precies hetzelfde gehad. Kunnen 2 dingen zijn;
1; je koppeling is stuk
2; je bak is stuk (dat was bij ook, Franse rotmeuk :evil: )
Zie;
Ik hoor een raar geluid onder de motorkap vandaan komen. Rondje rijden en het viel me op dat de auto begon te resoneren als ik gas gaf + miste ik vermogen.
Zaterdag wilde ik even naar de dealer rijden. Stap in;
-Achteruit doet niks
-2de, 3de, 4de en 5de versnelling doen niks
Als ik 'm in de in deze versnellingen zet, de koppeling laat opkomen hoor ik alleen lager (?) gieren, maar meer niet. Auto rijdt dan ook niet!
Als ik hem zonder de koppeling te gebruiken in de versnelling druk, glijdt die er zo in met een draaiende motor! (ik hoor wel heel kort tandjes poetsen)
De 1ste versnelling doet het wel, gepaard met de nodige herrie
Noot; de auto trilde al geruime tijd verschrikkelijk bij het optrekken en schakelde moeilijk.
Volvo S40, 1.8
1997 (fase 1)
MP3 bak volgens mij (achteruit naast de 1)
KM-Stand; 328dkm.
P.s.; best koud in de wind / sneeuw
Oorzaak
Deze twee horen aan elkaar te zitten!
Gebroken;
Gebroken;
Update:
De oude S/V40'ers kraken bij het koppelen;
Nu niet meer
Bak schoongemaakt. Tegen het blok een tool om de krukaskeering goed te plaatsen;
De keering;
Ankers;
Drie van de 4 motorsteunen;
Koppelingplaat & Drukgroep;
Met druklager;
Plaat gemonteerd;
Drukgroep;
Ook gemonteerd;
Zo kwam die eraf;
Zo ging die erop met een nieuwe askeering;
Nieuw druklager;
Zie;
Volvo S40, 1.8
1997 (fase 1)
KM-Stand; 328dkm.
Oorzaak
Gebroken;
Gebroken;
Update:
Nu niet meer
De keering;
Ankers;
Met druklager;
Plaat gemonteerd;
Drukgroep;
Ook gemonteerd;
Zo kwam die eraf;
Nieuw druklager;
Bart Giesen
Blok is inderdaad van Volvo, de bak echter is (helaas) van Renault! Dat is ook het enige deel aan jou blok waarschijnlijk wat vol olie zitRaydav schreef:Het gaat trouwens om een V40 1.8 16V 1997 met volgens de dealer een volvo motorblok.
Raydav
Hartsikke bedankt voor de duidelijke uitleg, ik had zelf al het vermoeden dat er ergens iets gebroken moest zijn daar er totaal niets van een "waarschuwing" ofzo van te voren was. Auto reed gewoon prima, de dealer heeft hem nota bene afgelopen maandag bij mij thuis opgehaald en 's avonds teruggebracht zonder dat er een mankement hoorbaar/voelbaar was. Gisteren even de autobahn opgeweest, daar nog zo'n 190 KM/u gereden zonder problemen of bijgeluiden en ineens geen enkele versnelling meer :? . Achteruitrijverlichting licht nog wel op als ik hem in de achteruit zet dus dat de schakelstang losgeschoten is leek me ook al wel onwaarschijnlijk. Het stomme is dat ik in tegenstelling tot veel berichten hier op het forum GEEN bijgeluiden hoor als ik hem met of zonder koppeling in de versnelling zet. In de neutraal stand hoor je af en toe ( eens in de circa 3 seconden) een licht tikje. Morgen schotpoort maar weer eens bellen en vragen wat dit nu weer gaat kosten en dan bepalen of dat ik er een ruilbak onderzet of dat ik gewoon de auto weer eens weg breng. distributieriem vervangen was €280,00 en daar ga ik zelf niet voor liggen klooien en ik werd prima geholpen daar.
Bart Giesen
Ruilbak is duur hoor.
-Meen dat een ruilbak van Volvo zelf dik 1400e kost
-Een bak van de sloop, vind ik een risico, maar kost +/- 500 á 750.
Wees er ook van bewust dat MP3-bakken niet zo gigangtisch veel te vinden zijn!
-Een ruilbak bij een revisiebedrijf is +/- 1250
Ik ken iemand bij mij in de buurt die de bak voor practisch niks reviseerd. Ik kan onderdelen bij Volvo tegen inkoop krijgen.
Als ik jou was, zou ik de bak er zelf onderuit pakken en kijken hoe - en of wat er aan het handje is!
Raydav
Het hart van de koppeling bleek dus uitgebroken. De auto staat nu bij Schotpoort in Eerbeek en als het goed is krijg ik deze vanmiddag terug. Kosten: €800,00 :? Nou ja, laten we dan maar hopen dat het in ieder geval goed is. Vind het zelf wel wat aan de prijzige kant voor een koppeling vervangen maar laten we de rekening maar even afwachten. Misschien valt het allemaal nog een beetje mee. Per slot van rekenening hebben ze de auto ook thuis opgehaald. En de vorige keer hebben ze me prima geholpen. Anders zit er niets anders op dan een ander adresje te zoeken voor verder onderhoud. Of een brug aanschaffen zodat ik het de volgende keer toch maar weer zelf kan doen.
Bart Giesen
Mwjah, das wel aan de prijs ja!
Brug was in mijn geval ook fijn geweest, wat een ge*()#$@()#$ in de sneeuw, rond het vriespunt zo'n ding op de oprit demonteren, bah
