Vreemd......
Afgelopen dagen een trekhaak geinstalleerd. Origineel Volvo met een Volvo 7 polige stekker, met mistlicht aansluiting op de 7e pool.
Vanochtend (10gr. C) naar mijn werk gereden. In alle toerentallen stotteren. Bij voet van gas, afslaan. Ook bij starten niet zelf overgesprongen naar Gas.
Op benzine doorgereden. (benzine geen probleem) De tank was 1/3 gevuld. Gestopt bij de pomp en gastank afgevuld. Ook te kabel van de trekhaak stekker losgehaald en het relais verwijderd. En natuurlijk starten en lopen op gas. Geen enkel probleem meer....
Na mijn werk, alles weer aangesloten en alles werkt weer prima.
Mogelijkheden op dit moment;
1, electrisch conflict trekhaak stekker en LPG systeem.
2, Probleem met vulling gastank, vuil of vulling probleem gastank
3, een 3e onafhankelijk probleem (zie overige draadjes)
Vraag:
1, Weet iemand of de trekhaak electra kabel kan storen op de LPG installatie?
2, Kan het vullen van de tank invloed hebben op het gedrag van stotteren?
Ga verder in de gaten houden wat er gebeurt en wanneer. Maar misschien dat iemand al ervaring heeft met deze klacht.
EDIT; Nog steeds geen probleem, ga er van uit dat het vuil was.
Stotteren na installatie trekhaak.- Opgelost
- den toerist
Die elektrische installatie aftakkingen naar de kabelboom van de trekhaak mag normaal gezien geen enkel probleem geven. Was mogelijk een vuiltje in brandstoftank of een ontstekingsprobleemje, denk ik.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
Dries77
Daar hoop ik ook op, een vuiltje.
Weet niet wanneer de lpg filters zijn vervangen. Dus misschien maar eens preventief doen.
Is ex lease, heeft altijd beurtjes gehad, maar heb geen idee wat wanneer wordt gedaan, omdat ik geen onderhoudsboekje heb.
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
Gast
Zal je daar ook niet in terug vinden.
De meeste dealers hebben er helaas ook geen verstand van.
Dus zal wel niet gedaan zijn.
