Stotteren na installatie trekhaak.- Opgelost
Deze rubriek is exclusief voor de bi-fuel rijders met een originele Volvo af-fabriek bi-fuel. Alle andere LPG-rijders kunnen terecht in de rubriek van hun model.
Dries77
Vreemd......
Afgelopen dagen een trekhaak geinstalleerd. Origineel Volvo met een Volvo 7 polige stekker, met mistlicht aansluiting op de 7e pool.
Vanochtend (10gr. C) naar mijn werk gereden. In alle toerentallen stotteren. Bij voet van gas, afslaan. Ook bij starten niet zelf overgesprongen naar Gas.
Op benzine doorgereden. (benzine geen probleem) De tank was 1/3 gevuld. Gestopt bij de pomp en gastank afgevuld. Ook te kabel van de trekhaak stekker losgehaald en het relais verwijderd. En natuurlijk starten en lopen op gas. Geen enkel probleem meer....
Na mijn werk, alles weer aangesloten en alles werkt weer prima.
Mogelijkheden op dit moment;
1, electrisch conflict trekhaak stekker en LPG systeem.
2, Probleem met vulling gastank, vuil of vulling probleem gastank
3, een 3e onafhankelijk probleem (zie overige draadjes)
Vraag:
1, Weet iemand of de trekhaak electra kabel kan storen op de LPG installatie?
2, Kan het vullen van de tank invloed hebben op het gedrag van stotteren?
Ga verder in de gaten houden wat er gebeurt en wanneer. Maar misschien dat iemand al ervaring heeft met deze klacht.
EDIT; Nog steeds geen probleem, ga er van uit dat het vuil was.
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
Gast
Heb je -pool van de accu er ook af gehad ivm met monteren?
Dries77
Ja, maar volgens de II procedure terug gezet
Tis nu weer over, was tijdelijk he?
An3s
den toerist
Die elektrische installatie aftakkingen naar de kabelboom van de trekhaak mag normaal gezien geen enkel probleem geven. Was mogelijk een vuiltje in brandstoftank of een ontstekingsprobleemje, denk ik.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
Gast
Of een vuiltje in je gasklephuis. Niet ETM.
Dries77
Daar hoop ik ook op, een vuiltje.
Weet niet wanneer de lpg filters zijn vervangen. Dus misschien maar eens preventief doen.
Is ex lease, heeft altijd beurtjes gehad, maar heb geen idee wat wanneer wordt gedaan, omdat ik geen onderhoudsboekje heb.
An3s
Gast
Zal je daar ook niet in terug vinden.
De meeste dealers hebben er helaas ook geen verstand van.
Dus zal wel niet gedaan zijn.
Ludo
onderhoud voor de bi-fuel lpg installatie dient iedere 30.000km te gebeuren.
Dries77
Ik zal de dealer eens bellen waar hij is onderhouden tijdens de lease.. Zie ook niets op het lease onderhouds overzicht.
An3s
Dries77
UPDATE;
Geen enkel probleem meer gehad. Ga er vanuit dat het vuil was.
An3s
Terug naar “Bifuel”
