Hallo Ik ben op zoek naar een paar leuke en liefst ook goeie metertjes
Ik heb wel ff gezocht maar het is toch lastig...er is best veel
oliedruk meter electronisch en in bardruk gemeten
turbodruk meter wil ik bijpassend in de zelfde maat natuurlijk..
Ze zijn vaak 52mm diameter maar ik wil eigelijk nog iets kleiner
Autostyle heeft wat meters maar zijn die nou goed?
Hier is vast wel iemand die wat meer weet.
groeten
Turbodrukmeter & Oliedrukmeter
Sieger Everts
google mar eens op excuus , passen mooi bij de stijl van de auto, ik heb er ook 3 van in zitten
vroeger twijfelde ik vaak, daar ben ik nu niet meer zeker van..
R 5 GT Turbo --> 480 motor
richmod, t25/28 turbo
en nog wat opties
161 pk & 230 Nm koppel @ 0,7 bar
Status --> Big Mod inbouwen
- bap
Equus ..oke
Nou las ik ergens dat de sensor(oliedruk van het zelfde merk moest zijn als de meter ..ivm meter afwijkingen ..
Ook wordt er wel vaak een sensor bijgeleverd...deze heb ik al en wil ik laten zitten..
Ik weet niet precies wat voor merk sensor ik heb..(orgineel 440 t )meer weet ik niet..
weet iemand welk merk sensor dit toevallig is of beter welke meter geeft de goeie druk aan met deze sensor...
Op die orginele 440/480 meters staat ook niets..
Wat is jou ervaring..?
Volvo 440 GL 1990 wit 234.000km
Volvo 440 Turbo 1993 zwart metallic 149.00 km
Volvo 440 Turbo 1995 rood metallic 217.000
Volvo s60 T5 2001 black stone
Sieger Everts
je moet er alleen een pasring bij kopen , de equus drukmeter heeft een kleinere diameter schroefdraad
en nog wat opties
- bap
Hey @Kooje..
Ik Dacht dat jij toen ook kleiner zocht dan 52mm .
Het is lastig om kleiner te vinden.. Het zijn geen lelijke meters idd....
@Sieger Everts Een pasring..? ander schroefdraad..?die meter zit toch gewoon met twee draden..? oliedruksensor heb ik al...
En dan las ik ergens nog dit:
* Let op dat de sensor van hetzelfde merk is als de meter. Is dit niet zo, dan geeft de meter wellicht verkeerde waarden aan*
Wat denken jullie hierover..?
Sieger Everts
klopt volledig , ik heb de orginele tempsensor van volvo in de kop zetten. de auto geeft nu bedrijfs temp 110 graden aan
maar is in werkelijkheid 85 graden , nu kun je 2 dingen doen , de juiste temp meter monteren of er een potmeter tussen zetten en die zo verdraaien dat hij de juiste temp aangeeft
en nog wat opties
- bap
Ja dat kan ..
Maar het ging over oliedrukmeter en turbodrukmeter ...Tempmeter heb ik digitaal op infocentre
maar jij gebruikt equus ?meters..?
trouwens hoe doe je dat met die turbodruk meter. of geeft die wel altijd de werkelijke druk aan?
- bap
Nou ik heb wat meters gekocht
Het zijn per toeval equus meters geworden..zal binnenkort wel wat fotos plaatsen.
Ben benieuwd of het gaat werken..
- bap
- rene en erica
vind het niet verkeerd staan.netjes ingebouwd ook.alleen is de verlichting iets onregelmatig,of komt dat door de foto?
groet'n uut grunn
- Blade
Netjes man !!
- Msuidgeest
Beetje subjectief maar toch: het enige wat echt van belang is (denk ik) is de oliedruk en nog meer de olietemperatuur.
Koelwatertemperatuur zegt mij niets.
Accuspanning heb ik niets mee.
Turbodruk is onbelangrijk.
Vacuummeter? Welke id10t heeft dat uitgevonden?
U ziet het: mij boeit het niet zolang de olie maar goed is.
Overigens zie ik dat er met genoegen aan de auto met metertjes is gewerkt en dat is fijn.
- Thuurc
Turbodrukmeters zijn (zelfs op een diesel) erg cool. Lekker uitschietende metertjes, leuk als je gas geeft!
Volvo S40 TD, 1999
Volvo S40 1.9D, 2000
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
Volvo V60 2.0T, 2011
Volvo 850R, 1996
Volvo V70R, 2003
- FrankS60
Heeft uiteindelijk nog iemand de metertjes van speektuning gekocht? Wil graag de turbodrukmeter inbouwen bij mij.
en @ Msuidgeest; Turbodruk is wel degelijk heel belangrijk! Een turbo is met 100.000-en rpm een zeer gevoelig stukje techniek en kan wanneer hij in elkaar loopt een boel motorschade veroorzaken! De kans dat je dit ziet aankomen omdat je een turbodrukmeter hebt is een stuk groter dan wanneer je het puur op gevoel/gehoor doet.
- bap
Hai allemaal
De verlichting is zoals het is alles zit zoals het moet maar kan iets beter ja... dat is het ergste niet
Mijn auto rijd nog steeds en meters werken ....
olie temperatuur en olie druk kan ik uitlezen olie temp via boardcomputer
welke ook de motor(water) temperatuur ...
dit alles met digitale uitlezing..
oke dat was het weer ...
groeten.
groeten.
- sdirkx
Autometer is ook een bekend/goed merk:
- bap
@ sdirkx ook leuke meters heb je die er in laten zetten of zelf gedaan?
zoiets zoek ik nu ook voor mijn nwe t5
- sdirkx
Zelf gedaan. Moet de olietemp nog steeds aansluiten (sensor zit al wel in de carterplug), maar de boostmeter werkt al vanaf het begin (is ook 't makkelijkst
- bap
o zit de oliedruk sensor er al op..? weet je het zeker ?waar kan ik die vinden..
heb je toevallig een foto van aansluiting boostmeter motorblok?
