Variabele interval ruitenwisser
Alles over de 440 / 460
SchoutenCC
Na een discussie te hebben gezien in het 850/V70-deel (http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=24804) dacht ik, zou dit ook werken op de 4-serie? En ja!
Ik heb een VW-relais nr. 99 besteld voor 6,50 incl. verzenden (http://www.boelm.com/) en heb het volvo-relais simpelweg omgewisseld. Gelijke pasvorm en het werkte direct: hendel met de gewenste tussenpoos omhoog om de tijd in te stellen en voila :)
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
EvolvE
Zark3 schreef: hendel met de gewenste tussenpoos omhoog om de tijd in te stellen en voila :)
Deze snap ik even niet :?
Verklaar u aub nader
Erwin
480 Turbo
www.volvo480forum.com
SchoutenCC
Je drukt de hendel omhoog en er gebeurt nog niets.
Druk hem de tweede keer omhoog en hij heeft de tijd die jij hebt gewacht opgeslagen en begint vervolgens met die tussentijd (dus variabel interval) je ruiten te wissen.
EvolvE
Weet je toevallig het hella of bosch nummer van dat relais?
Maakt het een stukkie makkelijker ;)
Erwin
480 Turbo
440rijder
Gewoon uit interesse, maar hoe zet je m weer uit dan? En als je maar 1 keer wilt wissen?
SchoutenCC
Hella/bosch nummer moet ik je nog even schuldig blijven - weet alleen dat het VW nummer 99 is.
Uitzetten doe je net zoals nu, gewoon de hendel weer terug naar beneden - je gebruikt namelijk alleen de "naar boven" stand (die voor ons standaard al de intervalstand is, alleen dan met een vooraf vastgesteld interval).
P.K.
Dus al ik op de sloop zo'n relais 99 vind, dan moet het dus werken?
Cool! :thumbright:
rene en erica
de tijd tussen het uitzetten en het weer aan zetten word je intervaltyd,met een max van iets van 20 seconden meen ik.ik heb het verhaaltje ook gelezen maar twijfel of het ook op een 480 werkt ivm de cem.maar het is een erg nuttige functie,
groet'n uut grunn
Iroll
Ben ook bang dat het door de cem niet werkt in een 480, De cem bedient al allerlei extra functie's van de ruitenwissers voor en achter. Maar het zou wel een heel prettige functie zijn, de standaard interval van de 480 veegt meestal of teveel of te weinig!
dr hilus
Is dit een van de relais die onder dat driehoekig afdekkapje aan de bestuurderszijde onder de motorkap huizen?
Iroll
Nee, daar zitten de ruitenwisser relais's niet. De 480 heeft een Central Electronical Module, cem dus. Dat is een computerachtig apparaat dat de typische 480 gimmicks bedient. Achterruitenwisser gaat aan als je hem in zijn achteruit zet met de voorwissers aan en dan ook nogeens synchroon met de voorwissers in de interval stand, binnenverlichting laat dimmen, tijdschakelaar voor de achterruitverwarming, deur open signalering en nog meer dingen waar ik nu even niet op kan komen. Er zit wel een relais voor de ruitenwissers in, maar ik vermoed niet dezelfde als in de 440/60.
4pr80
ik heb t opgelost door n regensensor, aftermarket, Tradevision.org
werkt super (ook in n 480, met CEM) en gemakkelijk te installeren, t wordt aangesloten op de intervalregeling en is nog nastelbaar voor de gevoeligheid van de regensensor op de voorruit. er zit nog een schakelaartje on/off voor de wasstraat bij, staat normaal dus gewoon aan en nooit meer omkijken naar de wissnelheid.
haasje
dr hilus schreef:Is dit een van de relais die onder dat driehoekig afdekkapje aan de bestuurderszijde onder de motorkap huizen?
Bij een 440/460 wel. Zoals hierboven al door anderen gemeld is het niet zeker dat dit in een 480 werkt
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
SchoutenCC
P.K. schreef:Dus al ik op de sloop zo'n relais 99 vind, dan moet het dus werken?
Inderdaad. Gewoon omwisselen. Zitten in Golf 3 etc. etc. Zie link in bovenste bericht voor meer types.
Iroll schreef:de standaard interval van de 480 veegt meestal of teveel of te weinig!
Bij de 440 exact zo. Daarom heb ik dit willen proberen (rij tegenwoordig min. 750 km/week en het regent nog wel eens in NL...)
Bij de 440/460 wel, om precies te zijn (voor een '95 iig) de meest naar de bijrijder gepositioneerde als er geen relais in de 'punt' zit.
460_turbo
Thanks man voor de info :thumbright: . Erg handig.
Rijd nu: 740 sedan b204ft 1990
s80 2.9 automaat 1999
Ex Volvo's : 460 turbo 1995
360 2.0 gl 1986
Wiebe
Kzal ook maar eens zo relais halen :D
Always a pleasure to drive...
ALF
klinkt inderdaad interessant!
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
dash
goede tip :D , ga het ook proberen, want gaat inderdaad altijd of te snel, of te langzaam.
dr hilus
Briljante tip! Ik heb er vandaag eentje vanaf de sloop in mijn 460 gezet.
De lui van de sloperij vonden het een mooi verhaal, dus we hebben het samen direct even uitgeprobeerd; en het werkt echt prima. 30 seconden werk en een hoop praktisch gemak extra. :thumbleft:
Eerbied aan Zark3 :notworthy: :signcool:
P.K.
Haha, ik heb 't er nu ook op zitten! Van de eerste de beste Toledo afgeplukt.
Ook niet te missen ja, dat relais. 99 met koeienletters staat er op...
:propellerhead:
