bumpers demonteren
Alles over de 440 / 460
leip11
wilde vandaag me voorbumper demonteren om mislampen er bij te zetten. maar ik krijg die verdraaide schroeven niet los. zitten vast geroest. ik heb er wat van dat spray overheen gedaan. maar het blijft maar vast zitten.
nu dacht ik ik boor ze door. maar met 1 schroef half uur beziggeweest. is ook niet de bedoeling.
nou wil ik niet verder gaan bang dat ik ze helemaal dol draai. maar weet iemand hier een oplossing voor.
(achterbumper precies het zelfde) heb trekhaak liggen maar zitten ook vast door roest.
timo
TIMO
waterpolo a way of life
SchoutenCC
Bedoel je de grote bouten of de kleine parkertjes (kruiskopschroeven in het plastic plaatje tussen bumper en chassis)?
Indien de laatste is misschien een tip pak een goede knijptang, klem het schroefkopje ertussen (steekt nl. wat uit), en draai terwijl je flink knijpt. Ofwel de schroef komt los, ofwel het kopje breekt van de schroefdraad. In beide gevallen is de bumper los.
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
leip11
die kruiskop schroeven.
ik zal morgen effe kijken of het zo lukt.
timo
TIMO
440rijder
De (sleutel 13) bouten zelf kunnen ook stevig vastzitten, een dagje incuberen met WD40 doet wonderen :)
Shockwave
Ik denk dat je het iets te moeilijk doet, heb je geen krikken?
Ik deed het als volgt:
-2 krikken onder de voorkant van de auto (1 is genoeg, maar voor de veiligheid 2)
-Leg een zeiltje op de grond
-pak een paar schroevendraaiers, de mistlampen en evt. een lampje
-Schuif onder de auto
-Bevestig de mistlampen aan de daarvoor gemaakte houders
-Stekker doortrekken en bevestigen aan mistlampen
-Klaar!
Als iemand nog een toevoeging heeft, laat het hierachter zou ik zeggen.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
440rijder
Dat kan ook zonder krikken, ruimte genoeg op zich. En niet een reservekrik maar gewoon een stevig blok hout eronder. Liever wat schadae aan de auto dan aan mijn hoofd/nek.
Shockwave
Ja, zoiets had ik gedaan ja. 2 betonnen bielzen + 2 krikken. Dan kun je je er naar mijn inziens wel veilig onder wagen.
leip11
dat dacht ik eerst ook te doen. maar het probleem is er zitten 2 kapjes voor de plekken waar ze moeten komen en die krijg ik er niet af die zitten aan de bumper vast. geprobeerd los te halen maar lukt niet kan er niet goed bij. daar om wilde ik de bumper eraf hebben.
timo
TIMO
440rijder
Die kapjes kan je los schuiven, eerst de onderkant los, dan naar het midden van de auto toe (opzij dus) bewegen.
leip11
probleem is onderkant krijg ik niet los. een kant is de bovenkant al los maar verder lukt niet
TIMO
Shockwave
krijg ik niet los
Ik had hetzelfde, misschien een wat rigoreuze oplossing maar ik heb uiteindelijk gewoon de soldeerbout erbij gepakt en het bovenstuk van die kleppen losgesmolten. Er zat bij mij allemaal troep omheen, stopverf en klonten rubber leek het wel. Met die soldeerbout ging ik in iedergeval als een warm mes door de boter en was ik in een paar minuten klaar.
440rijder
Tja, heel voorzichtig hoef je niet te doen met de kleppen als er toch mistlampen inkomen toch?
leip11
ok daar heb je gelijk in. als het anders niet gaat dat maar proberen. zoiezo moet ik het wel bij me achterbumper doen, komtm namelijk een trekhaak onder. en een of andere grapjas heeft bij het inparkeren op me rechterachterbumper gezeten. (al paar jaar geleden) die hangt nu scheef. zit gewoon goed vast verder maar wil dit ook recht hebben.
timo
TIMO
Shockwave
die hangt nu scheef
Dat heb ik bij mijn voorbumper, zit nog te denken aan nieuwe bodemplaat of creatievere oplossing.
Zo dacht ik er na wat gepruts ook over
