wilde vandaag me voorbumper demonteren om mislampen er bij te zetten. maar ik krijg die verdraaide schroeven niet los. zitten vast geroest. ik heb er wat van dat spray overheen gedaan. maar het blijft maar vast zitten.
nu dacht ik ik boor ze door. maar met 1 schroef half uur beziggeweest. is ook niet de bedoeling.
nou wil ik niet verder gaan bang dat ik ze helemaal dol draai. maar weet iemand hier een oplossing voor.
(achterbumper precies het zelfde) heb trekhaak liggen maar zitten ook vast door roest.
timo
bumpers demonteren
- leip11
TIMO
waterpolo a way of life
- SchoutenCC
Bedoel je de grote bouten of de kleine parkertjes (kruiskopschroeven in het plastic plaatje tussen bumper en chassis)?
Indien de laatste is misschien een tip pak een goede knijptang, klem het schroefkopje ertussen (steekt nl. wat uit), en draai terwijl je flink knijpt. Ofwel de schroef komt los, ofwel het kopje breekt van de schroefdraad. In beide gevallen is de bumper los.
- leip11
die kruiskop schroeven.
ik zal morgen effe kijken of het zo lukt.
timo
timo
TIMO
Ik denk dat je het iets te moeilijk doet, heb je geen krikken?voorbumper demonteren om mislampen er bij te zetten
Ik deed het als volgt:
-2 krikken onder de voorkant van de auto (1 is genoeg, maar voor de veiligheid 2)
-Leg een zeiltje op de grond
-pak een paar schroevendraaiers, de mistlampen en evt. een lampje
-Schuif onder de auto
-Bevestig de mistlampen aan de daarvoor gemaakte houders
-Stekker doortrekken en bevestigen aan mistlampen
-Klaar!
Als iemand nog een toevoeging heeft, laat het hierachter zou ik zeggen.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Ja, zoiets had ik gedaan ja. 2 betonnen bielzen + 2 krikken. Dan kun je je er naar mijn inziens wel veilig onder wagen.stevig blok hout eronder
- leip11
dat dacht ik eerst ook te doen. maar het probleem is er zitten 2 kapjes voor de plekken waar ze moeten komen en die krijg ik er niet af die zitten aan de bumper vast. geprobeerd los te halen maar lukt niet kan er niet goed bij. daar om wilde ik de bumper eraf hebben.
timo
timo
TIMO
- leip11
probleem is onderkant krijg ik niet los. een kant is de bovenkant al los maar verder lukt niet
TIMO
Ik had hetzelfde, misschien een wat rigoreuze oplossing maar ik heb uiteindelijk gewoon de soldeerbout erbij gepakt en het bovenstuk van die kleppen losgesmolten. Er zat bij mij allemaal troep omheen, stopverf en klonten rubber leek het wel. Met die soldeerbout ging ik in iedergeval als een warm mes door de boter en was ik in een paar minuten klaar.krijg ik niet los
- leip11
ok daar heb je gelijk in. als het anders niet gaat dat maar proberen. zoiezo moet ik het wel bij me achterbumper doen, komtm namelijk een trekhaak onder. en een of andere grapjas heeft bij het inparkeren op me rechterachterbumper gezeten. (al paar jaar geleden) die hangt nu scheef. zit gewoon goed vast verder maar wil dit ook recht hebben.
timo
timo
TIMO
Dat heb ik bij mijn voorbumper, zit nog te denken aan nieuwe bodemplaat of creatievere oplossing.die hangt nu scheef
Zo dacht ik er na wat gepruts ook overvoorzichtig hoef je niet te doen met de kleppen als er toch mistlampen inkomen
