Sinds gisteren knippert er een pijltje op mijn dashboard. Volgens de handleiding is het de pijl voor de automatische versnelling.
Links naast de schakelpook zitten 3 knoppen voor keuze economisch, sportief en winterstand. De lichtjes hierop gaan als een soort lichtkrant rond. De knop winterstand kan ik niet meer indrukken (veert terug), S en E blijven wel ingedrukt als ik ze kies maar de lichtjes blijven "rouleren".
Iemand enig idee hoe dit komt en hoe het te verhelpen is?
Knipperend pijltje automatische versnelling 960 24v ???
960ambassador24v-97
Thanx Jos. Ik neem aan dat ik dat bij de Volvo dealer moet laten doen?
- v40pokemon
Die blijft nooit 'hangen'. indien ingeschakeld gaat t lampje branden en daarnaast is of E of S ingedrukt.960ambassador24v-97 schreef:De knop winterstand kan ik niet meer indrukken (veert terug)
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
850 T5-R 1995 341k
- VolvoS90
ik ken dat probleem ik heb het ook! de kabel is na x jaar versleten omdat hij tegen een heet onderdeel aanzit er moet dus een nieuwe kabel in. mail me even naar solleveldmedia@lycos.nl dan zal ik kijken of ik ook een goedkope kabel voor jou kan bemachtigen. tot die tijd: start je auto opnieuw tot het niet knippert en dan pas gaan rijden
Robert
Robert
Robert (Amsterdam)
Wagenpark:
Volvo s90/960 uit 1996 270.000 km
740 GL uit 1988 254.000 km (verkocht)
Wagenpark:
- VolvoS90
ps dat resetten helpt tijdelijk
Robert (Amsterdam)
Wagenpark:
Wagenpark:
- jan weemering
de mijne doet dat ook om de paar maanden.
na een halve dag met een paar keer starten is het probleem weer weg.
je kunt hem laten resetten, maar dat heb ik eigelijk nog nooit gedaan, omdat het euvel weg was voordat ik bij de dealer was.
ook ik wil wel weten over welk kabeltje men het heeft en of het altijd dat kabeltje is en hoe veel werk het is om te vervangen.
- Baseman
Foutgcode is toch een foutcode?
Die geeft toch aan dat er iets mis is?
Als er iets mis is, laat je dat toch repareren?
Lees op zijn minst uit, wat er mis is, lijkt me, voordat je reset.
Zie deze site/pagina voor meer informatie omtrent uitlezen:
http://www.volvo700vereniging.nl.http-l ... node/12449
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
hubert
weet nu niemand over welk kabeltje ze het hier hebben het zou makkelijk zijn als ik dat eerst kon vervangen in de garage zeggen ze dat ze het moeten uit lezen en praten over een sensortje maar kost prijs kunnen ze zo niet vertellen ik hoop hier iets te weten komen nu?
- Baseman
Geweldig, ik had niet verwacht dat we het ooit een keer eens zouden worden, ik ben oprecht plezierig verrast.Ludo schreef:lees het advies van Baseman een keer:
En het dus inderdaad eens met de opmerking.
Dat kabeltje staat ongetwijfelt in VADIS, maar de lampjes geven als het goed is (meestal) al precies aan wat er mis is. Daar heb je meer aan, op dit moment.
- Baseman
(sorry, moet toch even zeggen dat ik denk, dat het gebruik van één of meerdere leestekens in de door jouw geplaatste tekst, de leesbaarheid aanzienlijk ten goede zal komen.)hubert schreef:weet nu niemand over welk kabeltje ze het hier hebben het zou makkelijk zijn als ik dat eerst kon vervangen in de garage zeggen ze dat ze het moeten uit lezen en praten over een sensortje maar kost prijs kunnen ze zo niet vertellen ik hoop hier iets te weten komen nu?
Wat ik eruit op kon maken, is dat de garage het zou moeten uitlezen???
Dat kun je zelf, dat weet je?
Ik ga er dan wel vanuit, dat je weet welke bak je hebt, anders heb je niets aan de tabel, die best per bak kan verschillen.
hubert
Hoi ik ben vandaag bij de daeler geweest,en daar was de fout dat schakelstand onjuist was en dealer vertelde mij van de sensor van de schakelstand te vervangen,ze hebben alles nagezien maar verders bleek er niks fout te zijn en raade mij aan dit te vervangen voor ik weer het probleem kreeg groetjes.Ps lees tekens staan misschien niet juist maar ben daar ook niet zo goed in
- jan weemering
quanta costa??hubert schreef:Hoi ik ben vandaag bij de daeler geweest,en daar was de fout dat schakelstand onjuist was en dealer vertelde mij van de sensor van de schakelstand te vervangen,ze hebben alles nagezien maar verders bleek er niks fout te zijn en raade mij aan dit te vervangen voor ik weer het probleem kreeg groetjes.Ps lees tekens staan misschien niet juist maar ben daar ook niet zo goed in
- jan weemering
1 uur, 2 uur, 3uur, de hele dag werk.hubert schreef:ongeveer 160 euro en plaatsen komt er dan nog bij
met de werkplaats tarieven van volvo kan dat er ook nog aardig inhakken.
neemt niet weg dat als er iets stuk is dat het gemaakt moet worden!
