440 automaat letter L
Alles over de 440 / 460
ruudvan
beste allemaal, Ik heb gisteren een 440 DL E2 automaat July 1993 70.000 km aangeschaft, ik heb enkele vraagjes: waar staat de L op de automaat voor en wanneer gebruik je deze L,? Dit is mij niet helemaal duidelijk! Ook weet ik niet of dit een 1.8 is, want dit staat vreemd genoeg niet op het kenteken bewijs. Moeten de kleppen bij deze motoren nog gesteld worden of hoeft dit niet meer en zijn ze zelfstellend?
Vast bedankt voor eventuele reacties.
groet Ruudvan
verwe760
L staat voor 1, ofwel de eerste trap.
En wat betreft de kleppen die zijn zelfstellend.
Gr Ronald
Volvo S40 2.0I 16V Exclusive, Luxury line
verwe760
Oja en wat betreft de motor inhoud, doe een check op
https://www.rdw.nl/Ovi/Paginas/Default.aspx
ruudvan
Hoi Ronald, bedankt voor je snelle reactie, De letter L staat dus voor 1e trap maar wanneer gebruik ik deze? want normaal rijd je toch gewoon in de D , Is dit soms enkel voor in de bergen?
bedankt, Ruudvan
verwe760
De L is de hoogste versnelling en wordt dan vaak in de bergen gebruikt.
Blade
Kleppen zijn niet zelfstellend.
marrty
Ik heb ook een automaat (CVT). De L staat voor Low Gear. Deze stand kun je gebruiken bijv. in de bergen bij afdalingen. De motor maakt dan meer toeren dan in de D stand en zo kun je op de motor afremmen (voorkomt oververhitte remmen). In NL heb ik de L stand nauwelijks gebruikt.
Suc6
Marrty
Shockwave
Ga maar eens 40/50 in de D rijden en zet hem dan in de L, je voelt het verschil gelijk.
Je kunt hem ook gebruiken als je "sportief" wil rijden, in de L isie bij mij in iedergeval sneller. Alleen niet te vaak doen want dat slurpt benzine.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
440s
hier een uitgebreidere discussie daarover:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Ramon&Ramon
Even een opmerking,de kleppen zijn niet zelf stellend,die zijn te stellen doormiddel van plaatjes,er is niet een 440.460 met hydraulische klepstoters,ook de dieselversies niet.
Ramon&Ramon
maar dat antwoord was al gegeven las ik te laat. ::?
ruudvan
bedankt allemaal voor de reacties, ben weer een stuk wijzer geworden, heb de auto gisteren goed onderhanden genomen en de lak gecleaned met commandant en daarna in de was gezet. De kleur rood was namelijk bijna roze geworden, ben nog niet helemaal tevreden, want er zitten toch nog wat vreemde plekjes in de lak maar ja na 15 jaar is dat niet zo gek. Er zit mijn inziens ook een beetje afwijkende maat banden op "195" of is dit normaal?
Ik las dat de olie voor de automaat nog al nauw komt, welke is het precies en kan je deze olie enkel bij de Volvo kopen?
bedankt, groet Ruudvan
Ramon&Ramon
het volvo onderdeel nummer van de juiste olie is
1161743
CVT olie dus
lovemy440
Ruud, bandenmaat 195 is geen rare maat. Dat mijn pa de 440 kocht, zat er uit mijn hooft 165 op. Nu rijd ik op 185/64 (dacht ik) en ik wil bij vervanging binnenkort naar 195/64. Is dus helemaal niet vreemd. Heeft alles te maken met een betere wegligging. En het is natuurlijk ook wel een tikkeltje stoer.
Me:
Volvo 440 Basic 1.7 75 pk
bouwjaar 1991, sold
Volvo 460 Nordic HTA, 1.8i 90 pk , automaat,
modeljaar 1997, bouwjaar 1996, sold
Volvo V40 Europa Sports Navigatie Automaat, 2.0i 136pk
bouwjaar 2003
My Dad:
Volvo V40 Europa Nordic Sports Exclusive Navigatie, 1.8i 125pk
bouwjaar 2004
nielo
ik heb ook 195 bandenmaat en die ga ik erweer af gooien! :-x
ik had eerst 185 en nu ik 195 heb heb ik 10 km verschil in de kilometer teller!
Rij ik 100 op de teller dan rij ik eigenlijk 90 km :roll:
P.K.
lovemy440 schreef:Ruud, bandenmaat 195 is geen rare maat. Dat mijn pa de 440 kocht, zat er uit mijn hooft 165 op. Nu rijd ik op 185/64 (dacht ik) en ik wil bij vervanging binnenkort naar 195/64. Is dus helemaal niet vreemd. Heeft alles te maken met een betere wegligging. En het is natuurlijk ook wel een tikkeltje stoer.
Hoho, als je naar 195 wil moet je wel een lagere band hebben. Dus geen 195/65-15, maar 195/50-15!
:wink:
ruudvan
nou, dan ben ik er wel blij mee, want van de laatste 3 snelheidsbekeuringen waren ze alledrie van rond de 12 km te hard! als het goed is kom ik er dan mooi mee weg!
groetjes, Ruudvan.
ruudvan
Ja dat klopt, er zit 195x50 R15 82V op, dus moet me toch aan de snelheid op de meter houden! :!:
ruudvan
lovemy440
@P.K., ik deed het ook maar uit mijn hoofd, dus ik kan me vergissen. En anders weet ik nu waarom mijn kilometerteller afwijkt. :wink:
Me:
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
sjoerdb
de 14 inch velgen moeten een afrolomtrek hebben tussen de 1760 en 1820 cm. dit geldt voor 5,5J en 6J velgen. de bijpassende bandenmaten zijn:
175/65R14 (1780cm)
185/60R14 (1760cm)
185/65R14 (1820cm)
de 15 inch velgen moeten een afrolomtrek hebben tussen de 1760 en 1820 cm. dit geldt voor de 5J en 5,5J en 6J velgen. de bijpassende bandenmaten zijn:
185/55R15 (1780cm)
195/50R15 (1760cm)
195/55R15 (1820cm)
ikzelf heb 185/60R15 (1840cm) op mijn zomervelgen liggen, dit geeft 3 km afwijking op de teller. voor de winterbanden heb ik 185/65R14 (1820cm) erop liggen, dit geeft bij mij 5 km afwijking op de teller. zijn wel uiterste maten die passen, zeker bij de 15 inch. mijn auto is niet verlaagd maar de banden zijn wel mooi vullend in de wielkasten.
ik hoop dat het duidelijker geworden is met de banden maten enz. mocht je nog vragen hebben wil ik altijd nog wel wat uitleg geven.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
