beste allemaal, Ik heb gisteren een 440 DL E2 automaat July 1993 70.000 km aangeschaft, ik heb enkele vraagjes: waar staat de L op de automaat voor en wanneer gebruik je deze L,? Dit is mij niet helemaal duidelijk! Ook weet ik niet of dit een 1.8 is, want dit staat vreemd genoeg niet op het kenteken bewijs. Moeten de kleppen bij deze motoren nog gesteld worden of hoeft dit niet meer en zijn ze zelfstellend?
Vast bedankt voor eventuele reacties.
groet Ruudvan
440 automaat letter L
verwe760
Oja en wat betreft de motor inhoud, doe een check op
https://www.rdw.nl/Ovi/Paginas/Default.aspx
Volvo S40 2.0I 16V Exclusive, Luxury line
- Blade
Kleppen zijn niet zelfstellend.
marrty
Ik heb ook een automaat (CVT). De L staat voor Low Gear. Deze stand kun je gebruiken bijv. in de bergen bij afdalingen. De motor maakt dan meer toeren dan in de D stand en zo kun je op de motor afremmen (voorkomt oververhitte remmen). In NL heb ik de L stand nauwelijks gebruikt.
Suc6
Marrty
Suc6
Marrty
Shockwave
Ga maar eens 40/50 in de D rijden en zet hem dan in de L, je voelt het verschil gelijk.zo kun je op de motor afremmen
Je kunt hem ook gebruiken als je "sportief" wil rijden, in de L isie bij mij in iedergeval sneller. Alleen niet te vaak doen want dat slurpt benzine.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
440s
hier een uitgebreidere discussie daarover:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Even een opmerking,de kleppen zijn niet zelf stellend,die zijn te stellen doormiddel van plaatjes,er is niet een 440.460 met hydraulische klepstoters,ook de dieselversies niet.
maar dat antwoord was al gegeven las ik te laat. ::?
ruudvan
bedankt allemaal voor de reacties, ben weer een stuk wijzer geworden, heb de auto gisteren goed onderhanden genomen en de lak gecleaned met commandant en daarna in de was gezet. De kleur rood was namelijk bijna roze geworden, ben nog niet helemaal tevreden, want er zitten toch nog wat vreemde plekjes in de lak maar ja na 15 jaar is dat niet zo gek. Er zit mijn inziens ook een beetje afwijkende maat banden op "195" of is dit normaal?
Ik las dat de olie voor de automaat nog al nauw komt, welke is het precies en kan je deze olie enkel bij de Volvo kopen?
bedankt, groet Ruudvan
het volvo onderdeel nummer van de juiste olie is
1161743
CVT olie dus
1161743
CVT olie dus
- lovemy440
Ruud, bandenmaat 195 is geen rare maat. Dat mijn pa de 440 kocht, zat er uit mijn hooft 165 op. Nu rijd ik op 185/64 (dacht ik) en ik wil bij vervanging binnenkort naar 195/64. Is dus helemaal niet vreemd. Heeft alles te maken met een betere wegligging. En het is natuurlijk ook wel een tikkeltje stoer.
Me:
Volvo 440 Basic 1.7 75 pk
bouwjaar 1991, sold
Volvo 460 Nordic HTA, 1.8i 90 pk , automaat,
modeljaar 1997, bouwjaar 1996, sold
Volvo V40 Europa Sports Navigatie Automaat, 2.0i 136pk
bouwjaar 2003
My Dad:
Volvo V40 Europa Nordic Sports Exclusive Navigatie, 1.8i 125pk
bouwjaar 2004
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
P.K.
Hoho, als je naar 195 wil moet je wel een lagere band hebben. Dus geen 195/65-15, maar 195/50-15!lovemy440 schreef:Ruud, bandenmaat 195 is geen rare maat. Dat mijn pa de 440 kocht, zat er uit mijn hooft 165 op. Nu rijd ik op 185/64 (dacht ik) en ik wil bij vervanging binnenkort naar 195/64. Is dus helemaal niet vreemd. Heeft alles te maken met een betere wegligging. En het is natuurlijk ook wel een tikkeltje stoer.
- lovemy440
@P.K., ik deed het ook maar uit mijn hoofd, dus ik kan me vergissen. En anders weet ik nu waarom mijn kilometerteller afwijkt.
Me:
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
sjoerdb
de 14 inch velgen moeten een afrolomtrek hebben tussen de 1760 en 1820 cm. dit geldt voor 5,5J en 6J velgen. de bijpassende bandenmaten zijn:
175/65R14 (1780cm)
185/60R14 (1760cm)
185/65R14 (1820cm)
de 15 inch velgen moeten een afrolomtrek hebben tussen de 1760 en 1820 cm. dit geldt voor de 5J en 5,5J en 6J velgen. de bijpassende bandenmaten zijn:
185/55R15 (1780cm)
195/50R15 (1760cm)
195/55R15 (1820cm)
ikzelf heb 185/60R15 (1840cm) op mijn zomervelgen liggen, dit geeft 3 km afwijking op de teller. voor de winterbanden heb ik 185/65R14 (1820cm) erop liggen, dit geeft bij mij 5 km afwijking op de teller. zijn wel uiterste maten die passen, zeker bij de 15 inch. mijn auto is niet verlaagd maar de banden zijn wel mooi vullend in de wielkasten.
ik hoop dat het duidelijker geworden is met de banden maten enz. mocht je nog vragen hebben wil ik altijd nog wel wat uitleg geven.
175/65R14 (1780cm)
185/60R14 (1760cm)
185/65R14 (1820cm)
185/55R15 (1780cm)
195/50R15 (1760cm)
195/55R15 (1820cm)
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
