Fm modulator!!! grote ontgoocheling
IkeV70
De HU-803 heeft inderdaad een ingebouwde CD wisselaar. Maar daarnaast kun je er ook een externe wisselaar op aansluiten. Die externe aansluiting kun je gebruiken voor een iPod (mbv de adapter).
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
olympus1
zou ik moeten kunnen nazien hé !!!! spijtig genoeg heb ik nu geen tijd om het te zien, moet sebiet nog weg en strak met de nacht gaan werken, tja de treinen moeten rijden hé, ook 's nachts
Vovlo S80 bj 2000 AUT 2.5D 140pk
Full option
Leder interieur + houtinleg aan deuren en dash
Rti navigatie met cd's + telefoon
Hu-801
menjo
Nou dat is dus mooi, dat wist ik niet. Hier is iemand die het werkend heeft. En hier kun je zien dat er achterop de HU-801 ook een wisselaar aansluiting zit. Als je dat laatste nou even bevestigd door naar je eigen radio te kijken om te zien dat daar een vrije aansluiting zit. Als het inderdaad zo is is het vast de moeite wel waard.
olympus1
nu ben ik benieuwd se, ik denk dat ik toch eens een kijkje zal nemen !!!
sebiet weet ik meer te zeggen
Ohja eerst de batterij afkoppelen of ik krijg weer foutmeldingen te zien :oops: :oops: :oops:
Full option
Hu-801
olympus1
JA, net zoals ik dacht er zijn 2 ronde aansluitingen vanchteren, spijtig genoeg zijn ze bij mij alletwee bezet !! zal direct foto maken se..
Hier kan ik dus niet aan uit....., ik heb ook een versterker onder de passagierszetel liggen, tis een standaard van volvo zelf, hoorde bij installatie denk ik, ik zal eens de foto gaan trekken se...
of mss iets met de versterker te maken ???
Full option
Hu-801
olympus1
Dit belooft niet veel goeds hé :? :?
Hier zijn de foto's hu-801 + telefoon unit te zien
Full option
Hu-801
menjo
Dat is balen. Waar zouden die dan weer naartoe gaan?
olympus1
Een goei vraag !!!
Er is zo goed als niks te vinden op het net over deze radio(s). Erg frusterend is het, zou het iets te maken hebben met de telefoon ??
Geen idee kl**ten seg, aan die andere fotos te zien waar de inleiding staat over hoe het removen van de radio, is maar één enkel aansluiting in gebruik, ook is te zien dat deze geen telefoon unit heeft, dus mss toch van de telefoon ??
Mss ook iets met de versterker ??
Full option
Hu-801
menjo
Ja of misschien de RTI? Geluid daarvan gaat toch ook via de radio? Heb je al geprobeerd die stekker er uit te halen om te kijken wat er daarna niet meer werkt? Of zou dat problemen kunnen geven?
Net de USA*SPEC adapter ingebouwd, en geen verloopstekker gebruikt, was niet echt nodig, want je kunt er vanaf de zijkant gemakkelijk bij in mijn V40...
En het werkt ook nog :D
Misschien ook een ERG interessante ontwikkeling kun je volgen op het Swedespeed forum... Iemand die erg leuke dingen beloofd!
s80 1999
achter de HU 801
1 groene stekker voor de stroom
2 ronde stekker 1 voor de versterker en 1 voor de wisselaar.
de wisselaar wordt door gelust naar de RTI eenheid achter in de auto. mocht je geen wisselaar hebben dat moet je de Ipod dinges in de rti eenheid stoppen.
als je geen rti eenheid heb dan achter in de radio.
heb je al wel een wisselaar maar geen rti dan dien je een verloop stekkertje te kopen.
olympus1
Maw die vrije aansluiting op de rti achter aan de auto daar zou ik de adapter eventueel daarop kunnen aansluiten ???? :P
Full option
Hu-801
De standaard kabel die bij de adapter wordt geleverd is een normale ("ouderwetse" zeiden ze bij de Handyman, "niet gangbaar" bij de Display) 8 polige DIN connector, die zal wel in het gat moeten passen?
Zo eentje: link (maar in het echt iets kleiner :D )
olympus1
Lap, ben ik weer niet gesteld
De bijgeleverde stekker zal dus niet passen op de rti achteraan ???
miljar nog aan toe......
Mss kan ik het wel fixen
zodat de stekker er wel in past :twisted: :twisted:
Met een gatverdomde HAMER :evil: :evil: :evil:
Dan zal het er wel in gaan .....
Mijn manier om met dat MELBUS gedoe om te gaan
Full option
Hu-801
olympus1
Ja kweet het, ben een beetje gefrustreerd :oops: :oops:
Full option
Hu-801
olympus1
nog een vraagje....
Die 2 grijze kabels ( 2e foto dat boven deze pagina te zien is, links onderaan ), zijn dit de kabels van de twee antennes ????
Anders kan ik mss een beetje knippen en doen om een vaste fm modulator te installeren, je weet wel zo'n antenne plug maken dat in de modulator kan en dan terug van de modulator naar de stekker van de volvo antenne!!!
Denken jullie dat ik dan nog altijd storing zal hebben ???
Full option
Hu-801
olympus1
hhmmm ik heb aan de rti eenheid nog zo'n ronde aansluiting vrij, en op de andere is mijn 6 cd-wisselaar voor navigatie aangesloten ( te zien op de fotos ) maar naar het schijnt past de bijgeleverde kabel daar ook niet op !!! een 8-din stekker, maar om die daar aan te sluiten heb ik precies wel meer pinnekes nodig dan de 'bijgeleverde 8' pinnekes !! Zou het kunnen dat de stekkers erop past, maar dat er enkel 8 pinnen gebruikt worden ???
Full option
Hu-801
olympus1
Heb net een MP3 speler gekocht met 40gb aan boord !!! Deze ben ik dus van plan om aan de radio aan te sluiten !!!!!
Ik denk dat ik een plaats heb gevonden om een 'vaste' modulator te instaleren nl als je het rti schermpje weghaalt dan heb je dus onder de dash nog heel veel ruimte over, dus zal ik hem maar plaatsen !!!
Enkel 3 vragen...
1. Vaste modulator.. is dit een goed idee of zijn er alternatieven ?
2. de volvo heeft twee antennes, ja ??? Dus als ik die draden afknip om eerst naar een gewone antennestekker te gaan ( voor aan modulator aan te sluiten ) en dan terug naar de radio zou dit gefikst moeten zijn, klopt ???
3. Heeft iemand deze systeem in zijn auto ?? ook een s80 met een Hu-801 ?? ik zal niet de enige zijn dat geen din-stekkers meer vrij heeft achteraan de hu-801 !!!! hoop ik :?
Kweet het ik ben een grote ZAAG, maar ik zou het maar al te graag werkend hebben in mijn auto.....
Full option
Hu-801
olympus1
Dus alles even op een rijtje zetten .....
Mijn 2 stekkers achteraan de radio zijn alletwee bezet, eentje voor de versterker en de andere wordt vermoedelijk naar de rti eenheid doorgelust... maw zou de stekker achteraan de rti ook dezelfde vorm moeten hebben ??
MAAR die adapter zou dus niet op die vrije 'ronde' aansluiting passen, achteraan de rti eenheid, volgens jullie.....
De grote vraag... Waar kan ik het dan wel op aansluiten ???
Als ik vanalles moet gaan uittrekken om dan te zien wat er niet werkt, heb ik mss 10 foutcodes gehad en start hij mss niet meer :lol:
Zal ik toch moeten doen hé.... ?? Als een echte pionier...
De geluid van de rti werkt trouwens ook als de radio is uitgeschakeld, dus er is een aftakking naar de linker speaker vooraan vermoed ik..
Zit er dan niets anders op dan de eliminatie-methode te gebruiken ????
Full option
Hu-801
Terug naar “Algemeen A-V-N”
